护牙不伤牙,医用级口腔护理产品——扉乐Major电动牙刷测评
发表于 2021-3-22 19:30:54
在一众电动牙刷大肆宣扬深度清洁、抛光美白时,扉乐FiliX却针对用户使用痛点,打造“不伤牙”的电动牙刷,从选材到工艺再到技术,全方位平衡清洁力与伤牙率,有效降低清洁损伤比、牙齿磨损率和牙龈出血压率,推出了可媲美日本千元级护龈电动牙刷——扉乐Major电动牙刷。
扉乐Major电动牙刷主打“护牙,不伤牙”初衷,致力于降低“伤牙率”,通过科学分析和大师实验,针对9类人群提供医用级口腔护理。首先,它采用了德国进口高端磁悬浮马达,震动频率为26000-37200次/分钟,采用航空级精密封装与固定工艺,摆幅均匀稳定,有降减少清洁损伤;其次,采用美国杜邦抗菌刷毛和恒定植毛技术,刷毛数量约2000根,而且刷毛间隙仅0.005毫米,磨圆率高达94.3%,降低牙齿损伤;第三,采用核定震频技术和自动发泡脉冲技术,模拟洗牙器震动频率,通过水流发泡脉冲浓度清洁牙缝污垢与细菌,呵护牙龈。
感谢试客(IT168)提供扉乐Major电动牙刷的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观设计、配件细节、功能体验等方面,为大家介绍一下这款全新升级、主打护牙的声波电动牙刷!
一、【开箱晒物】
扉乐Major电动牙刷的包装盒简洁明快,扁长方体造型,正面是采用烫银工艺压制的扉乐(FiliX)品牌名称,盒身左右两侧分别是产品的八大卖点:磁悬浮马达、核定震频技术、杜邦护理刷毛、高磨圆率刷毛,IPX7级防水、续航100天、2分钟智能定时、30秒换区提醒。
扉乐Major电动牙刷共有白、粉两种配色,因此包装盒也采用了上白、下粉的双色搭配。包装盒底部是产品铭牌信息,包括产品名称、设备型号、电池容量、充电时间、防水等级、额定功率、额定电压等参数。此外,还提供了可参照执行的6步刷牙方法。
包装盒为天地盖结构,轻轻向上提起即可依靠重力取下上盖;内盒空间采用分层堆叠方式摆放,最顶端是一个白色的牙刷收纳盒,往下依次是产品说明书等纸质文件和刷头包装盒。
最后,奉上产品开箱全家福。1个内装牙刷和充电线的白色塑料收纳盒,1份产品使用说明书,1张扉乐品牌卡,1张产品合格证和1个内装4支刷头的纸制包装盒。
二、【外观设计】
扉乐Major电动牙刷的收纳盒采用卡扣固定,打开后,内部是1大2小的三个凹槽,可分别用来放置牙刷、刷头和充电线。
此款扉乐Major电动牙刷的机身颜色为粉身,圆柱体造型,表面是哑光亲肤涂层,触感温润,添加了罗马柱条纹,握持贴合,防滑效果好。机身尺寸为180*25*25mm,正面从上至下分别是传动轴、扉乐(FiliX)、亮银色金属开关、五种洁齿模式档位和底部的充电指示灯。
传动轴为通用造型设计,是一根长17mm、直径3mm的不规则圆柱,顶端半圆形,底部为环形凹槽,保证刷头的精准对接和紧密固定,同时将震动安全高效地传导至刷头。
牙刷上唯一的按键,多功能按键,采用金属材质打造,表面磨砂处理,标准圆造型,表面略高于机身,轻按启动,操作顺畅,短按可实现开机、模式切换和关机。
牙刷提供五种洁齿模式档位,从上至下分别是Clean(清洁)、Health(健康)、Refresh(漱口)、Sensitive(敏感)和GumCare(牙龈护理),每种模式对应一盏LED指示灯,可轻按多功能键按顺序切换。
牙刷底部是横条状电源指示灯,灯光颜色为白色。当指示灯呈快速闪烁时,表示电池电量耗尽,需尽快充电;插入充电线后,指示灯呈均匀的呼吸闪烁状态;充满电,保持常亮。
牙刷底部是充电口,上面覆盖着一个白色的保护盖。盖板上印有产品铭牌信息,内容包括品名、型号、防水等级、电压、功率和厂商信息。保护盖一侧有凹槽,可轻松扣开,但没有设计与机身的连接装置,有遗失风险。
取下保护盖,里面是传统的插头式充电接口,没有采用通用的USB系列接口,需要使用专用充电线,兼容性较差。
三、【配件细节】
粉色款扉乐Major电动牙刷搭配4只刷毛硬度为62%的护龈刷头,刷头颜色与机身保持同色系,颜色一致;刷头采用独立包装方式,外罩透明塑料密封袋,干净卫生。4只刷头按季度更换一支频率计算,可使用长达一年时间,而且扉乐FiliX还承诺五年免费赠送刷头,每年4支。超赞!
