今年的五一小长假,直接让我们湖南人感受了一波“夏意”,温度直接上了28℃,这也意味着2021年的春季正式结束,迎接我们的就是各式各样的蚊虫和炎炎夏日,进入夏季,“解暑”成为不少网友最想解决的问题吧。
生活中,随着生活水平的提高,我们用来解暑的工具基本可以分为空调,风扇两大的家用电器,毫无疑问目前解暑最有效的工具是空调,但空调的工作超大能耗却让很多家庭装了却不大用,反而风扇对于一般家庭来说其使用率要高很多,但风扇的原理是“使空气加速流通,带走身体表面的汗液”,但当环境温度超过28℃之后,就算是加速空气流通,流动的空气也是热风效果,风扇根本挡不住炎炎酷暑,那么有没有一种又经济实惠,又能有接近空调效果的设备呢?“空调扇”或许就是答案。那么空调扇为何物?真有那么神奇吗?最近正好在360众测体验到了飞利浦ACR3144BT空调扇这款产品,我们就来做一个评测分享,空调扇到底有没有必要入手吧! 一、开箱:
包装方面,飞利浦ACR3144BT空调扇是长条形盒子包装,内部有实心泡沫保护,运输方面基本不用太担心会损坏,不过大件产品还是建议小伙伴们先验货在签收,避免不必要的麻烦。
除了飞利浦ACR3144BT空调扇主机之外,配件方面还有一个需要手动安装的底座支架,四个冷冻包,一个遥控器外加一份说明书和一张天猫精灵的连接指南。 二、产品细节:
飞利浦ACR3144BT空调扇的外观很像立式空调的缩小版,在正面配备了一块圆形显示屏,能够显示设备状态,风速,室内温度等等情况。
飞利浦ACR3144BT空调扇的按键采用的是触摸式按键,并且配备了一个全功能遥控器,按键主要功能有:开关机、冷风键、风类键、息屏键、风速键、摆页键、负离子键以及定时按键。
其他细节方面,飞利浦ACR3144BT空调扇在顶部设计有一个弹出式加水舱,底部配合有一个4.5L容量的水箱,正面设计有一条水位可视窗口,方便查看水量情况,背面采用抽拉设计,能够对水箱进行加水,加冰等操作。
飞利浦ACR3144BT空调扇背面设计一块很大的“湿帘布”,其冷风模式的工作原理就是将水箱中的水抽到顶部水箱后从湿帘布顺势留下,然后通过直流无刷电机驱动叶轮将空气经过湿帘布降温后吹到用户身边的这么一个过程。当然如果将降温包或者直接加入冰水的话,这个时候吹出的风就有空调般的享受了。
产品大小方面,由于是立式设计,和家用智能电风扇的高度差不多,高度在108CM,出风口离地39CM,出风口总长54CM左右,摆页摆动幅度大约90°左右。 三、功能体验:
关于飞利浦ACR3144BT空调扇的功能体验部分,我个人的测试思路是从风力、降温效果、噪音、能耗等几个方面来测试。
飞利浦ACR3144BT空调扇这款产品采用的是12档风速,三个风类设计,实测12级最大直吹风模式下,吹出风速实测是7.5m/s,环境温度大概是25.6摄氏度左右。 标准出风模式:
在默认的吹风模式下,最大12档模式,我能能够看到实测6.7m/s,由于手晃动,以及出风口比较大的缘故,并不是最高值,标准的吹风模式实测温度为24.5℃,将空气温度下降了1.1摄氏度左右。和传统风扇相比,由于叶扇原理有点差别,实测叶扇温度为24.7℃,标准模式下说明差别不大,温度主要取决于室内空气温度。 水箱注入常温自来水:
将飞利浦ACR3144BT空调扇调至12档,并开启冷风键,此时设备抽水泵开始作业,将水抽到顶部并通过湿帘布,水箱注入常温自来水,这种状态或许是大家最为常用的状态,通过实测发现加了自来水后,温度相比之前的24.5℃又低了1℃,直接到了23.5℃。 常温自来水+冰冻包+部分冰沙:
终极模式采用是将四个冰冻后的冷冻包放进水箱,并将清理冰箱的部分冰沙倒入,实测出风口有7.5m/s风速,温度为22.6℃,相较于普通自来水的温度又降了0.9℃,相比标准的出风24.5℃,下降1.9℃,相比室温25.6℃温度下降了3℃,这个效果如果直接加入1度左右的冰水,预计效果还要好很多。 噪音表现:
实测12最高档位模式下,设备旁边的环境噪音为58.7分贝,如果贴着设备应该是在60分贝左右,距离设备2~3米左右基本就没啥感觉,噪音控制下确实感觉还挺满意的说。 能耗表现:
解暑效果给大家展示了后,相信不少小伙伴会问,这个功耗应该很夸张吧?我这里没有标准的能耗测试工具,用的是一个电量版智能插座测试,结果仅供参考:待机功耗0.8瓦,1档功耗2.4瓦,6档常规状态功耗7.2瓦,12档+冷风+摆页模式下的实测功耗为33.6瓦,也就是说最大功耗在33.6瓦左右,这个能耗大家还满意吗? 四、智能体验:
飞利浦ACR3144BT给用户配备了一块遥控器,其功能和设备按键功能是一样的,能够调节设备风速(1~12档),风类(标准、自然、睡眠),设计了显示屏“一键息屏”能够很好的解决夜间显示屏干扰睡眠的情况发生。当然什么定时(1~24小时分段定时),负离子净化功能都是有的。
智能体验方面,飞利浦ACR3144BT还接入了天猫精灵APP,接入APP后,可以通过天猫精灵APP对产品进行开关机等和控制面板一样功能的操作,同时还能进行固件升级等工作,其实对于这款产品接入天猫精灵最大的优势就在于可以实现语音联动,能动口就不动手,配合天猫精灵实现完美的语音操作,解放双手。 五、体验小结:
优点: 1,外观设计比较精致 2,功能齐全,支持触摸面板,遥控以及APP操作 3,水箱够大,降温效果好,体感明显 4,能耗低,风扇级消费,空调级享受 5,噪音控制不错,一键息屏不影响睡眠 6,三个风类模式,满足不同使用需求 7,支持净化过滤,释放负离子,呵护健康 不足: 1,摆页摆渡幅度有限 2,出风口高度无法调节 经过一系列测试后,大家应该明白了飞利浦ACR3144BT空调扇的工作原理,是在用户自行将水箱温度降温后,最终将流动空气进行一个降温后,最终吹响身体解暑的这么一个过程,我们勤快加冰加水的话,空调扇还真不是一般传统风扇能媲美的,其可移动的特点又是很多空调也难驾驭的,综合而言,空调扇绝对不是一个交智商税的产品,比较优秀的继承了风扇的节能,空调的凉感两大特点,如果你希望更小的成本度过酷夏,空调扇真值得一试。
