版权声明:图文原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
一般,一个主机终端一个显示器输出,是正常的标配,但是有时候,你会有显示屏扩展输出的需求,比如你想用两个显示器看电视的时候,但是你的显示器只有一个HDMI接口,这时候你需要用到一种输出端分配器,将一个HDMI信号分配成两个甚至多个,当然,你必须有足够多的线。一个主机终端一个显示器需要一根HDMI线就足够了,而如果要扩展成双屏,你需要3根HDMI数据线。但一般显示器都会标配一根,这样你只需另外弄一根就好。其实HDMI信号分配器,并不仅限于用盒子看电视时的多显示器输出,有时直播的时候,也会需要分配器,一个用来展示给观众,一个用来自己看,并进行操作,这样就不会干扰了。可以选择的品牌很多,我选择了一款大黄蜂HDMI高清分配器的产品。
大黄蜂HDMI高清分配器,可以实现一组HDMI高清信号源连接多个显示器、电视机、投影仪等外界设备,多屏共享一个信号源,,并且可以支持3D视觉。随着显示器的技术进步,现在对于高清的要求越来越高,从最开始的720P,1080P到现在的2K,4K,甚至到8K,这款分配器最高支持4K高清型号传输,支持HDCP 1.4版,即插即用,响应迅速,传输稳定。
大黄蜂HDMI高清分配器的配件也比较简单,包装内仅有一个HDMI高清分配器及一个电源线(含变压器),电源线的接口是圆形孔。
大黄蜂HDMI高清分配器呈长方体,整体深灰色,金属质感,在顶部有大黄蜂三个中文汉字,及英文LOGO,正面正中有四个指示灯,靠近右侧的是电源指示灯,下有白色的POWER标识,中间是三个指示灯,正中间一个是IN,是输入口,两侧各有一个是OUT1和OUT2,代表插入输出口。背面是1个电源输入口和三个HDMI接口,正中的一个是IN,代表输入,两侧的两个是OUT1和OUT2,代表输出,正好和指示灯对应。左右两侧各有两个固定螺丝,底部有四个凸起的垫脚,正中开了一组菱形的孔,用来散热。
输入电源的电压是5V,直接将电源插入,然后就可以准备分屏了。
依次接入HDMI接口,中间的是输入,两边的是输出,我首先是用一个电视盒子来进行尝试。电视盒子只有一个HDMI输出接口。自然接入到大黄蜂HDMI高清分配器的HDMI的IN口,然后另外两个也采用HDMI线接入到输出,这样就可以实现分屏了,可以看到各个指示灯各司其职,IN和OUT分别亮起,代表输入和输出信号工作正常,POWER亮起,表示电源工作正常。
其实我最开始的目的是实现给电脑分配,虽然电脑的显卡可以实现分屏的功能,如果显卡上有足够的接口,可是有时我们会受制于手头的线材,以及显示器的接口,显卡接口等问题,实现不同的分屏有时也并不是我们想的那么容易。比如我的显示器,正好没有DVI接口,而我的显卡只有两个DIVI接口和一个m-HDMI接口,可是我并没有m-HDMI接口的线,这就面临了一个难题,所幸,DVI转HDMI的线并不少。
所幸大黄蜂也有这种转接线,正好DVI转HDMI的线,当热线材有不同的长度,选择合适的,过长和过短都不好用。我选择了1.5米长的线,正好满足我的需求。这根线是黑色的,两头一端是HDMI接口,一端是DVI接口。
对HDMI接口和DVI接口,来两个特写,做工还是蛮精细的。
正如前面说的,显卡上仅有两个DVI和一个m-HDMI接口,选择一个DVI接口,接上去,ok,单独借显示器,没问题。不仅点亮,而且你看,我还在超频。但是后面,我一样尝试了分频,很遗憾分配失败。从DVI转HDMI线的HDMI信号分频,却出现了问题,所以这个分配器也不是万能的,还是有一定的限制。
总结:
总结一下大黄蜂HDMI高清分配器的优缺点:
优点:
1实现1进2出的HDMI信号分配。
2电源,HDMI信号,各有指示灯指示工作状态。
3支持4K分屏和3D效果,支持HDCP 1.4版,即插即用,响应迅速,传输稳定。
不足:
1对DVI转HDMI的信号无法输出。
