老父亲的自白 娃,不知不觉就长大了。 一转眼,就要上学了。 这两年,带娃、陪娃比较多, 虽然有时候也会烦他的喋喋不休、烦他的无厘头, 也会跟他发飙、跟他咆哮, 但打心眼里喜欢这个时候的娃, 因为他的单纯、天真,没有一丝杂念! 另外,我怕, 我怕他长得太快, 我怕他长大以后跟我的话越来越少, 我怕他长大以后不愿意理我们了…… 不管怎么样, 时间总要向前,该来的还是要来, 我能做的就是,能陪的时候多陪陪, 陪吃、陪喝、陪玩、陪学…… 教会他独立,教会他勇敢, 这之后的路,就要他自己走了! 缘由
几年前换房的时候,娃还小,当时只把他的房间铺了地板,装了窗帘,当作一个玩具房,没什么装修污染,平常在这个房间玩玩具,还挺好的! 随着娃的成长,学习需求越来越突出,所以就盘算着给他整一套家具,像样子点的。疫情之前,麻麻的行业还没受到冲击,业绩还可以,有点小膨胀,就自告奋勇给娃操刀家具的设计和选购。
做好之后整体风格还是不错的,有了我希望的3米多的L型大书桌,兼顾了学习、娱乐空间需求;超大的柜子,有效满足了收纳需求;橄榄球的床,还挺小男生的,是吧! 与此同时,问题也出现了,之前装的、落地长度的窗帘,跟新书桌冲突。 那么,只能改窗帘了! 而因为不是很迫切,所以一直拖到今年,也就是2021年年初才动手。 因为家里已经有了很多小米的智能设备了,所以既然要改,就一不做二不休,彻底点,趁着这个机会,给娃打造一个智能化的房间,不但让他住着舒服自在,没准还能影响他未来的发展,何乐而不为呢? 智能儿童房,我是这么改的!改造智能窗帘 儿童房改造的起因就是不适合的窗帘,所以智能化改造肯定是先拿窗帘“开刀”。
智能窗帘主要是通过电机控制导轨,从而实现窗帘的自动开合,所以目前市场的自动窗帘都是轨道式的。
除了基本的需要一直通电的电机之外,目前还有锂电款可以选择。我家的安装位置,书柜一侧仅有一个空调插座,宽敞的一侧附近没电源,所以锂电款无疑是更佳选择。官方宣称绿米智能窗帘B1锂电版充满电可以使用约6个月,这个续航能力还是比较令人满意的,免去了频繁充电的烦恼,而且也说明电动窗帘电机的功率还是蛮低的。 电机和电池部分的体积并不大,所以装上之后没有什么违和感,并不会觉得突兀。
电机和电池分别有按键,接入APP的过程需要按电机的按键,别错按电池的,这是我的经验,哈哈,你们知道怎么来的吧!
虽然定做的窗帘还没到,但是可以测试一下导轨,实际体验上看,导轨运行过程中十分安静,基本没什么声音,而且速度控制的也比较出色,匀速在轨道中间位置汇合。
等了十多天,娃自己选的宇宙主题窗帘终于到了,赶紧装上试一下。
虽然可以通过APP控制,但明显语音控制更方便啊,能动嘴就别动手。
在语音控制的基础上,还可以结合一些智能设置,实现自动管理,比如我给娃设置的日出30分钟后拉开窗帘,日落1小时后关闭窗帘等等
除了完全开合之外,还可以控制窗帘的部分开合,比如打开窗帘的三分之一,拉上窗帘的一半,都是OK的。
虽然是电动窗帘,但是电机仍保留了手动开关窗帘的功能,操作起来也非常简单,用手轻轻拽一下窗帘,即可自动运行,也在一定程度上保留了拉窗帘的仪式感,哈哈~ 灯光智能化既然提到灯光智能化,就跟大家分享一下我的改造思路。 实现灯光智能化,可以通过两种方式,一是直接升级智能灯,二是借助智能开关实现灯的智能控制。二者的区别在于,智能灯除了智能开关之外,还具备较大的亮度、色温调节范围,个别款式还具备氛围灯功能,所以比较适合用在客厅、卧室等位置。问题就是外观设计相对单一,以吸顶灯为主,改造成本相对高;智能开关可以很好地利用现有灯具,改造成本低,简单易操作,不足就是只能实现智能开关、智能联动,无法进行亮度及色温等调节,对于玄关、走廊、卫生间、厨房这些没有过多调节需求的空间,智能开关的改造方式,无疑是最优选择。
