dyplay也是近两年来一直在走性价比的耳机品牌,推出了很多款耳机产品,主动式降噪耳机也是现在非常流行的耳机产品,而且还具备了超低延迟的游戏模式,具体的效果和音质如何让我们来一探究竟。 开箱介绍
dyplay的ANC Elite是一款主动式的降噪耳机,主动式降噪耳机普遍价格都比较贵,毕竟需要降噪的模块与麦克风配合,加上降噪算法才能完成降噪的功能,所以降噪耳机还是非常考验硬件配置的。 在侧面可以看到耳机的规格参数,蓝牙5.0,连接速度更快,功耗更低,同时具备了10米的有效距离。音频编码为AAC和SBC,苹果手机的音频编码多是AAC,安卓机最基本的就是SBC。续航能力为单次4.5小时,加上电池盒的总续航可达22小时,续航能力也算是不错的。 打开包装可以看到这款耳机的电池盒,不得不说第一眼还是有点让人喜欢的,这个金属质感不错。配件附赠的也很齐全,Type-C充电线、替换的不同尺寸的耳套2套,以及说明书和保修卡。配件算是比较齐全了,耳套附赠了两套也可以适合不用的人使用。 随机一共三套耳套,大中小三个号码,耳翼的部分也都替换,对于不用户的耳朵也可以找到适合的搭配,满足佩戴的需求。带有耳翼的耳机对运动用户非常友好,固定更牢固,大幅度运动也不怕掉下来。 接下来再看看耳机,耳机盒看上去有金属质感,但其实是塑料外壳,上翻盖的设计顶部标有dyplay的logo,正面有LED电量指示灯,通过4颗灯来显示当前的电量,背面则是充电接口和重置按钮。 打开顶部可以看到两个耳机,耳机的造型很像是一个盾牌,一个圆点和一个长孔,分别为噪音采集麦克风和指示灯,主动式降噪耳机都是通过外部麦克风采集环境噪音,然后使用内部芯片进行反向处理来消除噪音的。所以使用时千万不要遮挡住麦克风。 耳机的内部可以看到标有LR标识,其实不用标识你带错了也戴不上的,造型设计就是不同的。尾部有两个金属触点,与电池盒相连进行充电,耳机的内侧也没有设计感应器,不像有的耳机摘下来就会自动停止,戴上就会自动开始播放。 dyplay ANC Elite耳机单支重量只有6克,算是比较轻盈的,佩戴没有任何的负担,不用担心佩戴时间长会累的问题。体积虽小但是在降噪模式下可使用4.5小时,不开降噪的情况下可以使用5.5小时,电池盒可以为耳机充电,累计续航可以达到22小时,也算是一个不错的成绩了,每天使用3小时的情况下,可以将近一周充电一次,还是很方便的。 使用体验
佩戴在耳朵上时,选择好适应自己的耳套,不会有挤压耳鼓的情况,长时间佩戴也不会难受。但是佩戴的时候,注意要调整好位置,让耳套将耳洞塞满,如果出现漏音的情况,会影响降噪的效果。 dyplay ANC Elite采用了触摸式控制按键,而且左右耳功能不同,不同于其他一些左右耳机操控都相同的产品。两个耳机都有各自控制的触摸功能,可以做到更多的控制内容,通过单击、双击、三击、长按都能有对应的控制操作,操作会更便利一些。 dyplay ANC Elite使用了12mm高品质复合振膜动圈,耳机调音三频均衡,不会弱化低音部分,自己平时听歌比较杂,但是会更多的听一些说唱、摇滚风格的音乐,在听感上低音没有软趴趴的没有力量,人声也比较突出,不会被伴奏的声音盖过,这点还是值得认可的,毕竟蓝牙耳机的低音是一个劣势,但是一些耳机会着重低音的表现,可能会影响到中高频,很容易造成含糊不清,dyplay的调音个人觉得还是可以的。 对于降噪效果呢,耳机宣传中说可以达到-35db,没有专业的仪器不好量化,只能通过听感来感受。通过对比自己的几款降噪耳机,降噪能力确实不错,比自己有的一款标明降噪-30db的效果要好,可以过滤掉大部分的环境噪音,不过像地铁、大型机械这种噪音比较大的,可能无法完全消除,但也能减轻大部分噪音,播放音乐时外界噪音会更加不明显。在开启降噪模式下的底噪也不明显,这点我很喜欢,而且还可以切换到通透模式,通过麦克风可以听到更清晰的环境音,在与人对话或者听报站名的时候,非常方便,不用取下耳机就可以。 除了降噪模式,dyplay ANC Elite还支持游戏模式,在切换到游戏模式后,声音延迟会提神到60ms,可以说是几乎感受不到的范围内,而普通模式下,延迟可达到120ms,只有通过亲耳的体验才能感受到这个问题。实际游戏体验中也是能感受到音画同步更和谐。尤其是在玩吃鸡类游戏中可以更快的对声音做出反应,不会出现听到脚步声时对方已经走到背后的尴尬状况。 体验总结
通过这几天的体验,dyplay ANC Elite这款主动式降噪耳机,体验还是蛮不错的,相比其他一些500+的主动式耳机,性价比更高。虽然外部材料使用的是塑料,但是金属的质感还是有的,如果能再厚实一些,质感会更好。声音表现也令人满意,各种风格的音乐都可以轻松驾驭,并没有特别的短板,最重要的是主动降噪的效果合格,可以满足日常出行使用,有效的降低环境噪音,通过双击左耳可以轻松切换降噪、通透和普通模式,不需要摘下耳机也能在与人交谈或者听清报站名。因为主动式降噪,通话声音非常清晰,户外使用也不用担心听不清对方讲话。 优点:降噪效果好,游戏模式超低延迟。 缺点:降噪模式下会有一些风噪;每次开始都是普通模式需要手动开启降噪。
