流量很大,滤芯寿命长达3年,佳尼特600G净水器堪称性价比...
发表于 2021-5-14 00:07:50
日常生活中虽然自来水非常方便,但是因为各地水质不同,里面余氯、重金属、钙镁离子结晶等杂质长期饮用会影响健康和饮用口感,市面上的净水器产品和耗材价格依然居高,作为AO史密斯出品的佳尼特600G净水器,除了典雅的颜值,保证净水效果的前提下凸显耗材性价比,让需求用户多了一种选择。
佳尼特600G净水器的运输包装采用棕色牛皮纸材料制作,内部保护材质在搬运过程中,能够避免因外力而对产品和配件造成损伤。建议大家在使用产品前首先要阅读使用说明材料,提升使用产品的体验感。
顶部保护材料内放置有出水龙头配件、金属水管配件、产品纸质材料,底部保护材料上方槽位内放置有佳尼特600G净水器、前、中、后置滤芯配件。中间部位放置有水管和胶垫配件,包装空间利用率很高。
佳尼特600G净水器的外观比较简洁,采用典雅的白色设计风格为主,正面设计有佳尼特品牌标识,AO史密斯出品的文字非常醒目,左右曲面设计能够在安装时节省更多空间,简约大方外形就算放在厨上位置视觉效果也挺好。
佳尼特600G净水器右侧的靠上的位置设计有进水孔、废水孔、出水孔安装位,通过阅读中部的标签参数信息可以对这款产品有初步了解,底部设计有电源线模块,用来连接智能水龙头和供电插口。
佳尼特600G净水器背部和左侧并没有多余的设计,比较简洁的外观清洁起来也很方便。根据出水量不同型号名称也有所不同,这款产品流浪1.6L、膜规格600加仑、额定净水量4500L,净化水可以直接饮用。
佳尼特600净水器的前盖采用磁吸方式进行固定,安装和拆卸都非常方便。主水路采用食品级环保材料制作,保证大家饮水安全。自家专利MAX3.0长效RO膜提升过滤效果的同时,还能够达到3年使用寿命。
佳尼特600净水器和核心部件质保5年,整机质保3年。主机工作时抗压能力更强,总的来说比较耐用。专利前置电磁阀能够实现自动断水,提升防漏效果,前置过滤网能够拦截约150μm大颗粒杂质。
佳尼特600净水器滤芯分为前置二合一滤芯、RO反渗透膜、后置活性炭滤芯。根据用水量和使用时间来判定,更换的周期为12-18个月、36个月、12-18个月,从综合成本角度考虑的话还是蛮有竞争力的。
佳尼特600净水器前置二合一滤芯能够过滤自来水中的余氯、重金属、钙镁离子结晶、细菌、病毒;RO反渗透膜能够对于腐殖质、重金属进行过滤;后置活性炭滤芯能够更好地改善净化水的口感。
佳尼特600净水器的滤芯安装也并不复杂,其实用户自己就能够进行安装和拆卸。按照滤芯对应净水器的接口,按照提示的安装方向,垂直对准安装接口位置转动,就可以将滤芯固定安装好。
佳尼特600净水器采用预约安装服务,与售后联系好安装地址之后,会派师傅预约上门进行免费安装服务。产品包装的附带的出水龙头贴心放置在保护材料中,接头和水管也满足各种环境下的安装需求。
佳尼特600净水器采用无铅溶出水龙头,这种设计方案可以避免二次污染。安装并不复杂,水池位置留有安装孔位的话,安装师傅只需要连接电源和对应的水管,固定牢固后就完成水龙头的安装。
佳尼特600净水器采用厨下安装方式,所以在厨房台面上并不会占据空间,只是在水池槽位上增加净水器出水龙头,搭载智能龙头灯,显示白色为正常使用、显示橙色为滤芯寿命不足、显示红色为需要更换滤芯。
安装佳尼特600净水器主机时,厨下需要有足够的空间和外接电源插座。在安装师傅上门前,家中已经将橱柜中放置的东西清理干净。安装师傅需要对水路进行简单的改造,进水口需要安装三通配件。
佳尼特600净水器主机部分具体的连接方式为三个步骤,安装三通配件后将白色水管连接进水口,废水排水孔利用红色水管连接下水位置,进水孔利用白色水管连接出水龙头,最后将设备电源安装到插座位置。
安装完成佳尼特600净水器主机之后,安装师傅会对厨下位置进行整理,整洁的布局能够方便用户更合理地利用厨下空间,总的来说这款产品的安装并不复杂,如果水路电路没额外修改并不会支付其他费用。
佳尼特600净水器支持1.8L/min大流量,可以说出水量会有所提升,基本接满一杯净化水只需5秒左右,所以对于日常生活中的用水需求,还是不需要等待的,基本上可以说和接打自来水差不多。
佳尼特600净水器可以深度滤除自来水中的余氯、重金属、钙镁离子结晶、细菌、病毒、腐殖质,并且可以对过滤出来的纯净水提升口感品质,虽然外观看不出来,可以通过TDS水质测试设备来判定。
利用TDS水质测试设备首先来看佳尼特600净水器输出的纯净水数值在22,自来水的数值为343。虽然水质外观看起来并没有什么区别,对于北方较硬的自来水质来说,纯净水质量的提升还是蛮不错的。
虽然酸碱试纸对于纯净水的判定并没有直接的参考值,PH值一般指氢离子浓度指数。通过测试得出的结果,纯净水PH值6,自来水PH值7,佳尼特600净水器改善水质饮用口感的作用还是不错的。
佳尼特600净水器自己购置的这款型号支持绑定天猫精灵,按照说明书和天猫精灵APP安装引导说明,就能够将这款设备连接家中WiFi,并通过天猫精灵进行APP和天猫精灵语音查询滤芯用量。
打开天猫精灵APP,找到绑定好的佳尼特600净水器,点击进入后可以看到净水器工作状态,以及当前水质情况。还能够查询滤芯状态,利用语音口令还能够查询滤芯寿命、净水器当前工作状态。
在日常生活中,厨房可以说是寸土寸金的地方,佳尼特600净水器采用厨下的安装方式,不会影响厨房台面的环境,较大出水量和较长滤芯使用寿命提升产品性价比,便捷滤芯更换方式对用户更友好。
佳尼特600净水器有着简约而大方颜值,AO史密斯品牌加持让这款产品的品质得到保证,采用优质材质制作能够让饮水更健康安心,三款滤芯能够滤除常见99%细菌、病毒和重金属,滤芯较长的寿命能够提升产品的性价比,1.8L/min大流量满足日常生活用水需求,67%高产水率把节约用水放到第一位。对于这款集颜值、功能、性价比与一体的净水器产品,大家觉得怎么样呢?
