含儿童内6种清洗模式,小米有品上架云米智能马桶盖,综...
发表于 2021-3-22 19:58:24
写在前面:
相比较于智能马桶大几千块的价格,智能马桶盖相对而言,不管是价格还是改装难度上都要低得多,且同样能够获得智能马桶“清洁、烘干、自洁、除臭”等功能。就拿笔者刚上手体验的云米智能马桶盖来说,它的3D曲面便圈设计不仅有着较高的颜值,含儿童在内的6种清洗模式、4档座温/水温/风温调节和3档水压调节水势等功能,都带来了舒适的如厕体验。
下面就通过笔者的亲身体验,一起来了解云米智能马桶盖。
这款智能马桶盖是云米科技推出的新品,云米科技是互联网和人工智能技术应用于家用电器的高科技互联网公司,其先后推出的人工智能净水器、互联网智能冰箱、互联网智能烟灶等高科技互联网家电,在市场上得到了消费者的好评。
云米智能马桶盖不仅带有暖风、烘干功能,还充分考虑了实际使用当中的需求,提供臀洗、儿童洗、自动洗、女性洗、助便洗、移动清洗6种清洗模式和小夜灯、竹炭除臭与节电功能,功能丰富操作简便,非常适合多口之家的使用。
云米智能马桶盖&设计与功能相关:
造型设计方面云米智能马桶盖比之中规中矩的传统马桶盖,整机曲面造型立体而优雅顺滑,不仅符合人体工学设计,还能缓解腿部压力,哪怕久坐马桶都不会感觉到累,避免出现脚麻的现象,令如厕体验更舒适。
独立操作面板位于云米智能马桶盖右侧,所有功能按键一目了然,靠外侧的第一排由左至右分别为“停止、臀洗/移动、女性/移动、暖风烘干、喷头位置前后调节、水温调节和节能功能”第二排由左至右分别为“儿童模式、全自动模式、助便/小夜灯、水压/风温调节、座温调节和电源开关”,各种功能零落有致的排着,每个按键之间有着一定的间距,哪怕是在漆黑的夜晚都能便利、精准地操作使用。
注水接口位于独立操作面板的后方下侧,云米智能马桶盖的注水采用的是DMT管接驳,且提供了免费上门安装服务,如果是动手达人,其实自己就能完成安装,这点下文会和大家一起细说。
云米智能马桶盖的后方能看到快拆板和产品铭牌,内部配备了逆流保护、减压保护、过热保护、温控保护、防干烧保护和1L储水加热箱;且内置了双阻尼器,无论是座圈或盖板都具备了缓降效果,使得如厕完毕后马桶盖闭合不再需要小心翼翼,带来静音合盖的同时也解放了双手。
得益于独立操控面板设计,云米智能马桶盖的主机将清洁、烘干、水温加热、小夜灯和竹炭除臭等功能都融于其中,便圈则提供了人体感应和座温辅热的功能,多方结合下令其显得精致小巧,实际三围为505(长)*447(宽)*147(高)mm,重量仅为4.5kg,适用于大部分传统马桶改装。
隐藏在主机内部的1L储水加热箱,相比较于即热式功率更低更安全,哪怕是寒冷的冬季下都能保证在需要的时候就能用,不需要额外操作设置和等待。
在拿到云米智能马桶盖前,笔者使用的是另外一个品牌的智能马桶盖,两者都具备了便圈人体感应和座温辅热功能,但云米智能马桶盖充分考虑家中小朋友的使用,推出了儿童模式;哪怕是孩子无法触及感应位置下依然可以使用,且独立操控面板上的“儿童”模式按键位于最容易触及的区域,从这一点贴心设计上,云米智能马桶盖很好地满足了全家人的使用需求。
云米智能马桶盖内置了竹炭除臭装置,在落座后会自动开启除臭功能,通过超过活性炭20倍的超强吸附力竹炭因子,持续除臭吸附异味,让如厕环境清新怡人。
翻转云米智能马桶盖仔细看它的主机,“快拆板、快装键、放水孔、除臭吸气孔、烘干风口、冲洗喷杆和小夜灯”分布明确;这款智能马桶盖额定功率为1650w,防水等级达到IPX4,面对潮湿的厕卫空间毫无问题。
云米智能马桶盖额定电压为220v、额定频率50Hz,除了主机5种安全保护,云米智能马桶盖还采用了双重漏电保护插头和便圈低温防烫保护,7重安全保护进一步提升了使用安全性。
云米智能马桶盖&安装及试运行:
由于云米智能马桶盖提供免费上门安装服务,故在此并未给大家展示云米智能马桶盖所有配件,其完整的配件清单为“马桶盖(含主机、操作面板)、快拆板、DMT管、三通、调节片、滤网、膨胀胶柱、密封垫和快接头卡扣”。
安装需求方面,云米智能马桶盖适合目前大多数马桶,只要水压大于1.5kgf/cm2(水压偏低可通过增压设备使用)、安装孔间距离在120-180mm内即可。
接下来说一下安装部分,前面也提到过笔者之前就一直在用的智能马桶盖,所以在安装的时候妥妥地亲自上场,提前准备好活动扳手和十字螺丝刀后,3分钟内就搞定所有安装。具体步骤为:
