告别高温报警 安耐美虹彩晶凌360水冷装机体验
发表于 2021-3-22 22:42:35
拆装机箱真是一个很麻烦的事情。既费时也耗力,如非必要,大家还是别折腾的好。当然如果有惊喜,那么还可以搞一搞。自19年时攒机上了水冷,阿牛感觉自己没少折腾,但水冷换了好几个,但对AMD这首个7纳米的处理器——锐龙3800X处理器来讲,综合来讲,所有用过的水冷在压制效果差距并不明显。这次入手又入手了一款360水冷,安耐美虹彩晶凌LIQMAX III ARGB,那压制效果如何呢?一起来看下吧:
安耐美这个品牌在电脑配件领域还是蛮有名的,从事电脑配件领域已有30年历史,主要产品就是机箱、电源和散热器。本次阿牛到手的除了安耐美虹彩晶凌LIQMAXIII ARGB 360水冷外,还有一款安耐美650W金牌电源——赤焰金魔。
水冷+电源细节
在包装上,阿牛感觉安耐美LIQMAX III(虹彩晶凌第三代) 360水冷还是很漂亮,颜色很鲜艳,配色很完美。在功能方面,可以看出其支持ARGB灯效同步。在这里,要提醒大家一点,选购360水冷大家一定要看好自己的主板是RGB灯效还是ARGB灯效,因为差别蛮大的,RGB的电源为12V,而ARGB则为5V,如选择错误,是会有麻烦的,也会达不到自己想要的光污染效果。
安耐美LIQMAX III同时支持华硕AURA Sync、技嘉FUSION、华擎POLYCHROME SYNC、MSI MYSTIC LGHT SYNC等同步设置,用于阿牛的ROG X570-EGAMING主板刚刚好。
看规格参数,LIQMAX III 兼容INTEL及AMD两类处理器。水泵转速最高3100转,散热风扇转速最高1600转。也能很好的搭配阿牛所用的AMD锐龙3代3800X处理器。
来看安耐美虹彩晶凌LIQMAXIII ARGB水冷头,它采用的是方形设计,上盖采用镜面亚克力面板并覆有安耐美Enermax字样标志设计,总体上来讲还是蛮个性的,与市面上大多数圆形水泵有所不同。
水泵的部分,安耐美虹彩晶凌LIQMAXIII ARGB采用的是双腔体设计,据称可以将水泵与CPU热源隔开,且自带专利分流通道技术,可以让冷水直冲铜底中心热源,并且缩短水流路径,从而使这一水冷热转换效果更高,散热效能更佳,水泵寿命更长。
水冷头底座采用的是全铜设计,超大面积基本上能够完美覆盖市面上所有主流的LGA115X、1200 及 AM4 处理器。
而与其它水冷有所不同,安耐美虹彩晶凌LIQMAXIII ARGB的水冷头并未集成ARGB控制线,而是在一侧设立了 ARGB 控制线插孔,需要用户自行选择是否连接。如不连接水冷头虽依然会发光,但却不会有同步的效果。
水冷头进出管弯头有加固设计,冷排水管也均有纤维编织网包裹,这基本上是所有水冷的标配,可有效防止划伤、刮蹭,避免漏液。
冷排方面,安耐美虹彩晶凌LIQMAXIII ARGB冷排鳍片设计十分密集,尺寸为394mm*120mm*27mm。水管管长则为 400mm,基本上所有主流机箱的安装都没有问题。
水冷风扇方面,安耐美虹彩晶凌LIQMAXIII ARGB采用了双曲面扇叶设计,这种设计不仅对风量有帮助,同时也可以加强风压,让气流更加顺利通过冷排,从而达成良好的散热效果。
散热风扇电源接口,包括风扇供电及ARGB灯效接口,均为三项供电设计。
安耐美虹彩晶凌LIQMAXIII ARGB附赠三类ARGB连接线,包括灯效控制器,可以更好适配各类主板。
附件大全,包括水冷头固定扣具、螺丝、散热硅胶等。
再来看下安耐美的赤焰金魔金牌电源,功率为650W,支持80PLUS认证,支持三年质保。
不过有点遗憾的是,这款电源是非全模组电源。
安耐美赤焰金魔电源机壳采用是磨砂处理,散热风扇采用红色扇色,极具标识感。
电源散热孔采用了防电磁辐射很好的蜂窝式设计,同时配有电源开关,不仅有效辅助散热,同时也可以方便用户对电脑进行断电保护。
前面讲过安耐美赤焰金魔650并不是全模组设计,但也并非没有模组设计。24PIN主板供电接口和4+4PIN CPU供电接口采用集成线束设计,而GPU显卡、HDD硬盘、ODD等采用模组设计,虽然使用起来也没有什么问题,足够大多数用户的使用需求,但真心感觉有点另类。
安耐美赤焰金魔650电源铭牌,交流输入100-240V,47-63Hz属于宽幅电压输入设计,符合大范围地区的使用。总功率:650W,能够满足大多数用户的需求。电源采用1路12V设计,单路可以输出54A的电流,单路12V可以输出648W全功率的输出,综合输出能力比较优秀。此外,还有100W的5V与3.3V联合输出,0.8A的-12V输出,3A的5Vsb,电源通过了80Plus的金牌认证。
装机测试
装机过程,不一一表述了,首先电源装好。
将水冷安装入机箱里,将线整理好。
阿牛的线束整理,并算不得专业,还是有些乱的样子。
开机,成功点亮。
先来看下阿牛的电脑配置。主要硬件为AMD Ryzen7 3800X处理器、ROG STRIX X570-E GAMING主板、16G DDR4 3600MHz内存、500G西数NVME固态硬盘+3TB东芝P300,ROG RTX2060 SUPER显卡,机箱为安钛克冰钻P120。
先来看CPU默认标准频率下的拷机温度,拷机40分钟,CPU平均温度50度左右,二级管温度60度左右。
而将CPU温度超频至4.3GHz,拷机40分钟,CPU平均温度为69度左右,二级管平均温度在81度左右,相比之前所用的水冷处理器,温度降低了10度左右,感觉有点不可思议,有些惊喜。本想尝试超频至4.4GHz,但每每拷机就会死机,看来还是到达这款CPU的极致了。
总结:
本次安耐美虹彩晶凌LIQMAX III ARGB 360水冷的装机测试,它对于AMD Ryzen7 3800X处理器的温度压制,在超频时能够降低10度左右,阿牛真的是蛮意外的。前面几款超频2级管温度都在90度左右,按理来说不应该是阿牛的打开方式不对才对。如果不是打开方式不对,那就是这款水冷散热真的好了。对比来讲,阿牛认为在同等价位下,安耐美虹彩晶凌LIQMAX III ARGB 360这款水冷性能算是相当好了。如果追求光污染,它兼顾ARGB灯效,且灯效能够与各大主流主板厂商的灯效软件同步,真的是很值得大家关注下。
至于安耐美赤焰金魔650电源,阿牛只能简单说说,是否正确请大家自行判断。因为阿牛手头是并没有专业的测试工具,所以对电源的转换效率并无准确的数据测试结果。因此只能说,650W的金牌电源相对于大多数用户来讲,攒机是足够用了,配合3年的质保,同等的价位总比买铜牌电源要好。毕竟说高一个等级就意味着电源转换效率要更好一些。如果你是攒一般家用或游戏用电脑,这款电源应该会比较适合,可以考虑入手。如果你是游戏玩家,常玩大型游戏,那么建议去看白金电源,功率更高一些,品质更好一些,用起来体验也会更强一些。
