云米洗碗机Iron X1:清洁消毒并烘干,餐具清洗彻底放手
发表于 2021-4-16 13:34:59
家里的各种清洁卫生一直都是我在负责,一日三餐的餐具也是我在清洗。早晚还好,但是我的午休时间比较短,最多就90分钟,这里面需要吃饭,洗碗,午休,如果碰到中午下班被拖延,那时间就更短了。餐具的清洁有难有易,碰到重油污的时候肯定要多花一些时间的,特别是冬天的时候还要用热水才能融化油污,碰到这种情况就会让我的午休时间减少,下午上班就比较没精神了。
这次我有幸在金测评获得了云米互联网洗碗机Iron X1(8套)的体验机会,经过测量,家里利用率超低的洗碗机的位置正好满足安装条件,所以果断换掉。感谢金测评给予的体验机会。
云米互联网洗碗机Iron X1的包装箱的保护性非常好,外面是一层厚厚的瓦楞纸箱,内部还有全方位包裹的泡沫,并且机器内的所有部件都有固定保护,所以就算碰到暴力的快递,基本也不会有任何问题。包装箱的正面印有产品的外形图,下面介绍了产品的功能特点。
云米互联网洗碗机Iron X1的正面采用了黑色玻璃面板搭配铝合金拉手,从质感方面来看,非常具有艺术感,这一整面的黑色玻璃面板,完全可以当做镜子来用了,晶莹剔透。
在正面的右上角,还贴有一张警示标签,告诫用户洗碗机在工作时禁止开门,防止喷水和烫伤。机身的其他面则是钢板材质,做工相当的不错。
通过包装箱上的二维码预约了安装师傅上门,由于安装位置尺寸合适,原先的开口可以穿水管,供电的排插原来就有,基本不用变动什么,所以整体的安装非常简单,没有碰到阻碍,半个多小时就完成了安装。一般来说,只要安装位置有560*605*520mm,就可以装入,但是面板尺寸会大一些,完整尺寸是595*627*520mm,这两方面都满足的话,最多就开个孔穿水管,如果位置不合适,那就要改造或换地方了。
我给安装师傅搭了把手,将洗碗机推了进去,上门还有一丝缝隙,完美,然后安装的师傅还用快洗模式试机,确定进出水正常,喷淋正常,水管无漏水后才离开。
在铝合金把手上,还印有云米互联网洗碗机Iron X1的功能特点。
在玻璃面板的下方,设计有云米的品牌Logo和5G IoT的标识。
拉开云米互联网洗碗机Iron X1的门,需要用一点力气,门还是吸得很紧的,可以看到门的内侧是不锈钢材质的,这里设计有一个分配器,分配器是用来添加洗碗粉和漂洗剂的,这样清洁效力才会更强劲,烘干也更容易。
在门内侧的上方,还贴有一张铭牌标签,上面有云米互联网洗碗机Iron X1相关规格参数。
云米互联网洗碗机Iron X1的内部可以看到上下两层碗篮,碗篮根据国人使用习惯,进行升级调整,所以可以灵活摆放,容易装且装得更多,摆放时省时省力。并且在两层碗篮下方都可以看到喷臂,加上顶部的喷臂,就形成了上中下三层360°立体喷淋效果,多方位强力清洁,无死角冲刷洗涤,强劲水压洗净高效。
云米互联网洗碗机Iron X1的上下碗篮设计不同,上碗篮还集成了中间的喷臂,推到机身内部的时候就会与水管自动连接,这样就能喷淋。上碗篮主要是放味碟,米饭碗,马克杯,汤勺饭勺这些餐具。碗篮的做工相当不错,用来充足,导轨上的滑轮也是非常顺滑。
在上下碗篮的把手上,都设计有云米的品牌Logo。
云米互联网洗碗机Iron X1的下碗篮要比上碗篮更深,并且内部设计了4个活动排可以翻转,将活动排放下的时候,甚至可以用来清洗锅具。活动排翻开的时候,可以放深碟,浅碟,鱼盘,汤碗,面碗,玻璃杯,小勺,筷子,刀叉等参数,并且上下碗篮餐具的摆放是有特定摆放位置的,正确摆放才能充分清洗。整体来说,空间的设计很合理,可以摆放8套餐具,完全足够使用了。
随机还有一个筷篮,可以固定在下碗篮的框架上,这个筷篮分成三个区域,左边十字开孔的是放筷子的,中间一格一格的是放勺子,刀叉的,右边大长方形是用来放饭勺的。
云米互联网洗碗机Iron X1的内部都是不锈钢材质,做工非常不错。内部下方左侧是软水器,中间是过滤组件,所以有食物残渣在餐具了,也会被这里阻拦起来。
配件里除了安装配件以外,还送了一包洗碗机专用洗涤粉剂+漂洗剂的试用装,非常贴心。
作为一款智能洗碗机,云米互联网洗碗机Iron X1可以用云米商城来控制,也可以用米家APP来控制。云米互联网洗碗机Iron X1在开机的时候,长按WIFI键几秒,WIFI指示灯开始闪烁,表示等待连接。