另外,因为目前市场上,智能灯大部分都是吸顶灯的造型,个人觉得儿童房用的话不够活泼。之前装修的时候,娃的房间我们选了一款比较有意思的小动物造型的灯,娃也蛮喜欢的,这也是我决定采用智能开关改造儿童房灯光的决定因素之一。 选择智能开关的话,先要确定家里的开关盒里有没零线,从而决定选单火版开关还是零火版开关,需要注意的是,家里没有零线的话,零火版开关是无法使用的,入手之前务必确认。
我家没有零线,所以选择零火版。零火版的开关安装非常简单,以双键开关为例,L、L1、L2三个孔位分别对应火线及对应的两个灯。
将对应的火线和灯光控制线插入对应孔位并固定,拧紧开关盒,安装基本就完成了。
合闸测试没问题后扣上开关面板就OK了,整个智能开关更换过程用不了5分钟,so easy。零火版的开关也是大同小异,只是多了个零线插孔而已。 更换智能开关以后,普通灯具就可以通过小爱进行语音控制了,完全不用动手,懒人福音。 另外绿米Aqara的智能开关也是支持HomeKit的,苹果生态的也可以用。 实现灯光的APP和语音控制,只能算实现了灯光智能化的第一步,要想让生活更便利的话,还需要借助一些传感器,比如门窗传感器,人体传感器。
借助门窗传感器,可以开门、亮灯两个操作可以一气呵成。通过米家设置一条智能,晚上7点以后,房门打开的同时自动打开房间的灯。
娃还在习惯养成期,丢三落四再说难免,忘记关闭电器设备也是常事。借助人体传感器,检测到室内没人的话,自动完成关灯、关空调等操作,实现节能环保。
另外,如果天黑了以后,房间门没关着,所以就无法启动开门亮灯的智能设置,那么同样可以依靠人体传感器来完成,设定时间内检测人体移动,亮灯! 适宜的温湿度环境在我看来,智能家居存在的意义就是要让我们的生活更舒服、更便利,其中舒服是首位的,在舒适的环境中,心情自然会更好,心情好,做事自然高效,达到事半功倍的效果,这就是传说中的人体工学。 空气质量检测仪
要实现室内温湿度的智能调节,首先需要一个基本的“数据依据”,以这个“数据依据”作为参照,就可以实现相关智能设备的联动控制。这里我选了青萍的空气检测仪Lite。
这款空气质量检测仪体积比较小巧,重量也仅有143g,很容易在桌面或者柜子上找到它的容身之所,而且白色机身百搭各种类型家居环境。
OLED屏幕尺寸虽然不算大,但是因为只展示一种检测信息,所以字体还是蛮大的,十分清晰直观。
传感器、电源键以及Type-C接口均设置在机身背部。青萍的空气检测仪Lite,除了可以通过Type-C接口供电之外,还内置电池,可以拿着它移动监测家里任何位置的空气状况。
操作方法跟它的设计一样简洁,左右滑动顶部的凹槽来就能实现不同检测数据的切换,并且在显示界面的正上方,条形指示灯的色彩变化展示空气质量,更加醒目直观。 青萍空气检测仪Lite同样支持米家和HomeKit,我家还是以米家为主。检测数据包括PM2.5、PM10、CO2、温度、湿度,有了这些数据的支持,就可以实现空调、空气净化器、加湿器等设备的联动,为打造舒适的室内环境奠定了基础。 绿米Aqara空调伴侣P3
有了空气质量检测仪的支持,接下来就可以利用这个插座状的绿米空调伴侣P3实现普通空调的智能化了。
