双盘位4种阵列模式,Yottamaster双盘位硬盘盒不仅酷
发表于 2021-3-24 19:27:18
最近一段时间,总听到一些喜欢折腾电脑硬件的朋友在感慨“内存又涨价了,后悔去年没有屯多一点……”在各家数码网站也不难找到相关的信息“从今年1月份开始,内存和固态硬盘的价格开始明显回升,涨幅甚至高达30%”。
在移动物联网时代,数据的重要性毋庸置疑,存储媒介一直是供不应求的状态,在内存升级换代的背后淘汰下来的内存条,再搭配一款性能强悍的硬盘盒,不仅实现了废物再利用,数据存储也有了更多的选择。
本篇与大家分享的是Yottamaster M.2双盘位移动硬盘盒,它仅为手掌般大小,却能带来双盘4TB的大容量存储和4种RAID模式,雪花型棱角鳍片铝合金架构更是令其工作中,始终保持高效、稳定的性能,为长时间持久工作保驾护航。
配件方面,Yottamaster M.2双盘位移动硬盘盒除了硬盘盒本身,还配备了“螺丝刀、SSD纽扣、挂绳、USB DC供电线、C to C数据线、C to A数据线和硅胶导热条”。
接口方面,Yottamaster M.2双盘位移动硬盘盒采用了USB 5V DC接口用于供电,能有效避免供电不足出现的掉盘等不稳定现象,减少对硬盘的伤害;USB3.1 GEN1 Type-C接口具备了C to C 10Gbps、C to A 5Gbps的高速传输,广泛兼容Windows系列、Mac OS、Linux以及安卓系统,且为免驱安装即插即用。
细节方面主要体现了其能够满足的场景方面,Yottamaster M.2双盘位移动硬盘盒底部并未如表层般采用雪花型棱角鳍片涉及,而是以磨砂平面搭配防滑硅胶脚垫呈现,能够帮助其在光滑的桌面上稳固自如,且保持着大面积的金属散热,在满状态持续运行下能够带来“冷静”的一面。
绳扣可以系于Yottamaster M.2双盘位移动硬盘盒边角上,其实际三围尺寸为118*70*15mm,可以说相当小巧,不管是作为普通的SSD移动硬盘还是NGFF SATA双盘位阵列硬盘,它硬朗的铝合金外壳总能带来惊喜。
Yottamaster M.2双盘位移动硬盘盒的打开方式,仅需使用螺丝刀将底部的固定螺丝拧下,拆装并不复杂,结合其免驱安装的特点哪怕数码小白也游刃有余。
采用了业内顶级主控芯片ASMedia ASM1156R,支持连接电脑进行磁盘阵列 ,性能稳定、兼容性好;支持热插拔、即插即用,支持自动休眠,支持RAID-0、RAID-1、Span(联合)和PM(普通)4种阵列模式,能够广泛用于电脑、云盘、NAS 公共服务器和视频编辑等数据吞吐量大的领域。
作为Yottamaster M.2双盘位移动硬盘盒的最大亮点,它最大支持单盘2TB、双盘4TB的容量,且无论是M key还是B+M key都能完全兼容,并全方位支持2230、2242、2260、2280规格的M.2 SSD。
相比较于硬盘柜,如此小巧的阵列盒能够胜任的场合是广泛的,RAID模式的切换主要通过硬盘盒底部卡槽中间的拨码开关(图内红色)调整,能够获得如:RAID-0(FAST模式)下,电脑显示一个硬盘,理论传输速度是单硬盘两倍、容量是较小硬盘的两倍。
RAID-1(Safe模式)下,两个硬盘互为镜像,电脑显示硬盘容量为较小硬盘容量,一块硬盘受损时换上新硬盘,数据可恢复使用。
Span(联合模式)下,两个硬盘合为一个大硬盘,连接设备容量显示为两个硬盘的容量总和;PM(普通模式)下,两个硬盘独立运行容量为硬盘各自的容量,可互拷资料,即使一个硬盘受损,但另外一个硬盘不会受到任何影响。
要注意的是,在阵列模式切换前先备份数据,然后将拨码开关设置好,再长按“RESET”键5秒后松开,待指示灯闪烁、模式设置完成不同阵列模式切换后,需先在电脑上联机硬盘才能使用。
数据传输口采用的是USB3.1 GEN1 Type-C接口这种高速率、强输出、还可以正反盲插的接口,有着实用性更强、适用性更广的优势,如:通过C to C数据线连接Type-C接口的手机、笔记本等设备,带来高达10Gbps的高速传输,令照片、电影、快速查看备份如虎添翼;通过C to A 数据线连接USB3.0接口的电脑登设备,能得到5Gbps的高速传输,进一步提升了文件存储读取的效率。
整体来看,这款Yottamaster M.2双盘位移动硬盘盒,比起硬盘阵列盒要显得更小巧轻便,并具备了高速率和强输出的特点,全铝合金材质包裹下能够保障持续运行时的稳定性,4种阵列模式更令其使用面向极为广泛。
在别人还在用机械移动硬盘的时候,能用上双盘位阵列盒,还是如此轻巧迷你的SSD移动硬盘,不仅能够帮助我快速拷贝或进行大容量文件读写,同时也能将更新换代下来的闲置硬盘再次利用。
