过去几年,NAS换新数据迁移一直是个让玩家很是头疼的问题。不止是不同品牌的NAS之间不好迁移,即使是换用同一品牌型号,原有硬盘中的数据都有出现不能读取的情况。阿牛就曾有过这样的经历,因为NAS返厂维修,机器回来后因为装了新的系统,导致原有硬盘里的数据不能调用,彻底找不回来。所以这两年,阿牛更选NAS,尤为关注数据迁移的问题,从威联通到华芸的爱速特ASUSTOR,都是一样。 春节前,阿牛到手一款新的四盘位NAS——爱速特ASUSTOR AS5304T。ASUSTOR品牌隶属华芸科技,而华芸科技承继的是华硕血统,是华硕旗下专注于网络存储装置(NAS)设计及研发、生产等于一体的企业,始于2011年,截止现在已有10余年历史。2020年,阿牛曾入手华硕AS6604T,感观非常不错,那么这款机器到底怎么样呢?数据迁移是否真的简单好用呢?一起来探: 外观细节
ASUSTOR AS5304是一款主要电竞特色的NAS。在外包装上,采用白底色包装,右侧配以红黑灰搭配贴纸。
硬件规格上,ASUSTOR AS5304T采用INTEL Celeron J4105四核心处理器和4GB内存及双2.5GbE网络接口,支持4个盘位,最大支持72TB存储。而阿牛到手的这款其实是升级款,与老款最大的差别在于处理器为Intel Celeron J4125,同是四核但主频却为2.0GHz。有些不明白的是,为啥这包装贴纸居然没有换,还是延用的老版。
机身方面,采用钻石切割式设计,棱角分明,配合红色的ASUSTOR LOGO标识和指示灯标识等设计,使得AS5304T这款NAS看着非常精致和漂亮,电竞风满满。
前面挡板采用的是吸附式设计,从右侧轻轻往前扳,可以轻松取下。面板正面采用钢琴烤漆工艺,很靓但也很容易留下指纹。
挡板背部,采用的是蜂巢式设计。
在正面左侧区域,ASUSTOR AS5304T除集成有电源开关键之外,还搭配了一键复制键和1个USB 3.2 Gen 1接口。
NAS状态指示灯有包括电源、运行、网络、USB连接、硬盘等。
ASUSTOR AS5304T机身两侧盖板,棱角分明。
机身背面,则配备有两个USB3.2 Gen 1接口、一个HDMI2.0接口、两个2.5GbE网络接口和一个DC电源接口,另外还设计有安全锁孔,个人感觉挺有意思的。
四盘位卡槽,轻轻一扳,很容易可以取下来。
ASUSTOR AS5304T支持3.5吋硬盘免螺丝安装设计,只有使用2.5吋硬盘才需要螺丝固定,很是人性化。
ASUSTOR AS5304T这款机器配备双内存槽,不用拆机就能看到机器内部的4G内存条和预留的内存槽,如果小手足够小巧的话,阿牛认为不用拆机也可以进行内存扩展。
四盘位硬盘接口。
ASUSTOR AS5304T随机附赠2根网线,16个2.5寸硬盘螺丝。
电源适配器为台达电子生产,输出电压为12V,电流为7.5A,功率为90W。 硬盘迁移
ASUSTOR品牌NAS内建的系统转移机制支持快速升级现有NAS 到其他机型,可以在 NAS 系统故障时快速将硬盘数据转移到新的NAS里。只需将原有的硬盘搬移到新 NAS 中即可,无须传输数据与重新设定系统,是否真的有那么神。来试下。 阿牛此次搬移的是之前华硕AS6404T搭配的两块WD RED红盘。西数红盘是专为NAS和RAID配置设计,具备容量大、兼容性强、速度快、无噪音、运行温度低等特点。看官网的介绍,将两块硬盘直接安装到ASUSTOR AS5304T 第一和第二盘位上即可。官方提示,硬盘搬移目标 NAS硬盘插槽必须相同或多于来源 NAS 上的硬盘数量。系统移转至新的 NAS时,第一个硬盘插槽一定要放置硬盘。(硬盘放置顺序不须相同),如果有启用 EZ-Connect 服务,在系统转移后需要重新启用。同时,为避免遭遇数据意外遗失的状况,厂家强烈建议先备份 NAS 内的数据。如果硬盘群组为 btrf 文件系统 ( ADM 3.3 起开始支持 ),不支持转移至 AS10/AS-2/AS-3/AS-6 系列,有点受限。这样看来,不用btrf文件系统数据迁移应该兼容性要更好一些。
开机访问ASUSTOR AS5304T管理界面,发现系统迁移真的是很彻底,除NAS示意图像没变之外,居然连NAS服务器名称一起迁移过来了(搞的NAS型号有点傻傻分不清)。界面背景红黑底色,是电竞风格。