刷头尺寸大致为83*16*13mm,采用齿龈分离技术打造,适用于日常饮食清洁和敏感人士的牙龈护理。
粉色款扉乐Major刷头为舒适月牙型,采用恒定植毛技术,外白内粉,共16簇刷毛,总数量约2000根,而且刷毛间隙仅0.005毫米,采用94.3%以上的高磨圆率美国杜邦抗菌刷毛,多重手段降低牙齿损伤,有效保护牙龈。
刷头为极轻设计,采用中空设计,底部凹槽与传动轴造型完全吻合,仅支持单向插入,有效避免插反;插入后,牢靠稳妥,安全可靠,高频震动也保持严丝合缝。
刷头顺传动轴插到底后,与手柄间存在约1mm的缝隙,防止刷头高速震动时撞击机身;另外,刷头颜色也为粉色,与机身无色差,协调统一,美感爆棚。
白色充电线长约43cm,采用防缠绕、抗拉伸的面条线,坚固耐用,使用寿命长;充电线为专用线缆,一端为标准的USB公头,另一端为专用的DC插头。
牙刷内置2000mAh锂电池,一次充满电可使用2-3个月,这个时间确实有些久,需要使用验证。充电时,取下尾部保护盖,插上专用充电线,使用家中5V1A充电头为其充电。
充电时,牙刷底部的充电指示灯会自动点亮,灯光为白色,指示灯呈均匀的呼吸闪烁状态。首次充电需要6小时才能充满,按每天刷牙2次,每次使用2分钟计算,续航时间长达100天,3月充1次。
四、【功能体验】
扉乐Major电动牙刷内置德国进口高端磁悬浮马达,震动频率为26000-37200次/分钟,深入清洁牙齿上附着的污垢与牙菌斑,同时采用航空级精密封装与固定工艺,摆幅均匀稳定,维持9度,减少清洁损伤,呵护牙龈。
牙刷搭载核定震频技术,有效解决频率衰减、负载过高等情况,可在5档不同震动频率间流畅切换,安全可靠。关机后,5盏档位指示灯会继续点亮2秒,根据亮灯数量观察牙刷剩余电量,以便及时充电。
开始刷牙前,建议先将牙膏挤在刷头上,放入口中再开机,同样刷完牙后,先关机再取出牙刷,这样操作能防止牙膏飞溅。同时,牙刷采用自动发泡脉冲技术,可模拟洗牙器震动频率,通过水流发泡脉冲浓度清洁牙缝污垢与细菌。
虽然声波电动牙刷的清洁力是无可质疑的,但是正确的刷牙方法同样重要。扉乐推荐巴氏刷牙法,即将牙刷头抵在牙齿和牙龈交界处,刷毛与牙齿呈45度角,由右后方颊侧开始,刷到左边,然后左边咬合面、左边舌侧,再回到右边舌侧,然后右边咬合面。扉乐Major电动牙刷具备30秒换区提醒功能,可按区清洁,总刷牙时间持续2分钟,高效快速。
牙刷的五档洁牙模式对应不同应用场景,用户可按需选择。第一档是洁齿模式,频率高,震动强,主要配合牙膏进行口腔清洁;第二档是健康模式,频率适中,震动适中,保持清洁力同时降低损伤;第三档是漱口模式,间歇式震动,主要用于二次清洁口腔中泡沫;第四档是敏感模式,频率低,震动小,适用于牙龈和牙本质敏感人群;第五档是护龈模式,震动最弱,主要用来按摩牙龈,慢性护理。
牙刷采用航空级精密封装,机身360度无缝设计,防水等级达到IPX7深度防水,密闭效果好,可泡在水中清洗。建议日常使用后,置于流动清水下冲洗刷头和机身,然后甩去多余水分,并用软布擦干。
