这两年国产存储产品发展得比较不错,出现了不少广受好评的颗粒厂商和存储品牌,这里面像大华这种监控设备厂商,因为本身对存储设备需求很大,所以也加入到了国产存储产品的研发中来,最近一年里推出了不少值得入手的产品。
最近我就在用一款来自大华的C900 PLUS固态硬盘,现在这些半导体产品受产能影响很大,经常处于缺货状态,幸好在SSD、内存这部分,还有很多性价比超高的国产选择。经过这些天的使用之后,我感觉大华这款千元内的固态硬盘,本身性能和稳定性等方面和价位更高的三星、东芝同类产品相比不分伯仲。
很多用过监控类产品的朋友应该都大华比较熟悉,毕竟目前市场上的主流视频监控品牌中,基本除了大华就是另外四个字的那家,而到了固态硬盘这类产品上,大华比较起来就是很有性价比的那个了。 设计做工
大华C900 PLUS这款硬盘的包装比较简约,上面简单介绍了一些这款硬盘的配置特性,比如采用 TLC 3D NAND颗粒、支持PCIe Gen 3x4高速通道等,虽然看起来低调,但也注明了这款硬盘高性能的定位。
这款硬盘官标最大读取速度为3400MB/s,并且有实验数据作为支撑,相应的也会有一定发热量,因此C900 PLUS是随机附带了一块散热马甲和对应的导热垫,不过这块铝制散热马甲也不算太厚,看来大华应该对这款硬盘的发热量做了优化,不需要太过豪华的散热辅助,就可以获得高性能的体验。
C900 PLUS硬盘本身是2280尺寸的NVMe协议固态硬盘,这次上手的是1TB规格的产品,采用了单面的设计,从硬盘的正面可以看到其主要的几个模块,包括主控以及闪存颗粒。这款硬盘的主要元件都集中在了正面,背面贴有序列号等信息。
在主控这部分,可以看到是出自英韧科技(INNOGRIT),是国内一家专攻智能存储芯片的年轻品牌,因为技术确实过硬,所以在国产高性能固态硬盘上比较常见。另外因为这款硬盘采用了无缓存的结构,所以主控芯片显得格外小巧。
具体来说,这次大华C900 PLUS所用的主控芯片是英韧的Shasta+ IG5216,这枚芯片各方面的性能表现都是旗舰级的水准,完全可以媲美目前国际头部品牌的产品,但是价格上却更有优势,并且可以支持到2TB的容量。
在闪存颗粒这部分,大华选择了镁光的TLC 3D NAND颗粒,采用VBGA封装,编号NW964,很容易找到其具体参数。其官方型号为MT29F2T08EMLCEJ4-R,是96层3D TLC NAND颗粒,单个颗粒容量2Tbit(256Gx8bit),这款硬盘用4颗构成1TB容量。
这款硬盘的背面是产品的贴纸,因为正面要用来安装散热马甲,所以这张贴纸就被放在了背面,上面有产品的序列号等信息,保修的时候可能会用到。C900 PLUS是有10年的质保,总写入TBW高达512TB,能够提供这种规格的质保,从侧面也体现了大华对于这款产品的自信。 性能参数下面来将大华C900 PLUS上机进行速度方面的测试,这款硬盘通过大华的Max write技术来实现SLC缓存,容量高达220GB,日常使用中可以确保足够稳定的读写速度,下面先用CrystalDiskinfo来查看一下这款硬盘的基本信息。下面测试主要通过Intel平台进行,测试硬件包括Z170、B460主板,以及i5 6600、i5 10500等CPU,比较来说,大华C900 PLUS在较新的平台上表现更好一点,总体发挥稳定,平台之间基本没有什么差异。
可以看到这款大华C900 PLUS目前固件版本为V1.3,传输模式为PCIe 3.0 x4,传输协议为NVM Express 1.4,支持TRIM与VolatileWriteCache。另外作为一块1TB容量的硬盘,实际容量应该是931GiB左右,系统上显示这块硬盘实际容量有953.86GiB,容量上完全没有缩水。
接着我们通过CrystalDiskMark的7.0和8.0版本对大华C900 PLUS的读写速度进行测试。从测试结果可以看出,大华C900 PLUS的实际读写速度基本符合官方的结果,而且这款硬盘的4K随机读写速度可以达到117595IOPS,用作系统盘或是游戏盘都很合适。接着我们通过AS SSD Benchmark再进行一轮简单的测试。
因为测试的规范稍有不同,所以AS SSD Benchmark的测试结果和CrystalDiskMark稍有差异,误差也是在合理范围内,其中写入速度与之前用CrystalDiskMark测试基本没有区别,都是在3000MB/s左右。
最后在大华C900 PLUS放入系统文件等内容,使其处于日常工作环境下后,再次使用CrystalDiskMark进行测试,可以看到得到的读写速度结果并没有太大的变化,这款硬盘依然是保持了高速的读写表现。
因此总体来说,作为一款来自国产品牌的NVMe固态硬盘,大华C900 PLUS确实是一款非常有性价比的选择。这款硬盘不仅做工很让人满意,选材用料也比较讲究,选择了性能出色的英韧Shasta+ IG5216主控,以及稳定性很强的镁光TLC 3D NAND颗粒,从而实现了高速可靠的性能表现。
此外这款固态硬盘也提供了一个可用来管理和查看硬盘状态的Windows应用,叫做“大华存储百宝箱”,官网就可以下载到,从中我们可以实时了解到硬盘的健康和使用情况,并且及时硬盘的固件进行升级,用起来感觉很方便。
客观来说,能够以如此入门的价位提供了这种高性能表现的NVMe固态硬盘,确实会给国际主流品牌带来不小的压力,加上大华在大陆市场也有着更多成本上的优势,只要能够积极拓宽产能,相信其一定有机会成为国内玩家装机清单上的常客。
