提到Cherry大家想到的一定是机械键盘或者鼠标,却很少听说Cherry耳机,不过最近Cherry补上了这个空白,联合Teufel推出了首款游戏耳机HC8.2。Cherry,德国知名机械键盘、轴体品牌,Teufel,老牌音箱厂商,德国第一家通过THX认证品牌,两家德国知名企业强强联合,相信HC8.2品质不会差。
我个人也是Teufel的老用户了,用过的音箱有Rockster Go便携式户外蓝牙音箱、Cleer Stage双低音炮户外音箱以及Bamster条形音箱,耳机有AIRY True Wireless耳挂式蓝牙耳机、Airy Sports运动蓝牙耳机等。这次要跟大家分享的同样也是一款蓝牙耳机:Teufel Supreme In运动蓝牙耳机,官方售价599元。
Teufel的外包装一贯比较低调,原色纸浆素包,正面是耳机外观轮廓和产品型号标注。
打开外包装后,内部还有一个偏软的纸盒,再次打开后可以看到耳机和附件了,包装盒顶部贴有黑色海绵,防止耳机运输途中划伤。
产品全家福,附件挺多,除了耳机外,还有两幅硅胶耳套、收纳袋、充电线以及产品说明书。
灰色的皮革材质收纳袋,除了可以存放充电线外,耳机不用时可以塞进去存放。
耳机附赠了两幅硅胶耳帽,M、S号各一副,适应不同人群使用。
耳机充电线,黑色线材,与耳机有点不搭,接口是Micro-USB,没有Type-C用起来方便。
Supreme In是一款主打运动的蓝牙耳机,为了增加牢固性,耳机采用颈挂式设计,两只耳机通过一根线材来连接。跑步时,即便耳机脱落了,也不会摔坏。Supreme In的线材中间有个活扣,方便用户调节线材长短。有个地方需要提一下,那个黑色小标签,夏天佩戴时会与脖子摩擦,有点异物感,如果剪掉厂家还保修不?
Supreme In耳罩外壳有一个金属圆环,拉丝工艺处理,挺有光泽,中间是Teufel的LOGO。
耳机外观上乍一看像是入耳式结构,其实是半入耳式的,类似AirPods与AirPods Pro的合并,AirPods Pro的外壳,AirPods的入耳方式。
Supreme In采用10.7mm高清钕磁铁线性单元。内部为铜包铝质音圈,在极端负载下也能提供高水平脉冲保真度,线材采用较柔软的亲肤类编织线。
耳机出厂时是没有戴硅胶耳帽的,裸戴也是可以的。
耳机采用磁吸附设计,当两只耳机相吸后,停止播放并自动关机,这个设计还是比较人性化的,对提升续航有一定帮助。
这是带上硅胶耳帽的效果,主要要戴正了,把中间的小孔露出来,同时前面的金属网也要露出来,防止遮挡后影响音效。有个小问题,装上硅胶耳帽后,就分不清左右了,在耳帽上也标上左右就好了。
由于耳机采用颈挂式设计,所以很多功能就可以放到线控上来操作了。线控中间是多功能键,上下是音量减和音量增。线控背部有个麦克风小孔,侧面是Micro-USB充电接口和指示灯,0-20%电量红灯闪烁,21-44%电量黄灯闪烁,45-99%绿灯闪烁,100%绿灯常亮,并在一分钟后消失。多功能键,按一次播放、暂停音乐,按两次跳转至下一曲目,按三次返回上一首曲目;通话时,按一次接听电话,长按2秒拒接电话,通话时按一次结束通话;其他,关机时,长按4秒进入蓝牙配对模式,长按2秒即可开机,开机时,长按2秒启用语音助手,按一次停用语音助手。同时按住多功能键+音量增一次,启用、停用ShareMe,同时按住多功能键+音量减一次,启用、停用自动播放功能。关机时,长按音量减8秒可以清除蓝牙设备列表。
耳机裸重约19g,放进皮套后重约28g,分量很轻,不用时塞进手提包、背包都没问题。