进入主界面,可以看到原来安装的各类应用都有直接迁到ASUSTOR AS5304T上。桌面背景,科技感满满。
之前安装的有两款软件有更新。
各类系统设置也都有一并迁移,包括Cloud ID,个人账户的绑定设置等。
包括硬盘组的设定,也都有一起迁移过来。
群组设定,文件系统Btrfs。
打开总件总管,来看下硬盘里的文件夹、文件,原来的内容一个不差。
系统信息,处理器主频2.00GHz(型号为Intel Celeron 4125),内存4GB。
网络接口均为2.5G接口,支持PPPoE拨号上网。
双网口支持链路聚合,共有7种聚合方式。 应用体验NAS服务器的作用除了存储还有就是娱乐,来看下大多数人都会用到的几款软件。
ASUSTOR EZ Connect软件,电脑安装后可将NAS挂载至电脑作为本地存储盘,方便管理和向NAS传输文件。
只要在能联网的地方,都可以使用。这点阿牛认为最值得点赞,符合大多数人的电脑使用习惯。
ASUSTOR EZ Connect软件之外,ASUSTOR EZ Sync也不错,在电脑上安装后可支持电脑与NAS同步文件。
可双向也可单向同步,根据需求设置即可。
只不过有点小遗憾,ASUSTOR EZ Sync只支持局域网内同步,而不与ASUSTOR EZ Connect支持远程连接。
对于移动端,ASUSTOR NAS服务器也有提供几款软件。AiFoto 3是一款相册备份软件,其支持IOS和安卓系统,通过安装这个软件绑定NAS,不但可以查看手机与NAS中的相册,同时也可以将手机中的相册上传到NAS服务器中。
除手动上传外,也可以通过备份设定来进行自动操作。
AiData软件能够让用户将手机中的文件上传至NAS,查看NAS的文件,将NAS中的文件下载到手机。
ASUSTOR AS5304T同样支持搭建家庭影音中心,除网络共享访问之外,还可通过HDMI连接电视机或显示器,让用户通过大屏在线畅享高清影音。只要在应用中心安装ASUSTOR Portal及相关应用程序即可,支持的应用程序包括YouTube、斗鱼、爱奇艺、优酷等多种类型。
播放NAS内部影音文件,手动安装KODI应用程序即可。
性能测试时下大多数用户的网络设备普遍为千兆的,阿牛家中虽有2.5G网络接口设备,但并不是特别多,而日常使用也都为WiFi连接,所以ASUSTOR AS5304T的性能测试阿牛分别以千兆和2.5G网络两种连接方式进行。
ASUSTOR AS5304T以2.5G网络接口连接路由,电脑以WiFi6接入。从电脑写入数据到NAS,平均速度达到了70MB/秒左右,从NAS复制文件至本地,平均速度达到了100MB/秒左右,可以说基本是千兆有线的峰值水平。
以CrystalDiskMark软件进行测速,顺序读取速度为114.9MB/秒,写入速度在81.28MB/秒。
ASUSTOR AS5304T以2.5G网络接口直接电脑,从电脑写入数据到NAS,平均速度达到了127MB/秒左右,从NAS复制文件至本地,平均速度在280MB/秒左右,速率翻翻,基本是2.5G网络的传输峰值。
以CrystalDiskMark软件进行测速,顺序读取速度为296MB/秒,写入速度在155MB/秒。看到很多大佬的写入速度与读取速度差不多,经研究属于阿牛选择RAID1方案的问题。 总结正如文中展述的一样,ASUSTOR AS5304T在数据迁移方面的确是足够简单,仅是将硬盘迁移了一下而已,就可以直接使用,升级NAS可以说是真的很省心。综合来看,作为一款四盘位NAS来讲,ASUSTOR AS5304T总体性能表现很是给力。装备Intel Celeron J4125 四核心处理器、4GB DDR4内存,双2.5G LAN口,支持HDMI高清输出,性能和应用足以满足大多数专家玩家的需求。 并且,从其软件生态来讲,应用足够丰富,无论是用作家庭存储中心,还是高清娱乐中心都足够优秀。当然,也并不能说它十全十美,从个人角度来讲,还是希望其各类应用程序能够更加接地气一些,如中文的支持,程序介绍更加明了一些,让用户能够很容易就能搞懂是做什么的。如果你也有考虑入手NAS产品,那么ASUSTOR AS5304T完全值得一试。
