告别充电等待,堪称手机加油站,ORICO电力大厦有何过人之处
发表于 2021-3-20 23:56:02
1月初入手了ORICO的一款百元30000mAh移动电源,它除了超大容量,还支持市面上主流的QC3.0、PD 18W的快充,具有广泛的兼容性及全面的安全防护,性价比表现可谓极其强势。拿到手使用了一段时间,它两进三出高效充电满足了我多设备同时补给的需求,身边的同事出差时借去,回来后觉得好用就摆脱我帮买一个。
同事之间相互帮助,买个移动电源算什么事,可也不能买个一模一样的吧!以后一起出差指不定谁跟谁呢!为了更好地辨识,基于原移动电源性能与价格,我选择了ORICO电力大厦,一起来看看它是否你的菜。
包装风格上电力大厦沿袭了ORICO家族一贯的设计元素,以白绿色为主题色调的提拉式纸盒,正面喷印了品牌logo、产品图样和容量等信息,最让人放心的莫过于这款移动电源是投了PICC的,既是对自身的品质保证,也是对用户的保障,盒子的背面则为详细的产品铭牌信息。
作为ORICO的又一地标作品,电力大厦这款移动电源的外壳采用了精致条纹面工艺,除了边缘处的状态指示灯和底部的ORICO logo外,居中还设计了一个“电力大厦”楼栋铭牌。在身具30000mAh超大容量下,其三围为165.5*80*32.5mm,几乎与我手上的如出一辙;但不可否认的是,ORICO电力大厦无论从表面纹理设计所带来的手感反馈,亦或者是楼栋铭牌创意,都有了极大地提升。
ORICO电力大厦整机仅有一个实体按键,其位于侧面上方,它主要带来的是唤醒设备和查看余电的作用,正常无蓄充电待机状态下会自动休眠,不需要手动关闭。从侧面就不得不说一下这款移动电源在纹理感上的表现了,相比较于上一款,ORICO电力大厦并非采用2.5D斜角切割过渡,而是完整的圆弧过渡,侧面延续了正反面的精致条纹,使得它抓在手上纹理反馈极强,能够很舒适地持握,并获得优秀的防滑效果。
顶端的功能口异常的丰富,两进三出高效充电下可同时支持三部设备进行充电,极为合适数码产品多的朋友,且它支持“Micro-B:5V,2A/9V,2A/12V,1.5A 18W Max和Type-C:5V,3A/9V,2A/12V,1.5A 18W Max”两种输入方式与功率,可满足“Type-C:5~12V输出 18W Max ;USB-A(绿芯):5V2.4A输出 12W Max ;USB-A(橙芯):5-12V 输出 18W Max”三种输出方式与功率,如三口同时输出使用时的总功率则为15W。
功能口既然如此丰富,那么它所能支持兼容的设备就会更广泛,ORICO电力大厦具备了18W双向快充的能力,同时还支持主流的PD3.0快充、QC3.0、三星AFC、华为FCP等快充协议,兼容性市面上绝大部分主流手机、平板、Switch等数码设备,比之普通移动电源更高效、更全面的备用电源解决方案。
ORICO电力大厦的电池容量为30000mAh(111Wh),按照相关规定额定能量超过100Wh但不超过160Wh,经航空公司批准后方可携带,也就是说它不能直接带上飞机,登机前需经航空公司批准,如果是20000mAh(74Wh)版本的ORICO电力大厦则不用如此麻烦,可直接携带登机;当然,这个规定是针对所有移动电源,ORICO电力大厦并非特例。
安全防护方面,ORICO电力大厦除了PICC认保以外,其采用了优质的聚合物电芯,并具备了“过充、过放、温度、过压、短路、过流”多重安全防护,品质有着足够的保障,能够安心使用。
实际输出测试分别使用了两款不同品牌的电压电流容量表,充电设备则为小米5和iPhone 7P,其中小米5支持QC3.0快充,iPhone 7P则不支持快充。ORICO电力大厦检测到设备接入后很快就识别并自动匹配了合适的功率,能看到接入USB-A(橙芯)的小米5实时功率为5.10V/0.94A,电池医生给出的预计充满时间为50分钟,功率2.27W;接入USB-A(绿芯)的iPhone 7P实时功率为5.03V/1.02A,IOS般的电池软件不带预计充满时间提示。
要特别说明的是“测试过程中的线体均为常见的普通数据线,并未专门选择快充线,故充电效率数据相比较于快充线偏低”。
接下来测试的是Type-C口快充,当ORICO电力大厦检测到快充设备后,状态指示灯会变成红色(如图),电池医生给出的预计充满时间为22分钟,功率7.69W。在相同的小米5上就不难看出,ORICO电力大厦开启快充后,不管是充电时间和功率上都大幅度提升,而众所周知小米5内置3000mAh容量电池,电量从0%充电100%一般为1小时30分钟,58%电量到满电下预计充满时间22分钟是非常高效了。
综合来看,ORICO电力大厦是一款超大容量,且支持最多三台设备同时充电,具备了18W双向快充的高效移动电源,和广泛的兼容性及全面的安全防护。在一些品牌10000mAh移动电源仍坚守在69-79价位区间的市场中,容量增加了三倍,可价格却仅多了数十元的ORICO电力大厦,性价比表现不可谓不强势。
