前言: 作为一名家务男和电器爱好者,用各种自动化家电来帮助我们打理日常的家务是我乐此不疲的事情。现在很多吸尘器、扫地机器人都已经是很多人家中必备的工具了,但是在每周一次的大扫除,拖把作为深度清洁工具还是必不可少的,能够清理很多吸尘器、扫地机器人无能为力的湿性垃圾和陈年污垢。 例如掉在地上的玻璃瓶,或者有时候孩子不小心打翻的酸奶、麦片、甚至是吐在地上的食物,如果是掏出手机命令扫地机、拖地机进行区域打扫既麻烦效果也不好,用扫把+拖把打扫起来也需要多次打扫,反复清洗拖布才可以打扫干净。
而智能洗地机,能够把干净的清水喷洒到滚刷和地面上,然后利用滚刷将地板刷干净后,再将地面污水和异物一起吸入到机器内的污水桶中,如此循环打扫,再多的污垢也能一次打扫干净,无残留。
TINECO添可作为我最早接触的智能洗地机,使用体验在一众洗地机中可以说是“独占鳌头”,设计很专业,所以这次芙万2.0我在第一时间就入手了。
开箱:
全家福:主机、底座、手柄、清洁液、备用滚刷、电源、清洁刷、备用滤网、配件支架和滤网支架。
把手柄插入主机就能使用。
底座也是座充,清洁刷什么的备件都能收纳在底座上,配件一抬手就能拿到,很方便。
主机和配件收纳好之后看起来很整齐清爽。
机身升级了LCD显示屏,能够更加直观地显示各种参数和提示。
芙万2.0,升级了净水箱和污水箱的容量,净水箱改为背置式设计。
长条形的净水箱,容量为0.8L。
摆一起就明显看出,芙万2.0的水箱比芙万1.0的大了很多,改进了上代版本的最大缺点。
污水箱还是在老地方,但取放都比老款要顺手
因为净水箱后置的原因,容量也有增大了。
右边芙万2.0污水箱容积为0.72L,刚刚好于0.8L的净水箱适配。即使是大扫除,也无需频繁倒水、加水;能够满足150平方米的一次典型清扫。
第二个是滚刷采用了偏置设计,使得滚刷工作的时候可以紧贴墙角,与前代和其他洗地机相比,大幅减少了工作盲区。
基本上能贴墙打扫,滚刷厚度和普通无线吸尘器差不多,橱柜底部也没有问题。
偏置滚刷,更换起来也很方便,往侧面一推就好。
主动轮纹路很深,能够承受大扭矩和高转速。
上下盖子里有各种刮水条,能够清理污水,再把污水吸入到污水桶里面,保持滚刷的清洁度。
使用:添可的APP设计得很清爽,安装提示一步步就能完成设备的添加。
长按静音/联网按钮
根据APP的提示按部就班地就行,没有任何难度。
配网实际速度居然比预计时间要快,改个自己的名字。
“新欢旧爱”同时在线。不过旧的已经被朋友预定了,过几天就送给他。
其实芙万2.0是可以完全脱离手机APP独立工作的,手机APP能提供各种参数的直观显示,固件设计等功能,对于我这样喜欢探究的人是极好的。
使用之前先加满净水箱
如果地面有油渍一类难清洁的污渍,可以加入附送的地面清洁液来加强效果。
首次开机,显示屏会播放简要的使用指南,这个设计还是非常贴心。
芙万2.0通过手柄上的按钮来选择智能、除菌、吸水、溶液模式。
平时我们不小心打翻水杯,就能用吸水模式来把地面吸干。
除菌模式,是芙万2.0的“独门秘籍”:通过电解,将水箱里的水转化为双氧水溶液(过氧化氢,H2O2),来达到杀菌消毒的效果,而且不挑水源,自来水就可以用。
扫拖一体机比较重,那会不会用起来很费力?显然不会,因为添可是自带动力的,轮能够自动带动机器前进,用一个手指头就OK了。
在家里推行起来还是很灵活的
清洁效果:一般扫地机、吸尘器对付干涸的污渍非常困难,但扫拖来回2次就干干净净了。
牛奶麦片、番茄酱这样的东西,打扫起来,也是一来一回就干干净净。
厨房酱油倒地上了,也是一下搞定。
相对而言,拖地机和电动拖把就会困难一些了
脱完之后,地面基本无水渍和污渍
在打扫完成后,按动手柄上的“自清洁”按键,就能自动清理滚轮和机器内部通道了。相比一代,二代自清洁也做了升级,用电解水制备的除菌液来清洗滚刷,有效避免了异味产生。
污水桶里有滤网,能够实现垃圾的干湿分离处理。不过如果是这种植物类的垃圾,直接倒厨房清理机就好。
污水桶的滤网,支持水洗后重复使用,使用成本很低。
自动清洗后,不管是盖子还是滚刷,都是干干净净的。
我们取出滚刷,换上备用得就好。
清洗后的湿滚刷,放在支架上晾干,避免发霉,下次备用。
清洁之后APP里能看见各种数据。
总结智能洗地机用起来很过瘾,吸尘、拖地、除菌一次完成,无惧各类干湿垃圾、还有滚刷和机器的自清洁功能。家有老人、小孩,或是养宠物的家庭,以及对厨房地面有特别干净要求的家庭,都很适用。 添可芙万2.0,在前作已经相当出色的前提下,改进了水箱容量偏小的缺点,使得机器能够满足150平方米面积的清洁需求;而且还增加了电解水箱里的水变身消毒液,使得打扫过的地板实现“真正的干净”
优点:1、对干、湿以及干湿混合垃圾都有卓越的清洁效果。 2、一机兼有吸尘器和电动拖把的功能。 3、有电解水地板消毒杀菌功能,更加安全,非常适合幼儿家庭,。 4、自清洁功实现免手洗。 5、视频+语音提示,设计人性化。
改进建议:因为有水箱的原因,芙万2.0的使用角度不能太贴近地面,无法清洗诸如床底这样又低又深的地方,如果能解决这个问题,那么芙万2.0就真的是几近完美的产品了。