由于扉乐Major电动牙刷配备了收纳盒,其便携性和卫生性都大大增强。收纳盒尺寸适中,约210*65*30mm,内部布局合理,可盛下2只刷头或刷头和充电线。另外,收纳盒仅重74克,既不占空间,又不增重,满载时(牙刷重约118克,1只刷头重4克,充电线重约8克)总重量也不过204克。
扉乐Major电动牙刷的价位300出头,但本月正在举办限时推广活动,不仅价格优惠,还可畅享三项权益,尤其是5年免费赠送刷头最为贴心(每年4只),超值。此外提供两年质保,过保后可半价换新,更是解决后顾之忧,建议大家趁有活动迅速入手。
通过试用,扉乐Major电动牙刷秉持“不伤牙”理念,并将其付诸实际行动,无论是马达震幅控制,还是刷头的植毛与磨圆,无不体现了求真务实、客观严谨的作风,五档洁牙模式不仅能够满足各种应用场景,而且其清洁和护理效果也非常突出,从此告别伤牙、出血和牙龈萎缩等损伤。
优点:
1、外观。圆柱体造型,表面是哑光亲肤涂层,触感温润;钻石+罗马柱条纹,握持贴合,防滑效果好;亮银色金属点缀,极具质感;隐藏式指示灯,光线柔和,指示清晰。
2、性能。内置德国进口高端磁悬浮马达,震动频率为26000-37200次/分钟,深入清洁牙齿上附着的污垢与牙菌斑;采用航空级精密封装与固定工艺,摆幅均匀稳定,维持9度,减少清洁损伤,呵护牙龈;搭载核定震频技术,有效解决频率衰减、负载过高等情况,可在5档不同震动频率间流畅切换,安全可靠; 具备Clean(清洁)、Health(健康)、Refresh(漱口)、Sensitive(敏感)和GumCare(牙龈护理)五种洁齿模式,满足不同场景的洁牙需求。
3、配件。刷头为舒适月牙型,采用恒定植毛技术,外白内粉,共16簇刷毛,总数量约2000根,而且刷毛间隙仅0.005毫米,采用94.3%以上的高磨圆率美国杜邦抗菌刷毛,多重手段降低牙齿损伤,有效保护牙龈;有清洁刷头和护龈刷头两种不同硬度的刷头,分别针对男士和女士设计;额外配备了收纳盒,内部布局合理,可盛下2只刷头或刷头和充电线,既不占空间,又不增重。
4、智能。内置智能控制芯片,刷牙时间固定为2分钟,每30秒短暂停顿提醒换区;采用航空级精密封装,机身360度无缝设计,防水等级达到IPX7深度防水,密闭效果好;内置2000mAh锂电池,续航时间长达100天,三月一充;具备记忆功能,下次开机会默认使用当前模式,无需重复选择。
缺点:
1、牙刷底部充电口保护盖不与机身连接,拆下后易遗失,后果是降低牙刷防水等级。建议将保护盖固定在机身上。
2、采用传导家电的DC插孔充电,而且必须搭配专用充电线缆,不支持无线充电,不采用通用TYPE-C接口,兼容性较差。
3、建议每款牙刷都能提供清洁刷头和护龈刷头两种规格刷头,而不是根据产品颜色来固定搭配。
最后,再次感谢试客(IT168)提供扉乐Major电动牙刷的试用机会。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
