电竞固态效能升级光威骁将系列NVMe 480GB SSD轻体验
发表于 2021-3-15 18:04:12
版权声明:图文原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
自从SSD出现以后,打破了HDD的瓶颈,极大提升了电脑性能。只是以前的SSD,也以SATA口居多,虽然SATA3已经有6Gb/S的传输速度,但仍然不能满足电竞的需求,追求更快速度和更高效能的SSD之战依旧在继续。绝大多数固态硬盘,已经能达到500MB/s的读写速度,但是NVMe固态硬盘的出现,将这一速度再次提升,很多NVMe固态硬盘可以达到2000MB/s的速度,甚至于4000MB/s,新的采用M.2接口的NVMe固态硬盘,确实值得期待。相信,很多台式机又到了破瓶颈的时候,此时如果用这种M.2接口的NVMe固态硬盘,替代SATA口的SSD,相信一定会带来性能上的提升。国内厂商光威的骁将系列NVMe 480GB SSD,也是这种M.2接口的NVMe固态硬盘,那么就更我一起来体验一下这款产品的性能吧。
光威的骁将系列NVMe 480GB SSD,是一款M.2接口的SSD产品,属于面向高性能平台的VAL系列,支持多通道存储,基于M.2定制主控。采用新型的3D NAND闪存颗粒,存储密度及可靠性要远远大于一般的2D闪存,大幅度提升读写性能及系统反应速度,拥有的LDPC错误矫正机制和NANDXtend ECC技术数据路径保护,也提升了硬盘的寿命及可靠性。支持ONFI和Toggle同时支持3D MLC和TLC NAND FLASH。
包装内有一本安装及保修说明书,一个M.2 2280的SSD以及一把小的螺丝刀和螺丝。
光威骁将系列NVMe 480GB SSD,产品容量480G,产品名称VAL480NVMe-M.2/80,支持传输协议PCIE GEN3.0*4,传输接口M.2,这是一款2280 SSD,产品尺寸80*22*5mm,工作温度在0-70℃,产品五年保固,主控采用的是英韧科技的IG5216,是一款国产入门级主控,目前支持领先的4K LDPC纠错算法、4CH4CE闪存通道、HMB缓存等较为先进的入门级固态功能,并支持最新的NVMe1.4传输协议。闪存颗粒采用了4颗QDP封装的长江存储颗粒,每片颗粒提供4CE,四块颗粒一共4CH,能够满足主控支持的通道数量需求,因此理论上可以发挥主控的性能极限,颗粒类型为3D TLC NAND。这款SSD是一款拥有4个闪存通道的SSD,支持PCIE GEN3.0*4接口和新版的NVMe1.4标准协议,能充分发挥SSD的性能。传输速率8GT/s,X4的吞吐量在3.938GB/s,大约是4000MB/S的速度。这款SSD严选新型的3D NAND闪存颗粒,自然拥有比2D NAND单春颗粒更广的维度,在垂直方向上进行颗粒排列,从而解决了晶圆物理极限而无法进一步扩大单die容量体积,从而推动了存储颗粒总体容量的飙升。在同等体积下,3D NAND闪存颗粒能提供更多的存储空间。这款SSD采用的是M.2的2280规格,兼容台式机和笔记本,运行功耗少,发热量低,采用具有更高大热系数的石墨烯替代传统的金属散热材料,散热效果更好。支持NVMe传输协议,有效提高了读写性能,降低了AHCI接口带来的高延迟,具有更大的频宽,更高的IOPS及更低的延时性。
很多时候,硬盘成了制约系统性能的瓶颈,因此,选择一个支持M.2接口的主板,并且采用新的接口替代老的SATA硬盘,将带来性能上的飞跃。因为和显卡的位置有些冲突,因为主板的M.2和显卡PCIE是共用带宽的,所以讲M.2接口的SSD,装在另外一个M.2接口,然后在体系中感受一下这款M.2接口SSD的性能。
说到系统性能,就不能不提系统,我的这台主机主要的组件如下:
CPU:10600KF
主板:技嘉小雕 Z490 AORUS ELITE AC
内存:Asgard 洛极W3 DDR4 16Gb-3600RGB白甲套装(8G*2)
硬盘:光威 VAL480nvmE-M.2/80 SSD+光威 奕 pro 500G SSD+……
显卡:技嘉魔鹰 GIGABYTE RTX3060TI GAMING OC游戏显卡
散热器:乔思伯新款天使眼360水冷散热器
机箱:乔思伯UMX6
不仅要RGB的炫光灯效,更重要的是产品的性能。一起来看一下这款SSD的性能吧。
首先拿AIDA64的硬盘测试来看一下,最先尝试的是综合测试。我在两种状态下进行了测试,一种是超频状态,全核心5.0G,内存3600MHz,而另外一种是睿频状态,主板默认是某一核心4.8G,内存一样是3600MHz。对比了一下各种成绩,很明显,超频状态的平均值大概都在2600MHz~3040MHz以内,睿频状态则在830MHz左右,因此明显的是超频状态的结果更好,将近3000MHz的速度,还是很给力的!
分项进行测试线性读取,可以看到睿频和超频的成绩,超频平均在2988MHz,而睿频则只有836.5MHz。明显更好的系统,发挥的效果更好。即使这样也比SATA3口的SSD好太多。
随机读取,睿频平均613MHz,而超频则在1512MHz,快了2倍多有idian,这些都能看出超频的优势,相对于其他的产品,也可以看到这款SSD的速度还是很给力的。
缓存读取,只是超频状态下有时会掉,但是基本上超频的平均值在3030.3MHz,而睿频的平均值在835.0MHz,所以基本都是一边倒的结果。
在寻道时间上,两者的数值一致,都是0.03ms。超频与否差别不大。
用CCDmark的8.01版本,可以看到两者的不同读写速度,明显超频状态下要比睿频搞了很多,这个成绩,相比于其他M.2的SSD也丝毫不逊色。
ATTO,看一下读写的性能,睿频状态下,大概在780MB/s。而在超频状态下,读取在1720MB/s,写入则在2120MB/s左右,性能是杠杠的,我用国货,我自豪。
HD TUNE 5.5随机读取速度,会看到很大的差别,在1MB和随机上,可以看到超频到了2100-2500MB/S以上,在睿频下也有780MB/S左右,所以单独说速度,这款SSD的性能真的丝毫不弱。
跑个ASSD压压惊,这款软件的成绩有时听飘忽的,听说要卸载了某个驱动,所以这款我就不管是睿频还是超频了,我也不知道为什么,超频还没睿频跑的分数高,我就选个我跑了7-8次的最高分吧。这个成绩应该还凑合吧。
总结:
总结一下光威骁将系列NVMe 480GB SSD的优缺点:
优点:
1拥有4闪存通道,支持PCIE GEN3*4接口和最新的NVMe 1.4标准
2采用新型3D NAND闪存颗粒,大幅度提升读写性能及反应速度
3拥有LDPC错误校正机制和NANDXtend ECC技术数据路径保护,提升硬盘寿命及可靠性
4采用2280规格,兼容台式机与笔记本
5石墨烯导热条,散热性能更好
不足:
1如果能戴上RGB灯效就更好了,现在的SSD也要电竞起来