这时候在APP上,就自动搜索到了云米互联网洗碗机Iron X1,输入2.4G频段WIFI的账号和密码,就可以轻松连接,然后在APP上就可以看到云米互联网洗碗机Iron X1了。
点击进去,可以看到设备空闲中,在APP里,云米互联网洗碗机Iron X1具有7种洗涤模式,分别是120分钟的标准洗,146分钟的节能洗,28分钟的快速洗,140分钟的强力洗,137分钟的消毒洗,85分钟的玻璃洗和11分钟的预洗。前三种是在机身面板就能操作的模式,后4种是APP上才有的模式。每一种清洗模式对应不同脏污程度的餐具。
为了测试云米互联网洗碗机Iron X1的效果,我多整了一些菜式,不过老爸老妈去县城找老朋友了,所以没人帮忙吃,只能每一种都弄小量,不然真心吃不完,浪费食物可不好,汤没准备,就用早上多煮的豆浆对付下。
艰难地吃完了,果然还是多了一些,可以看到,左上角的油污最重,右上角的次之,其他三个还好,饭碗肯定会有残留的饭粒,一般洗饭碗我都要稍微浸泡下才好清洗,直接洗要怼很久才能洗干净。接下来,就准备试试云米互联网洗碗机Iron X1的效果了。
洗碗粉剂和漂洗剂我都添加了,然后按照说明书的指导正确的摆放了上了用过的餐具,不过杯子给漏了。
因为一开始用的是云米商城APP,后来我想起来这款也是加入了米家的,所以可以统一管理,果然在米家APP里已经有了在这款洗碗机,并且在APP里,还可以直接购入洗碗机专用耗材,试用装可用不了多久,这个是必须要入手的。由于试用装只有洗涤粉剂和漂洗剂,所以机身面板和APP都会提示缺少软水盐。
标准洗需要2小时,云米互联网洗碗机Iron X1是3层360°立体喷淋,并且会加热水,使其达到75摄氏度的高温,这样才能迅速溶解油渍,有效去除细菌。右上角有警示标签提示洗碗机工作时禁止开门,避免喷水和烫伤。因为云米互联网洗碗机Iron X1工作的时候是360°无死角喷淋75℃的热水的,这时候如果误开门,这些热水就有可能会喷溅出,所以洗碗机工作时一定不能开门。另外由于云米互联网洗碗机Iron X1的门关起来是非常紧的,平时我要打开还需要用点力,如果是小孩子,那基本是打不开的,所以这方面的安全性还是比较高的,当然,为了杜绝任何可能性,我们也会教孩子注意这些,让孩子不要去触屏各种电器。云米互联网洗碗机Iron X1是3层360°立体喷淋,会让清洁没有任何死角,而75℃的热水,可以让油渍迅速溶解清除。想想以前我在冬天洗碗,油渍很容易凝固,必须要热水浸泡一下,溶解掉油脂,才能将餐具彻底清洁。云米互联网洗碗机Iron X1的洗涤程序,就非常科学合理了。
等云米互联网洗碗机Iron X1清洗完成后,打开门,可以看到里面的餐具都是干燥的,对比一下上面这张清洗中的图可以看到,云米互联网洗碗机Iron X1清洗后还通过高配PTC热风强力烘干了餐具,干燥的餐具和机身内部环境,可以避免餐具发霉,哪怕是放上一段时间也是干净的,这样的效果,我觉得基本就取到了消毒柜的作用,这也是我要换掉消毒柜的一个重要原因。消毒柜要放入餐具,还需要我将餐具擦干,反而比洗碗机还要麻烦。
我用测温枪对餐具进行了测试,还有40摄氏度左右,云米互联网洗碗机Iron X1的烘干方式并不是全程热风干燥,在末期是通过余温进行烘干的,这样等整个洗涤程序完成,剩下的温度就刚好,不会烫手,这样的设计非常的科学和人性化。
可以看到,几个碗碟都清洗得非常干净,光亮如新,这样的清洗效果,比我自己手机的都要干净,而且完事的时候都已经干燥了,这样的效果,我们全家都很满意。
有了云米互联网洗碗机Iron X1,我就不用担心清洗餐具占用我的休息时间,也不用担心冬天餐具难清洗,更不怕冬天冷水冻手了,以后就统统丢给云米互联网洗碗机Iron X1,高温清洗,杀菌消毒,最后再热风烘干,将所有餐具安排得明明白白的,可能比手洗还要更干净,并且更省时省事还省力。云米互联网洗碗机Iron X1这样的家电,我觉得每一个家庭都应该拥有,夫妻也不用因为谁洗碗拌嘴了。
最后附上一段使用体验的视频,让大家可以看得更直观一些
https://v.youku.com/v_show/id_XNTEzNzc0NzY0MA==.html