空调伴侣的用法简直是傻瓜式的,把它插在空调插座上,再把空调电源插上之后,按部就班的在平台配置设备就OK了。 有的小伙伴反映绿米Aqara空调伴侣P3接入米家的过程中遇到了困难,所以这里我把我测试成功的方法跟大家分享一下: 1、 因为绿米空调伴侣P3是默认接入Aqara Home APP,所以第一次用的话,先接入Aqara Home将固件升级到最新版。 2、 升级成功后,快速按顶部按键10次,10次,10次,重要的事情说三遍,重置设备。语音提示“重置成功后”,再按2次顶部按键,会听到“请链接米家APP的提示”。 3、 之后就可以按部就班的正常连接米家了,并不复杂,一次不成功的话多试几次就OK了。
绿米空调伴侣P3对空调的支持还是非常广泛的,我家空调都是格力的,更不用说了,很轻松就能找到对应的设置,然后就能享受空调智能化带来的舒适与自在了。 空气净化器与加湿器 空气净化器和加湿器的话,我分别选择了米家空气净化器X和智米纯净型加湿器2代。
米家空气净化器X与之前的小米净化器相比,在外观上做了很大的改变。一改米家经典的纯白外观设计,使用了大面积的金属银色,而且设置进风孔的正面为金属材质。整体观感上,米家空气净化器X体积不大,品质感更加出色。性能方面,它不但拥有420m³/h的颗粒物CADR、320m³/h的甲醛CADR以及110m³/h的TVOC CADR净化能力,而且低档位或夜间模式运行的噪音也相当低,所以即使放在儿童房床头的位置也完全不会影响到娃的休息。
细节上,经典的圆形OLED屏幕在米家空气净化器X仍然保留着,位置从机身侧面改到了顶面。屏幕显示的信息也更加丰富了PM2.5、VOC、温度、湿度,还可以切换到PM2.5及VOC的变化曲线,更加清晰直观。
这款净化器另一个变化在于出风口的设计。通过APP可以将出风口格栅进行30°、60°、90°三档的角度,这样娃在书桌学习的时候,可以通过调整格栅角度,将洁净的空气更加精准的送达。
北方从深秋开始,一直到第二年的春天,室内都处于较为干燥的状态,供暖期更为严重。我娃更是空气一干燥就容易流鼻血,所以,加湿器,必备!
近年来,随着大家健康意识的显著提升,更加健康,加湿效果更均匀的无雾加湿器成为主流。娃房间用的这款智米纯净型加湿器2代,也是一款冷蒸发无雾加湿器,原理就是通过加大水的表面积,提升空气流动速度,来加速水分蒸发,从而提高空气湿度。 这款加湿器体积小巧,无论是直接摆在地上还是放在书桌上,都是OK的。而且小米生态链产品经典的白色机身颜值也蛮高,简洁且百搭家居环境。
细长条黑色屏幕除了显示实时环境湿度之外,还显示水位状态,即使机身非透明,加水时水位情况也是一目了然。
顶部的大面积格栅既是出风口,又是注水口。因为采用上加水的方式,而且注水口比较大,所以加水操作十分简单。
这款加湿器的结构并不复杂,分为上下两部分,上部包括屏幕、电机等电器设备,下部主要是水箱以及用于增大水的表面积的蒸发盘。蒸发盘接触水后表面形成较薄的水膜,电机一侧的大齿轮带动蒸发盘处于持续旋转的状态,同时风机不断向蒸发盘吹风,工作原理还是十分清晰简单的。 有一点值得一提的是,智米纯净型加湿器2代的水箱和蒸发盘等部件均添加了抗菌剂,有效避免了长期潮湿环境下,细菌滋生造成二次污染的情况。
另外,与市场很多无雾加湿器有额外的耗材成本不同,它的蒸发盘定期清洁即可,一次购入没有其他额外支出了,整体看性价比还是蛮高的。
有三档加湿风量可选,但即使选择最高档,近距离测试噪音也不足50dB,所以睡觉时选择低档进行加湿的话,完全感觉不到它的存在。
智米纯净型加湿器2代水箱容量4L,最大加湿量为260ml/h,满水状态下,连续加湿15小时也不是问题,如果光晚上用的话,加一次水至少可以用两天。
