一剑在手天下走,美商海盗船Sabre RGB Pro游戏鼠标
发表于 2021-4-17 21:38:22
美商海盗船去年发布的K100旗舰机械键盘,首次将机械键盘回报率提升到了4000Hz,最近海盗船又把新发布的“冠军系列”外设回报率全都提升到了8000Hz,很是有点开启新一轮技术竞赛的味道。其中不管是Sabre RGB Pro  游戏鼠标,还是K70 RGB TKL 机械键盘,定位均为高性能旗舰产品,这两款也都由经典的老型号升级而来,这其实是一个稳中求变的好方法,具体会有什么不一样的体验呢?今天就给大家分享一下这款适合大手趴握的Sabre RGB Pro 圣剑游戏鼠标。
鼠标的包装依然是家族式黑黄配色,还是那个熟悉的味道。包装正面是常规的产品渲染图,以及品牌和产品型号等相关信息,右下角的iCUE标识代表这款鼠标支持家族生态的iCUE驱动程序。
其实早在2014年时,美商海盗船就推出过一款名为 Sabre 的游戏鼠标,因为外型基于IE3.0发展而来,所以非常受广大玩家的青睐。因近年来轻量化鼠标站在了时代潮流的浪尖上,所以美商海盗船就以老款 Sabre 重新设计升级,推出了轻量化的 Sabre RGB Pro 版本,并将它的中文名命名为了“圣剑”。
包装背面是鼠标的一些特点信息和功能介绍,包括:74克不打孔轻量化设计,最高可达18000 DPI的定制PMW3392光学传感器,和欧姆龙50M蓝点微动等。
附件比较简单,只有俗称“不用看三件套”的说明书、保修卡,如果能送一套备用脚贴感觉就完美了。
Sabre RGB Pro 圣剑游戏鼠标,是一款中大型右手人体工学鼠标,外型基于IE3.0的经典造型发展而来,尺寸大约是:129x70x43mm。
鼠标周身线条圆润,整体呈现流线型轮廓,是一款很成熟且受众群众很广的鼠标外型。
官方宣称鼠标不带线的重量为74克,实测大约71.5克,在不打孔的前提下,大尺寸鼠标做到这个重量是很不错的。
鼠标左侧裙设置了两颗侧键,位置比较靠上,基本不会误触到。而且比较难得的是两颗侧键的按压手感和左右键手感相差并不大,非常舒服。
在靠近前侧的位置有三颗LED指示灯,通过不同的组合状态可以用来判断鼠标当前所处的DPI档位。
Sabre RGB Pro 圣剑游戏鼠标使用分体式按键设计,左右按键下方使用了弹簧预压系统,点击任意位置的手感一致性都很好,没有空键程的情况。
左右按键还有指槽的凹陷设计,可以增大指肚和按键的接触面积,放置手指和点击按键时会更舒服。滚轮是一个发光区域,内圈使用透光材料,外圈部分是带防滑设计的橡胶圈。滚轮的阻尼感适中,刻度明显,滚动时没有异响;滚轮键的按压手感有点偏硬,稍显沉闷。
左右键使用欧姆龙50M蓝点微动,按压手感干脆利落,我个人很喜欢这款微动的手感。此外,左键的高度要比右键稍微高一点,且有一个小幅度的倾斜角度。
鼠标的上盖和侧裙大部分面积都使用了磨砂工艺处理,且上盖的磨砂颗粒感要比侧裙更重一点点,在两者之间还放置了一圈亮面材质的环绕带,给鼠标增加了比较丰富的层次感。
鼠标尾部的透光Logo。
出线口位置略微靠上,可以更好的减少线缆对鼠标产生的束缚和拖拽感。
这款圣剑鼠标搭载了原相定制的PMW3392光学传感器,原生DPI最大为18000DPI,拥有最大450IPS速度和50G加速度。此外,鼠标底部配有四块特氟龙脚贴,可以保证鼠标在不同材质表面都可以稳定顺滑的移动。
线缆使用了轻量化鼠标的最佳搭档——伞绳线,长度大约1.8米,比常见的伞绳线要略粗一点,但柔软度很好,做工也不错。
驱动是最新的iCUE4程序,目前因为测试版的缘故,汉化做的不是太好,如果没有支持8K回报率的新品外设,还是建议使用稳定性更高的iCUE3程序。鼠标有6个按键可以自定义编程,根据需求进行设置即可。
双区RGB灯光预设有多种灯效模式,两处发光区域可以分别独立设置,也可以和其它外设以及硬件产品进行灯效联动。
PMW3392传感器性能要比PMW3389略强一点,最高可达18000DPI,并且支持以1DPI为步进设置100-18000DPI之间的任意数值,支持X、Y轴独立调节,并可以自定义每一个DPI档位的指示灯颜色。
另外这款鼠标还拥有表面校准功能,可以更好的匹配适应不同材质表面的鼠标垫,操作起来也很简单,握住鼠标简单的画圈就行。
美商海盗船的AXON超处理技术,使Sabre RGB Pro 圣剑游戏鼠标能达到最高8000Hz的回报率,而市面上大部分游戏鼠标的回报率最高只有1000Hz,理论上来说可以让 Sabre RGB Pro 圣剑的速度比普通游戏鼠标快上8倍。不过开启8000Hz回报率的话,会大大提高CPU的占有率,如果准备长期开启的话,硬件配置要达到比较高的水平才行。
另外,Sabre RGB Pro 圣剑游戏鼠标还支持Nvidia Reflex技术,在Nvidia官方最新公布的Github测试数据中,Sabre RGB Pro 目前是 Nvidia Reflex 技术统计下延迟最低的鼠标,没有之一,且这项延迟数据是在鼠标处于1000Hz回报率的状态下测试所得。
Sabre RGB Pro 是一款经典的右手人体工学鼠标,特别适合中大手玩家趴握。我本人手长17cm,因为手小的缘故,持握时会变成强制趴握的手型,鼠标尾部对掌心的支撑很好,手心有很饱满的持握感。个人认为这款鼠标最适合手长18~19cm手长的趴握玩家使用,或者大手抓握使用,对小手用户就只剩下趴握一种握法了。
在实际使用过程中,鼠标的轻量化设计和伞绳线搭配,很难在使用中对手腕和手臂产生太多的负担,非常便于长时间使用。舒适的持握感和弹簧预压系统的按键设计,在各款游戏中也表现的非常优秀,不管是不时需要快速拖拉地图的MOBA类游戏;还是长时间专注小幅度调整准星瞄准的FPS类游戏,都能轻松胜任。
总的来说,美商海盗船Sabre RGB Pro 圣剑游戏鼠标,拥有最高8000Hz超高回报率,和Nvidia Reflex 黑科技加持,可以说是同时拥有了顶级的硬件和软件配置。同时,定制的旗舰级PMW3392光学传感器,最高可以达到18000DPI;74克不打孔轻量化机身,在中大手鼠标中也是一个非常好的数字;再加上按键预压系统让手感一致性很好,综合起来是一款名副其实的冠军级旗舰产品。如果非要找缺点,我能想到的只剩下对小手用户不是太友好这一点了。
