经典重现,满满回忆,雷柏这鼠标怕是G402失散多年的兄弟
发表于 2021-3-13 20:48:50
雷柏的主打电竞的VT系列总能让人看到熟悉的身影,比如豪华配置的VT905与罗技G903,主打性价比的VT300S与罗技G502,以及玩氛围灯的VT200与赛睿Sensei,都是那么的神似。不过,雷柏最近推出了一款超跑造型无线鼠标VT960,颜值挺高,这次终于没有借鉴的痕迹了,因为这是在自家办公鼠标Air系列的基础上魔改的一款电竞鼠标。
然后,雷柏发布VT960的同时,也发布了一款入门级电竞鼠标VT30,官方售价149元,又是那么熟悉的身影,这次又神似谁呢?眼尖的玩家看上图也许已经有答案了,下面就简单跟大家分享一下这款鼠标。
【开箱】
包装采用雷柏祖传的蓝灰主题色,正面是鼠标外观,右边是产品型号。
直接上正面图,你猜对了吗?是不是跟已经停产的罗技G402很神似啊?一长一短的分离式左右按键,带拇指托的右手人体工学设计,三枚DPI指示灯,以及右侧裙上的狙击键,这是在复刻吗?
VT30左右键采用分体式结构,内部微动为雷柏定制白点微动,由华诺代工,按键设计寿命3000万次。由于VT30左右按键采用张力系统,虽然鼠标尺寸较大,中小手使用时,点击位置比较靠内,手感也不会太硬。
鼠标在左边设计了两枚侧面,位置比较靠上,棱形结构,不容易误触。侧键下方,布局了一颗狙击键,只是位置太靠前,手型比较大的玩家操作起来比较方便,我这种175mm小手型,只摸到个边缘。左侧侧裙设计了一个拇指托,拇指摆放比较舒服,侧裙增加了防滑纹理。
鼠标底部贴了四块脚垫,出厂时贴有保护膜,使用时别忘记撕了哦。VT30采用PAW3327光学引擎,可以理解为PMW3325的升级版,8-pin,原生200-6200DPI,220IPS追踪速率,30G加速度,125-1000Hz回报率。
VT30采用黑色编织线材,质地偏软,不用线夹也能使用,束缚感不明显,当然了,跟类伞绳线材比,还是差点意思的,不过在编织线材里算是不错的柔软度了。
【持握】
VT30尺寸为139.1mm × 72.4mm × 41.6mm,尺寸较大,比较适合中大手型玩家。
鼠标官方数据为105g,实测重约110g,跟罗技G402重量基本一致,重量借鉴?作为一款中大型鼠标,重量控制到这个程度还是可以接受的,比起健身器材G502、G500S,要轻不少了。
我手长约175mm,在男士里算较小手型了。采用趴鼠姿势持握鼠标时,食指和中指前方大约还有30mm空间。鼠标高度还可以,持握时,还是比较贴合掌心的。
再换成抓鼠姿势,可以看到拇指与侧键还是有一定距离的,不会误触,不过由于我手型较小,难以使用狙击键。由于鼠标左右按键内部采用张力系统,所以即便我手指点击位置比较靠后,点击时也不算太费力。
【驱动】
雷柏部分鼠标采用集成式驱动,而大多数采用单独驱动,VT30则属于后者,官网下载时如果按类型一个一个找挺累的,藏得比较深,建议大家直接输入“VT30”,第三个就是它的专属驱动。驱动分为主要设置、灯光设置、宏编辑、支持、个人中心5个版块。
主要设置里,左侧是DPI和参数设置,右边是按键自定义设置,可以自定义9个按键操作。DPI可以设置7档,最高6200DPI,步进100,如果你长期只用一个DPI值,可以将其他6档的勾去掉就行了,这样玩游戏或比赛时,不用担心误触DPI键了。
参数里,可以直接设置Windows指针速度,以及滚轮速度和回报率,回报率默认500Hz,最高可以设置为1000Hz。
灯光设置里,可以选择灯光模式,有呼吸、常亮、跑马、流光、心跳等9种灯效,颜色为RGB色,单色背光可以选择预设的,也可以自定义,灯光亮度可以调节。
【灯光】
VT30灯光分为滚轮、LOGO、尾灯三个区域,由于滚轮灯位置偏低,所以效果一般。另外,在左键与后盖分割线位置有个DPI绿光指示灯,这个跟罗技G402异曲同工啊。
LOGO灯位置比较正中,这点是与罗技G402不同的,后者位置靠左。另外,VT30在尾部布局了一条RGB氛围灯带,可以同时显示多种颜色,流光效果还是不错的。
上图就是VT的RGB流光效果,色彩过渡还挺自然的,看P大的拆卸视频,PCB中间有颗LOGO贴片灯珠,尾部只看到个个扇形均光板,估计尾灯在PCB反面,我猜测要么由多颗贴片灯珠组成,要么是一根灯带。
【体验】
测试了一下MouseTest软件,画了蚊香图和井字,由于图片尺寸的缘故,不太清晰,实际1080P大图上观看,蚊香图顺滑度还是可以的,各个节点连续性也不错,没发现丢帧现象。井字部分,横线中间段有点点修正的迹象,竖线还是可以的。
体验了几天CSGO,我以前一直用80g左右的鼠标,换成110g左右的VT30后,能明显地感受到分量的增加。我玩游戏的DPI还是比较高的,1600DPI,游戏时鼠标移动幅度不大,玩个几局就能上手了。如果那些400、800DPI的大老鹰们,鼠标重量增加的话,需要适应挺长时间的。华诺定制的3000万次白点微动,反馈感还行,比欧姆龙稍稍闷一点点,手感和声音没那么脆。当然了,比雷蛇那光学微动要脆一点点,反馈感也强一点点的。经过几天的体验,VT30这款鼠标的定位还是不错,甩狙、盲狙还是挺舒服的,玩个几局,基本上在死亡模式,全程用AWP,也能混个前三。
【总结】
雷柏VT30,我个人认为是”借鉴“了经典电竞鼠标罗技G402的一些元素的。比如一长一短的分体按键,中大尺寸右手持握设计,105g左右的重量,三枚DPI指示灯,拇指托侧裙,狙击键,等等,所以大家第一眼看到VT30这款鼠标的时候,脑海里就会联想到罗技G402。
好的设计、火的设计、经典的设计,的确很容易被相互模仿、相互借鉴,除了外设,数码手机领域也是比比皆是,手机里的全面屏、曲面屏、打孔屏,已经目前大家都在推的折叠屏。现在的手机,如果不仔细看,你还真不知道对方拿的是什么手机。
雷柏VT30”借鉴“了大量罗技G402的元素,并加入了自己的东西,比如三区1680万色RGB灯光,尾灯流光灯效很出彩,引擎换成了性能更好的原相PAW3327,这款引擎在百元左右的入门级鼠标里,还是够用的。至少比G402那个被人吐槽了多年的AM010强不少,况且G402上市时要299元,而雷柏VT30则只有149元,价格只有前者的一半。
【特点】
-外观、尺寸、重量与罗技G402神似
-原相PAW3327引擎,雷柏定制30m微动
-三区1680万色RGB背光,内置9种灯效
【建议】
-华诺代工的左右键定制白点微动,手感较欧姆龙10m偏闷,可以做得再脆一点
-集成式驱动是发展趋势,建议雷柏优化一下,不然每次换雷柏外设都得重新安装驱动