最后再分享一个小窍门,即使不额外购入空气质量检测仪、温湿度传感器这类设备的话,通过米家空气净化器X也是可以联动加湿器的哦!通过空气净化器内置的温湿度传感器,设定相应的运行条件,也是OK的!预算吃紧的小伙伴,又可以省一笔啦~ 欲善其事,先利其器:学习装备有这些!明基MindDuo LED护眼台灯 如果说室内灯光的智能化是为了更加便利的话,那么书桌灯光的选择则更加含糊不得,关乎孩子的视力。桌面灯光我还是比较信赖明基的,明基的MindDuo系列台灯,明基屏幕灯,都有着不错的口碑,唯一的问题就是价格不菲,不过给娃用还是尽量选好的,一步到位,毕竟一下要用好多年嘛,平均到每年也没多少钱,还是值得的,所以我最终选了明基MindDuo LED护眼台灯。
因为娃的L型书桌比较大,所以我选择了明基MindDuo的双臂款。它的外形设计是我选择的原因之一,笑脸灯头造型、质感出色,功能强大;双臂设计提供了超大的可调能力,保证了超大的照明覆盖范围,无论学习还是娱乐,一只台灯都可以有效兼顾。
底座和支臂连接处可以实现左右旋转;支臂的下半段可以实现大幅的向后和小幅的向前调节,不能大幅向前,主要是为了确保台灯的重心;支臂的上半段主要负责灯头部分的高低位置调节。
灯头与支臂的连接部分采用360度球状关节,因此灯头部分具备灵活且出众的可调节性,可以根据位置和实际需求,灵活自如的调整灯头角度。
如此调节能力之下,想照哪里照哪里,完全不是问题! 出色的可调节性对台灯来只是好用的一方面,实际的照明表现才是重头戏,选一款优秀的台灯我们要关注是否存在频闪,照度、色温以及显色指数等一系列参数。
作为一款LED灯,无频闪应该属于基本素质,用手机相机进行简单测试,可以看到MindDuo 是完全没有问题的。
通过灯头的旋钮,明基MindDuo可以实现较大范围的亮度和色温调节以及自动调光。
短按旋钮出现白色光圈后可调节亮度,实测灯头距离桌面约45cm的情况下,调到最大亮度后,灯头正下方照度达到了2200+Lux,照明能力还是相当强的。
亮度得到有效保证之外,它的笑脸灯头设计还提供了较大的椭圆形照明范围,即使家长陪读讲解,也能保证有效照明,不会出现顾此失彼的情况。 但是,对台灯来说,并不是越亮越好,过强的光线反而会刺激眼睛,对视力造成不好的影响。所以能保证台灯的亮度、色温始终处于适合的状态才是最好的。借助灯头的环境光传感器,明基MindDuo可以自动侦测桌面亮度,从而实现自动调光。
长按旋钮2秒即可进入自动调光模式,红灯亮为书本阅读模式。阴天的午后,灯头正下方照度为约1000Lux,距离书本中心约50cm的位置,照度也有300Lux以上。
书本阅读模式下,再长按按钮2秒进入屏幕阅读模式,绿色指示灯亮。相比较书本阅读模式,屏幕阅读模式的灯光要柔和一些,环境光线差异不大的情况下,灯头正下方的照度600+Lux。
色温方面,它支持2700K-5700k的色温调节,学习时用白光注意力更集中,睡前降低色温用黄光,避免影响睡眠。 有时候我们会发现,灯光下,书本上的图案会出现色彩失真的情况,这就说明灯光的显色指数不够理想,而显色指数偏低的台灯更容易造成视疲劳。明基MindDuo的显色指数为Ra95,属于较高水准。
阴天的下午自然光条件下,书本的色彩表现如图,虽然自然光可以比较精准地展现实物原本的色彩,但是不佳的光线并不利于阅读;书本阅读模式下,整本书被均匀照亮的同时,最大程度上还原了其原本的色彩,准确且自然,看起来很舒服。
