因为工作的原因,需要经常写东西,总是要工作到半夜。工作之余也要玩几把游戏轻松一下。不过现在用的是一把青轴键盘,虽然噼里啪啦地打起字来感觉很爽,但是半夜的时候会打扰到家人休息,不太合适。
于是想要更换一把键盘,看中了这款杜伽的K310银轴机械键盘。它的键程短、触发快,很适合打游戏。另外它的声音也很小,半夜的时候不会影响到家人的休息。
它的附件非常的丰富,除了一个简易的防尘盖之外,还有拔键器、捆线带、杯垫和两根数据线,在我见过的机械键盘当中,它的附件是最多的,足见杜伽的诚意。
工作的时候冲一杯咖啡、或者泡一杯香茶,提神醒脑、还能激发创作灵感,这个杯垫很厚实,放在键盘旁边,摆放杯子很顺手。
这是一把104布局的键盘,采用了银灰和黑色的双色系键帽,避免了视觉上的单调,也提升了产品的档次。
键盘内置了防护钢板,显得很沉重,打字的时候很稳当,丝毫不会晃动。键盘背面有4个橡胶材质的垫脚,即使在光滑的桌面也有很强的抓地性能,也能保护桌面不被划伤。
键盘背面有一个两段式脚撑,可以将键盘支撑在不同的倾斜状态,在游戏和码子的时候,可以调节不同的角度,总能找到合适的位置。
小键盘区的上方是一排LED指示灯,分别是数字键盘、大小写、滚动锁屏、锁键和自定义配置文件调用指示灯,在不同的状态下均会有相应指示。
键盘上方的多媒体键通过组合操作,可以进行快捷的多媒体设置。比如Fn+F1能够进行播放\暂停等操作,此外音量调整、切歌、静音等功能也一应俱全。
这是一把有线键盘,键盘背面有隐藏式Type-C插头,线材可以隐藏在键盘下面,平放在桌面不会凸起。
这把键盘赠送了Type-C to Type-C和Type-C to USB两根数据线用来和主机连接,无论是新式的还是老式的主板,都不用另外购置数据线了,非常的贴心。
键盘背面有隐藏线材的槽道,数据线可以向左右两个方向引出,无论主机箱放在电脑桌的左侧还是右侧,都能很方便地引线。
键盘自上而下分成了6层的多阶排列,布局符合人体工学设计,适合手指的运行轨迹,长时间打字不会感觉疲劳。
这是一把银轴键盘,采用了德国原厂Cherry银轴轴体。银轴具有极短的触发键程,对操作反应迅速。它的形变比较小,触底回馈感强烈,适合对按键要求较高的玩家使用。
键盘有双色的PBT键帽,比ABS键帽要贵得多。PBT键帽除了耐磨性更好之外,还可以防止手指出汗引起的打油现象,经过长时间使用发油现象将较少见。
作为一把机械键盘,全键无冲功能是必不可少的。一普通的薄膜键盘,因为受成本限制,通常是几个键位共用一根信号线,如果按下这几个键位就会产生冲突情况,命令不会被执行,甚至会有混乱、死机等情况发生。杜伽K310可以做到全键无冲,没有键数限制,同时按下多个键位时,命令都会得到执行,这个功能对于游戏玩家是很必要的。
这把键盘只有白色的背光,没有RGB幻彩。键帽具有均匀的透光性,背光均匀又不刺眼。在夜间可以解决无照明的问题,同时色彩单一,对保护视力也有好处。
虽然只有一种白色的背光,但是它的显示模式却异常丰富。有常亮、雷达、繁星、单点、波浪、呼吸、涟漪、跑马灯等多种显示模式。
波浪模式就像风吹过湖面,波浪一层又一层地流过,在安静的夜晚显得非常炫酷。
繁星点点模式就如同夜幕降临之时,千家万户的明灯初上,又犹如夜空中的星星、一个一个地亮起,有很梦幻的效果。
呼吸模式比较舒缓,它的明暗变化能让人安静下来,适合悠闲的时刻,一边品着咖啡,一边进行创作,从灯光中获取灵感。
此外还有常亮、雷达等显示模式可供选择,通过键盘上的组合键可以方便地进行切换,除了模式切换之外,还可以对灯光的显示方向进行设定。
通过组合键操作,可以对背光亮度进行10级调整,除了明暗度调整,还可以选择开启\关闭背光。此外在非静态灯光下,还能够对速度等级进行3级调整,操作非常便捷。
键盘也可以通过驱动进行设定,驱动的UI很漂亮,驱动的安装并不复杂,属于傻瓜式操作。驱动安装后,能够自动识别接入设备。
驱动对灯光模式的设定更加具体,除了所有的模式选择之外,对灯光亮度和显示速度都可以进行设定。
针对游戏玩家,键盘还支持宏按键,可以设置或者倒入宏设置,让游戏操作更加简单便捷,玩游戏的时候就可以快人一步了。
此外驱动还能够对单独的按键进行自定义设置,赋予按键特殊的功能,让键盘的功能更加强大。
尤其是射击类游戏,是很依赖键盘的操作的。除了键盘要对操作响应迅速之外,还要支持丰富的自定义操作,通过设置让键位更适合自己的操作习惯。并且还要做到全键无冲,在同时按下多个按键的时候不能产生错误的结果,而这些杜伽K310都能够做到。
这把银轴键盘的按键行程极短,对操作相应迅速。此外它的触底反馈感非常强烈,有明晰的确认感,可以马上敲击下一个按键。此外这把银轴的声音非常小,打字的时候虽然没有青轴那种噼里啪啦的爽脆感,但是在夜间比较安静,不会打扰到家人的休息,适合夜猫子类型的作者。
这把杜伽K310银轴机械键盘的行程极短、触底感强烈,有利于快速操作。而它的声音却很小,在夜间玩游戏或者码字都不会影响到家人睡眠,用了这把键盘之后,就把原来那把青轴扔到了一边,感觉很舒服,最后做一个优缺点总结~ 优点: 响应迅速、获得感强烈。 噪音小,不影响他人休息。 双色系外观,避免了视觉疲劳。 背光显示设置项丰富。 缺点: 重量大,便携性差。