1、拆除旧马桶盖,将膨胀胶柱装入马桶固定孔内;
2、从云米智能马桶盖上取下快拆板;
3、将快拆板、调节片、密封垫片与膨胀胶柱对应依次放好,拧上螺丝固定;
4、把云米智能马桶盖插入快拆板;
5、完成云米智能马桶盖与旧马桶的安装。
供水管连接方面,也是相当容易的,步骤为:
1、将旧马桶的供水角阀拧紧关闭水源;
2、拿出配备的三通并放入防漏胶垫后连接角阀;
3、三通下端的放入进水过滤网,并接入旧马桶的水箱注水管;
4、DMT管接入三通并卡号蓝色卡扣(更换拆卸DMT管时将三通端速接口内压即可向外取出);
5、同样的,DMT管接入云米智能马桶盖和接入三通原理一样。
云米智能马桶盖的主体和供水管安装好,就能接入电源试运行了。通水通电后的试运行下,能看到喷杆伸出,水温指示灯闪烁,代表水箱正在进水;首次供水10-15秒后(注满水箱),伸出的喷管口出现流水,意味着自检测试通过,可以正常使用了。
下一步根据使用说明,逐一确认独立操作面板上的各项功能即可。
云米智能马桶盖&使用体验:
在实际使用体验前要特别提及的是,云米智能马桶盖的喷杆采用了不锈钢材质,比之一些品牌的喷杆采用抗菌ABS+PC材质,不仅在表面上显得更为光滑,同时也能有效防止污垢残留,进一步让日常清洁更简便。
使用云米智能马桶盖每次清洁前后都会启动自清洁功能,通过环型水流会对喷杆包裹冲洗;在不锈钢材质和喷嘴双重清洁下,令云米智能马桶盖使用起来卫生又安心。
贴心的细节设计之处在于小夜灯和竹炭除臭装置,后者的优势在前面已经提及在此就不过多废话,蓝色的小夜灯能够在夜间使用时起到照明的作用也提升了氛围感,避免漆黑摸瞎的现象;同时可以通过独立操作面板上的节能按键,开启一键待机节能省电,启动后8小时内云米智能马桶盖不再自动加热,落座后节电功能自动解除,显得非常人性化。
云米智能马桶盖的喷嘴采用了多微孔设计,臀洗和女性洗的水路完全分开,臀洗为单孔清洗,妇洗则为花洒式列细孔,喷出的水流更为柔和温润,更好地满足女性的清洁需求;在所有模式的清洗过程中,可以通过独立操控面板上的喷头位置“前/后”按键,调节喷头位置,使得冲洗更快速准确。
如果说清洁解决了洗PP的问题,暖风烘干功能则解决了需要纸巾擦干的烦恼,在所有清洁模式中通过独立操作面板上的按键,可轻松选择常温/低/中/高四档风量,配合常温/低温/中温/高温四档调节,为如厕带来五星级的舒适体验。
有一点要说明的是,云米智能马桶盖带有智能记忆功能,如开启全自动功能后选择动臀洗/移动或女性/移动模式,再次如厕时选择“全自动”功能即可,并不需要每次使用都进行调节。
启动臀洗/移动和女性/移动按摩清洗时,默认是2分钟自动停止,也可以在运行时通过按停止键结束清洗,如果在运行时再次按臀洗/移动或女性/移动键,则喷头停止移动清洗。
臀洗/移动和女性/移动两种清洁模式在全自动功能下,会自动臀部/女性清洗30秒-移动清洗30秒-暖风烘干3分钟,所有步骤一气呵成,一键满足如厕后的卫生需求。
云米智能马桶盖的儿童一键清洗功能让笔者非常满意,彻底解决了家中孩子的如厕清洗需求,哪怕是无座圈感应位置感应都能使用,且儿童模式下水压更为舒缓,让孩子洗得舒服还干净。相比较于全自动功能下的臀洗/移动和女性/移动两种清洁模式,儿童模式默认为清洗15秒-移动清洗15秒-暖风烘干1分钟,保证了清洁效果又达到节能降耗的目的。
对于如厕困难的朋友而言,云米智能马桶盖的助便功能带来了福音,开启后通过舒缓温润的水压刺激肛门外括约肌,能进一步产生排便的欲望,使得如厕更轻松;在未落座时,还可以通过独立操控面板上的助便/照明按键关闭小夜灯。
云米智能马桶盖&上体验综述:
整体来看,云米智能马桶盖有着很全面的功能模式,无论是四档恒温调节还是6种清洗模式,都能够满足一家子的使用需求,且不锈钢喷杆、喷嘴自清洁、节电和竹炭除臭功能与7重安全防护,都使得如厕更安全卫生;更重要的是云米智能马桶盖的“全自动”功能,简化了使用中的频繁按键操作,支持风温、水温、座温、水压、风量和喷头位置调节下,令云米智能马桶盖更人性化、更贴心、更懂你。
目前市面上质量和功能较好的智能马桶盖主流价位在1500-3000元之间,而云米智能马桶盖目前在小米众筹上的价格仅为999,还包含了免费上门安装;同时,相比较于一些廉价智能马桶盖水势、水温、座温固定无法调节的不人性化设计,云米智能马桶盖可以说是一款物美价廉且功能全面的产品,性价比优势很大。