对于爱看书的娃来说,台灯的高水准的显色指数,也能帮助他更加准确地认识世界。 如果只是易调节、性能表现不俗的话,明基MindDuo还不太能匹配本次儿童房智能化改造的主题,这时候入座侦测功能就很出彩了。
借助灯头下方的红外传感器,明基MindDuo可以侦测到附近的人体移动,娃靠近入座,台灯会自动开启,智能感一下就来了有木有~当30分钟未侦测到人体后,会自动关闭台灯。熊孩子丢三落四忘了关灯也不用担心。
此外,体感开关灯方式也是比较有意思,蛮有科技感的。 明基MindDuo LED无论是外观设计、功能设计、性能表现,还是实际的使用体验,都是蛮出色的,如果可以接受略高的价格的话,那么强烈推荐给娃入手一台! 明基GW2480T护眼显示器 时代在发展,现在除了基本的课堂上学习的知识,娃们或多或少都要通过网络开拓视野,借助互联网来进一步扩展知识面。不得不承认,竞争已经不可避免地向低龄化发展,作为家长要做的就是发现孩子的兴趣和强项,并给予力所能及的帮助和支持。 一场疫情加速了教育培训市场的变革,不受时间地点限制的线上培训如雨后春笋一般飞速发展,“网课”一下成为了每个孩子学习生活的一部分。 我总结了一下目前主流的网课产品 英语:直播类的包括VIPKIDs、51 talk、鲸鱼外教等;AI课类包括斑马英语、叽里呱啦、ABC mouse 等; 思维:直播类的包括火花思维、豌豆思维等;AI课类斑马思维、小猴思维等。 可以看到,目前绝大多数网课都需要借助移动设备的APP来进行,即便是直播类的网课大多也都开通了APP形式。这种情况下,越来越多的家长使用现成的手机或Pad来给孩子上网课。 但我有一个更好的解决方案!
朋友问我为什么要给这么小的孩子安排电脑呢?我说21世纪了,当然是上网课用了。相比较小屏幕的手机、pad,我推荐优先考虑用显示器给孩子上网课。有的孩子并不只有一门网课,长时间盯着小屏幕上网课的话,极易造成视疲劳,而大尺寸的显示器则让孩子眼睛处于相对放松的状态。综合考虑实际用途和功能需求,我给娃选择了明基GW2480T护眼显示器,主要基于以下几点原因: 1、 小学阶段没什么特殊的需求,不需要花里胡哨的功能。 2、 智慧调光、防蓝光等功能一样不少,具有不错的性价比。 3、 出色的人体工学调节能力,可以随着娃的成长进行调节,总能找到一个比较舒适的观看位置。 4、 价格实惠,成本低。
说实话,家长用手机、Pad给孩子上网课一是图省事,下载个APP就OK了;二是用显示器的话确实相对繁琐,不会弄……但是有了这根三合一投屏线,手机、Pad投屏显示器一下变得很简单。
为了解决大家移动设备投屏显示器的需求,明基GW2480T专门随机附赠了一根这样的三合一转HDMI投屏线。HDMI端接显示器、USB-A端供电,三合一端根据自己设备接口连接即可,相当简单。完成连线之后,就可以将手机、pad等小屏设备的内容投屏到显示器上,屏幕更大,不但有效缓解视疲劳,而且看得更清楚以后,学习效果也会更好一些。
说实话,之所以选择明基GW2480T给娃上网课,主要是看重的它的护眼功能。既然接触电子产品不可避免,就尽量选择相对健康的来用。
无论是手机、Pad还是显示器,出现频闪的话都会造成视疲劳,所以无频闪应该是我们对屏幕的一个最基本的要求,这方面明基还是比较靠谱,值得信赖的。 基本显示能力之外,明基显示器还有个值得一提的亮点功能——智慧调光。普通显示器虽然可以进行屏幕亮度、色温等参数的调节,但是我们在实际使用过程中,却很少会依据室内光线变化去主动调节显示器相关参数,更多情况是一种设置用到底。而明基GW2480T虽然是一款千元级显示器,但同样继承了明基经典的智慧调光功能。
