高频炫彩内存条——Asgard DDR4 3600 洛极W3套装轻体验
发表于 2021-3-11 13:18:07
版权声明:图文原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
随着电竞的发展,RGB炫光已经深入人心,机箱要RGB,散热器要RGB,主板要RGB,显卡要RGB,那么接下来就是内存了。内存也正在走向RGB的行列。现在DDR4内存已经成为主流,而且高频条也更深入人心,前面我有一个测评使用了DDR4 2400的内存,超频到3200,还是会被人质疑,看来高频炫彩是未来内存条的大势所趋。自然,感应到这种潮流和需求,我也需要升级一下自己的内存,这次就申请了阿斯加特(Asgard) 洛极W3 DDR4 3600 RGB白甲16GB(8GBx2)内存套装来感受一下高频炫光内存的魅力。
Asgard,中文翻译成阿斯加特,是一个比较新的品牌,品牌定位在职业玩家需求的高端存储产品,主要产品涵盖了内存(台式机、笔记本DDR3/DDR4),SSD(SATA SSD,NVMe SSD等),移动存储产品(存储卡、PSSD、U盘)。其产品具有电竞风格设计,发烧级性能,可玩性高。这次体验的洛极W3 DDR4 3600 RGB白甲16GB套装,就是其台式机DDR4内存中的一款双通道的16G套装,是当前性能级的主流。这款产品,带有浓厚的电竞色彩,RGB灯效自然不可缺失,白色的外观更是让人眼前一亮。
Asgard DDR4 3600 洛极W3 RGB白甲 16G套装,内有两根内存条,单条8G。一拿到这款内存就被这款内存的外观所吸引,白色马甲搭配全新的导光灯条设计,让人眼前一亮。白色的马甲条,给人一种整洁的感觉,而且与机箱中主板和配件组合起来,能形成不同色彩的过渡,这样在色彩上更丰富。白色的马甲条映衬下的红色Asgard的Logo,格外的醒目,而且白色的酷炫马甲,采用合金材质,散热效果更好,运行更稳定。表面采用立体压轴工艺,酷炫的同时,也能增加散热面积,整体烤漆工艺,让马甲触感舒适,质感更佳。
Asgard DDR4 3600 洛极W3 RGB白甲 16G套装的导光设计,别出新裁。不知道的乍一眼看上去很像散热的水冷管道,只有仔细看才会发现里面凝固有梦幻气泡,而且当光通过导光设计反射出来以后,非常的柔软不刺眼,与那种直接的RGB灯效,柔和的光更具有吸引力。在内存条的一侧,贴有产品的标签,上有高频的信息等,这款内存可以实现3600MHz的频率,电压1.35V,内置XMP,在主板和U支持的前提下就可以实现自动的超频,不然默认频率是2400或者2600MHz。所以一定要主板支持,当热你也可以根据这些参数自己设置,但是有XMP,可以省事不少。这款内存采用的是原厂颗粒,终身保固,以换代修,所以非常值得信赖。
将内存安装到主板,双通道的安装,选择1,3或者2,4,为了避免和水冷的冲突,我放在了1,3位置的DDR4内存插槽。说到装机就不能不提配置,主机的主要配置如下:
CPU:10600KF
主板:技嘉小雕 Z490 AORUS ELITE AC
内存:Asgard 洛极W3 DDR4 16Gb-3600RGB白甲套装(8G*2)
硬盘:光威 VAL480nvmE-M.2/80 SSD+光威 奕 pro 500G SSD+……
显卡:技嘉魔鹰 GIGABYTE RTX3060TI GAMING OC游戏显卡
机箱:乔思伯UMX6
散热器:乔思伯新款天使眼360水冷散热器
整体是一个Z490大板+十代 i5+3060Ti的独显游戏主流级别主机的配置方案。RGB的主板,RGB的显卡,RGB的散热器,加上RGB的内存,自然增色不少。我将散热器连接在了主板上,然后尝试采用了神光同步,这样主板,散热器和显卡就光效一致了。
在RGB灯效中,自然可以感受到不一样的色彩,只可惜远景无法表现出内存灯效的绚丽。因为采用了不一样的导光设计,所以灯条的炫彩效果更柔和,其中的气泡,也会让你感受到星空一样的绚丽。其实内存自带的RGB灯效也非常好看,这款内存,兼容华硕、技嘉和微星三家灯效整合软件,可以通过软件进行调节。
内存好,当热不能只是好看,更要好用。毕竟是高频条,如果只能在低频玩,那就没什么意思了。所以不内存超频,就感受不到它的魅力。来让我们一起看看他的超频。我用的是技嘉的主板,其实用EASY TUNE就可以很容易地实现内存超频,因为这款内存自带XMP,所以只需要将OC数据读入即可,就可以看到所有的参数,然后点确认,重启以后就可以超频了。当热如果你不用这个,知道参数以后,你也可以进入Bios中进行超频。
通过CPUZ这组图可以看到,默频和超频的不同频率,默频是2400MHz,超频是3600MHz。读取SPD的信息是一样的,当然SPD里面,我采用了2,4插槽位置,闪存颗粒是三星的,从SPD里面可以看到JEDEC标准的默频就是2400MHz,默认电压1.2V,当采用XMP以后,就可以实现3600MHz的超频,XMP的默认电压是1.35V。
采用AIDA64进行内存的benchmark,默认的设置CPU睿频4.7G,内存是2400MHz,超频设置在CPU OC5.0G,内存3600MHz。默认是主板的默认设置,没设置特别的超频,就是主板会在一定范围内自动睿频,并且内存的默认频率是2400。超频则是全核5.0G,内存3600。可以看到在超频的条件下,内存的读写Copy都有较大幅度的提升,大概在40%左右。
用AIDA64分别对内存读取,内存写入,内存复制和内存潜伏进行测试,一个是默认的,就是主板的默认设置,一个是超频的,可以看到前三个项目的提升大约在40-50%之间,后一个也有明显的减少,说明内存的性能还是不错的。其实我也进行了OCCT系统拷机测试,最后三分钟因为CPU过热而停止。但是整体内存稳定,没有任何错误。
超频以后,我用PCMARK10进行了测试,测试结果有效,显示主机为优于95%的结果,在游戏主机和高端游戏主机之间,主要是CPU性能制约了。内存正是3600MHz的这个内存套装。所以内存的性能还是比较强悍的。
总结:
通过对阿斯加特(Asgard) 洛极W3 DDR4 3600 RGB白甲16GB(8GBx2)内存套装,总结产品的优缺点如下:
优点:
1全新导光设计,灯光柔和不刺眼
2合金马甲,散热性能更好
3支持XMP,稳定超频3600MHz,方便省心
4炫光特效,兼容华硕、技嘉、微星主板
5产品终身保固
不足:
1导光设计有点类似水冷,容易造成误解
发表于 2021-3-12 10:10:46
看起来还是很漂亮的