佩戴时,将LOGO放正,然后稍稍调整角度来固定耳机。这种半入耳式耳机,跑步时听歌,也能时刻关注周围的环境情况,可以避免意外发生。
两只耳机中间连接的线材相当于安全绳,健身锻炼时,即便耳机脱落也不会掉到地上摔坏。线控操作比起触碰时更简单,那种左两下、右三下的操作太难记,不如线控直接。
Supreme In有个人性化的小设计,当耳机不用时,吸附在一起后会停止播放并自动关机。同时耳机有沙白色、淡金色、月球灰、午夜黑、太空蓝、暗夜绿6款可选,可以满足不同人群需求。耳机支持IP4X防水,对付毛毛雨或者跑步时的汗水还是没问题的。
Supreme In采用蓝牙5.0,具有延迟低、传输速度快、频道更宽、功耗更低的特点,支持AAC+apt-X高清高质量无线音频传输。耳机内置两个3.7V、90mAh锂离子聚合物电池,充电时长145分钟,续航约15小时,按每天正常使用4小时计算,充满后可以用个3-4天左右。如果时间紧,只充电1小时,可以续航约8小时,基本上够白天使用了。
Teufel产品的音质一直没让我失望过,毕竟做了41年音响的老牌制造商,Supreme In也是经过德国柏林音频工程师花了近两年的时间进行调校。试听了渡口、哭砂等几首惠威常规试听碟歌曲,以及当前几首流行歌曲。Supreme In的10.7mm HD Neodym驱动单元表现还是不错的,响应速度快,频响范围挺广,声音通透,高音精确,低音表现比较强劲,对各种风格音乐还原比较精准。
然后又试看了高清版《环太平洋》,Supreme In的低音、细节、层次方面表现还是不错的,影片中战斗场景的震撼场面还是体现出来了,机甲移动等声音细节处理得也不错。
Supreme In作为运动耳机,一般是用来锻炼时听歌的,不过作为一名游戏党,自然要试试游戏音质表现了。
体验的是正在玩的使命召唤手游,个人觉得比刺激战场画面等方面要好一些,不过跟PC端的使命召唤16还是有差距的。通过体验,耳机的游戏音质表现同样比较出色,枪声方位感准确,敌人脚步声、载具声距离感准确,以及游戏中各种环境音表现的也比较真实。此外,耳机采用高清CVC降噪技术,游戏通讯、语音通话,降低环境噪音,从而保证通话声音清晰。 【总结一下】
Teufel Supreme In运动蓝牙耳机,其实还支持手机调节EQ,有个Teufel APP可以下载使用,目前iOS版已经上线,国内安卓版正在审核中,预计5月份左右上架。 【产品特点】 Teufel Supreme In蓝牙耳机,官方售价599元,目前579元可以拿下。主打运动,室内、户外运动都可以,颈挂式的设计,为运动时提升安全性,不用担心运动幅度过大导致耳机掉落摔坏。磁吸附设计很人性化,不用时脱下一吸就自动关机,节省电量。耳机内置两个90mAh锂电池,续航约15小时。 Teufel Supreme In采用10.7mm高清钕磁铁线性单元,内部为铜包铝质音圈,在极端负载下也能提供高水平脉冲保真度。经过实际影音和游戏体验,声音通透,高音精确,低音强劲,声音还原精准,音质表现不比那些千元级耳机差。 用过Supreme In后,就跟某音段子里常说的,来时好好的,回不去了……怎么也无法接受原先手机自带耳机的音质了。这感觉就像,从薄膜键盘换成机械键盘一段时间后,再让你去用薄膜键盘,那种生涩的手感会让你很不适舒服的。 【不足之处】 扯远了哈,最后说说Supreme In需要改进的地方吧,一是充电线还是改成Type-C吧,拔插方便也耐用,然后再配个硅胶盖,提升防水性能;二是线材的黑色标签与皮肤接触时有点痒痒的,剪掉会影响售后么。