借助屏幕下方的光线传感器,它可以根据室内光线亮度和色温情况,实现显示器亮度色温的自动调节,避免屏幕亮度与环境光线强烈反差导致视疲劳,确保屏幕亮度始终处于看起来相对舒适的状态,从而达到保护视力的效果。
环境光线良好的情况下,显示器的亮度也相对较高,当环境光线变暗时,显示器会自动降低屏幕亮度并调节色温,这个功能是相当实用的。
除了主动的亮度、色温调节之外,近年来被提及较多的防蓝光技术,明基GW2480T也是支持的,具备多媒体、网上冲浪、办公室及阅读四挡低蓝光设置。通过降低屏幕色温的方式来减少蓝光,对于学习、阅读场景来说,一方面对色彩要求不高,另一方面又需要连续较长时间看屏幕,这个时候低蓝光模式就可以发挥作用了。
除此之外,千元价位明基GW2480T还配备了可以跟娃一起成长的功能强大的人体工学支架。不但拥有较大垂直升降范围,可以很好地迎合娃身体的成长变化,让娃总能找到一个适合自己的舒适的高度;垂直升降以外,还可以进行大范围的左右旋转和90度的垂直旋转,其中屏幕竖放的状态,让屏幕可以同时显示更多内容,免去了经常滚动翻页的麻烦,有助于提升学习效率。 天文电动削铅笔机
上了小学,肯定还要用一段时间的铅笔,而且用量肯定比幼儿园期间大多了,这种情况下,工具还是要高效、易用。给娃准备了一套天文哆啦A梦电动文具套装。
电动削铅笔机非常好用,标准的普通铅笔放进去自动削,削好弹出来,省时高效。但有一个问题需要注意,超粗的矫姿铅笔是不能削的,请注意。
而且有粗、细两种笔尖类型可选,可以根据娃的喜好和使用需求灵活选择。
续航能力很强,充满电可以削300来只铅笔。废屑盒容量超大,削个百来只铅笔都不用倒一次。总体来说,有了这款天文电动削铅笔机,作为家长,轻松许多。
小孩子写字画画还掌握不好力度,自己用橡皮擦很难擦干净,电动橡皮擦不但省力还有更好的效果,擦完顺手就用桌面吸尘器吸掉了,省的弄得到处都是橡皮屑。 FUN globe地球仪
前一段时间娃对星球产生了浓厚的兴趣,作为老父亲对娃的兴趣爱好还是要积极支持的。一番研究之后,给娃入手了32cm的FUN globe地球仪。到手以后发现超大一只,不过没关系,我娃桌子够大。
大尺寸之下,字体又大又清晰,而且这款地球仪的支架支持720°万向旋转,娃可以更加方便地找到他想找的任意位置。而且立体浮雕设计不但质感更强,而且便于娃对山脉等地形建立更为直观形象的认识。
最重要的是,这款地球有还具备灯光功能,触控开关和充电接口就设置在靠近南极的位置。灯光打开以后,超带感,不但在光线不佳的时候更便于查看信息,而且作为小夜灯也是不错的。 随着娃的成长,想了解的知识会越来越多,它还是支持手机APP 的AR功能,等着娃以后自己慢慢研究吧。 折腾,并快乐着
为了迎接娃人生的新阶段,老父亲也算煞费苦心。 不过,看到娃喜欢的样子,老父亲还是蛮开心的,值了! 作为一个男孩子的父亲,我觉得, 除了让孩子拥有强健的体魄、坚强的意志、不服输的精神之外, 在这个信息化的时代,如果能够尽早激发孩子对科技的兴趣,也是不错的! 所以,我给他打造了这样一个房间, 一方面让他住着更舒服,另一方面,我也希望能在他心里种下一颗种子, 让他对生活充满希望,让他对科技产生兴趣, 这样,我们还能在一起多玩几年! 真的,娃上了幼儿园以后,觉得时间飞快, 所以,在可以的时候多陪陪吧,这样等他要飞走的时候,没那么遗憾! 折腾,挺有意思的! 希望,我这些折腾的经历,也能给大家一些参考! 如果能让娃的学习生涯尽可能快乐些,就值了! 以上~
