主机游戏,手柄控制视角不稳有没有 家里有游戏机也有一段时间了,在玩动作或者FPS游戏时,视角控制一直也没入门,总是打得很难,不是晃动厉害就是瞄不准,在电脑上玩 游戏的乐趣一点也没有,查也查了,问也问了,只有一个答案:练!然后游戏主机机就变成了横版游戏专用,玩玩合金弹头乐趣无穷。
我找了个帮手,完美解决经过搜索,部分主机直接兼容鼠标、键盘不过不能调节灵敏度,部分需要专用设备,更多的是采用转接,所以我用这款转接器思路是对的。 种草好物,盖世小鸡(GameSir)出品了一款VX AimBox键鼠转换器,居然完美地解决了这个问题,虽然使用转换器有点作弊的嫌疑,不过好玩为主。
设备体积并不大,跟游戏主机对比更明显。只有手柄的二分之一大小,2根数据线。
这款转接器的配置2个前置USB-A接口,接口盲插设计,使用也很方便,插入式无需区分正反。
不过在选用的时候一定要注意自己的主机是否支持,它完美兼容了Xbox One / Xbox Series X/S / PS4 / PS5 / NS等主机游戏。特别是对FPS、动作游戏都能通过键盘、鼠标大幅提高游戏效率和技巧,让瞄准动作更精准,让反应更灵敏,告别传说中的“手残党”。 游戏机端设置在游戏前,需要在游戏主机端进行简单的设置,以PS4为例,在设置里找到“周边设备”选项,然后将连接方法改到USB连接线连接,这样才能让手柄透过VX AimBox键鼠转换器引导,而在游戏中使用键盘、鼠标进行游戏。
设置完成后,再使用专用APP(小鸡游戏世界)对VX AimBox键鼠转换器进行键位设置。 VX AimBox键鼠转换器设置首先手机APP和VX AimBox键鼠转换器是通过蓝牙连接的,连接后我们可以看到有键位设置和上手教程,对于设置中不明白的地方可以通过上手教程或者说明书进行学习、纠正。 键位设置里,可以看到对应Xbox One / Xbox Series X/S / PS4 / PS5 / NS等主机预置的键位,而其中对应的游戏数量也是非常可观的,大部分是FPS游戏也有部分动作游戏。 假如里边没有想玩游戏的对应的键位,也可以自定义。
自定义时,可以对灵敏度和平滑率等进行微调,以适应习惯的手感,而键位中的WSAD是不可以更改的,这也是PC游戏常用的方向按键。其他按键基本可以自定义,不过在FPS和动作游戏里,基本用到的都在键盘左手区域内。 然后搭配鼠标掌控视角、开火和开镜的操作,完全做到了和PC游戏一样的操控流畅度。
动作游戏体验个人感觉,FPS(第一人称射击游戏)、动作游戏里,难以控制的以视角居多,同时PC游戏里,左手承担了更多的任务,对于玩PC端游戏较多的玩家,短时间内很难适应手柄的操作,更多的还是FC那种横版游戏,毕竟一个摇杆控制时间还是有点难。
通过转换器玩游戏会丧失游戏主机的光辉吗? 既然是游戏,那就是各有所好,喜欢就好,谈不上对错,也谈不上优劣。只要玩得开心,那就达到目的了。
