前言: 最近最火的就是3点多饮茶先的梗,打工人就应该一生“奉献”在岗位,别扯这种理所当然的事情。工作就是工作,爱自己是爱自己,鸡汤不喝,我饮杯奶茶先。 最近,从事新媒体的好友因为工作的关系跟BOSS申请到了装机费用,于是找我这个在他眼里只会装机的打工人支招。一开始,他倾向于买台二手甚至是老爷机充数,然而就是抠出几百块还不是上交单位?而且,做视频效率低、死机,甚至加载个PSD、PPT都卡半天,影响工作进度而背锅挨骂的还是他自己。最终,他接受我的建议,装一台多核性能强大、游戏性能不错,而且足够炫的RGB游戏主机。
装机思路: 要说多核多线程能力,当然是撕裂者一类的高端处理器更强,但是这并不是一般工薪预算中的事情。至于洋垃圾服务器CPU,抛开老旧架构、主板品控各方面问题,单单主频太低就必然给游戏和工作挖坑。哪怕是设计软件,多数时候都是主频更容易体验出优势,超多线程并不见得有立竿见影的效果。至于Ryzen 5系列的处理器,性能确实不错,但5600系列在2k左右的价位,必然会压缩显卡的空间。 我朋友的工作比较特殊,工作时间倒是经常需要去热门游戏里面找素材,更别说老板不在乎他啥时候喝奶茶了,所以他的工作机器还需要考虑应付主流游戏。综合考虑,我还是选择了千元级别处理器搭配上一代光追甜点显卡的配置。 千元机处理器,最适合游戏主机的自始至终都是i5的天下。基本上每一代的i5都是网咖游戏主机的首选,因而i5一直有游戏麒麟的称号。 新一代的酷睿i5 11400,虽然同样是六核心12线程,但是全核心频率可以达到4.2G,睿频可以达到4.4G,最关键的还是单核性能比起上一代有着明显的进步,这对于主要看处理器单核浮点性能和主频的游戏来说,优势非常明显。至于新游戏的多线程优化,12线程其实也不算少了。 11代酷睿i5 11400,核心代号为Rocket Lake,TDP为65W,L3缓存为12MB。第11代酷睿的i5、i7、i9系列采用了全新的Cypress Cove 微架构、Xe GPU架构、首次支持PCIe 4.0而且增至20条通道、原生支持USB 3.2 20Gbps、支持雷电4(兼容USB4),另外还会继续提升DDR4内存频率、强化超频能力和功能、显示支持HDMI 2.0/HBR3、多媒体支持12-bit AV1/H.265视频编解码和E2E压缩。 简单来说,对于游戏玩家和一般用户来说,第十一代酷睿的优势在于同频性能的提高。对比上一代的i4 10400,虽然主频相近,但是i5 10400的单核性能为478.5,多核多线程为3493.4;i5 11400的单核性能是565.8,多核多线程性能是4351,从CPUZ的初步测试,我们就看得出11代酷睿的同频性能(IPC)提升19%所言非虚。 从工作的角度来说,支持PCI-E 4.0新总线的11代酷睿虽然不见得能把显卡性能一下子拉高,但是用PCI-E 4.0 SSD的朋友,就能体验到7000MB/S的超高读取速度,硬盘真正快到起飞。而且USB 3.2 20Gbps、支持雷电4(兼容USB4),这些对于需要备份大容量素材的朋友来说,绝对是福音。要知道,佳能R5和索尼A1已经给大家打开了8K视频的大门。 采用的是优化到极限的14nm工艺,不过考虑到i5 11400不过就是6核心,TDP不过65W,发热和功耗其实并不大。 当然了,办公的机器追求稳定性高,所以我还是建议他选用了12+1相数字供电的雕牌B560M AORUS PRO。50A DrMos+全封闭电感+固态电容,这样的组合,看着就安心。 显卡槽和M.2接口都支持PCI-E 4.0,又可以把系统响应速度提升不少。 现在的游戏显卡,基本上都是2.5卡槽甚至更大的设计,加上散热器,重量自然不会低。主显卡槽采用了合金装甲的设计,可以保护主板不会受到拉力而形变,同时供电方面也更加好,这样更有保障。 而且显卡槽有双重固定结构,正面背面均有固定点,考虑非常周全。 可惜,受限于芯片组或者是带宽的限制,两个M.2插槽只有靠近CPU带散热片的一个才是PCI-E 4.0的。 标准的双通道四内存槽设计,插上64GB内存的话,哪怕做8K视频编辑都不怕了。 背面接口异常丰富,不仅仅有常规的HDMI,USB3.2接口,还有原生的USB 3.2 20Gbps接口以及最新的2.5G网卡接口。 还有板载前置USB3.2 Type-C接口,非常方便备份数据。 虽然是MATX架构的主板,但是B560M AORUS Pro的用料、功能、接口甚至还比不少的ATX主板更好。 散热方面,我选用的是鑫谷冰封240 RGB版。鑫谷冰封240配备的120MM风扇素质不错,采用了PWM智能温控,风压达到2.2mm H2O,噪音仅仅为30.6dBA。支持A.C.C自适应光效,采用27dBA静音水泵、18FPI高密度水冷排、2.2mm H2O风压的散热扇等,感觉比起过往的水冷产品进步不少。
电源我采用的方案比较保守,采用了半载的方案,选用的是鑫谷额定850W功耗的GP950G黑金全模组版本。 其中12V输出功率达到了840W,可以充分保障CPU以及显卡这一类大功耗设备的供电;5V和3.3V的输出也达到了103W,可以让硬盘这一类功耗不大但是对于供电稳定性要求高的设备得到保障。作为全模组电源,GP905G还提供了两条4+4PIN的CPU缆线,满足了高端主板和CPU的需要。两条长达550mm的PCIe 6+2PIN连接线,无论是30系还是RX 6000系列的显卡,GP905G都能从容应对。符合80PLUS金牌认证,效能更高,更省电环保。
装机效果篇: 水冷头、水冷排的散热风扇都自带ARGB背光效果,再额外购买四个ARGB风扇,整机的ARGB幻彩灯效就可以实现了。雕牌自己就有RGB funsion2.0的同步灯效方案,不过,个人觉得,最好看的就是彩虹背光,也就是标准的RGB幻彩。当然了,RGB funsion2.0还可以自定义不少背光方案和玩法,对于喜欢玩个性的朋友来说,不容错过。
测试篇: 先来看看配置 CPU:11代酷睿i5 11400 主板:B560M AORUS Pro 内存:威刚 DDR3000 灯条 硬盘:WD SN750 1TB & 威刚 512GB RGB版 显卡:RTX2060 Super HOF 散热器:鑫谷冰封240 RGB 电源:鑫谷GP950G 黑金全模组 机箱:鑫谷开元T1 CPU基准方面,明显比起上一代的i5提升了不少,不仅仅超越了i5 10400甚至和10600kff默认频率也相近。 而且CPU满载温度也就是60度左右。
显卡性能和游戏性能方面,受限于今年特殊环境,显卡选择确实非常困难,2060s我是我自用的显卡,暂且借用跑分,他的显卡我还在寻找。 虽说是上一代的光线追踪显卡,但是开启光线追踪和DLSS之后,2K分辨率跑主流的3A大作还是妥妥的。 至于专业应用方面,PS和PR均支持显卡加速,尤其是PR的CUDA加速和硬件转码,效率比起openCL好多了,更别说什么cpu软解之类的。
总结: 整体而言,千元级别的i5 11400搭配高规格的B560M主板,虽然预算比起用入门级的高一点,但是从接口、功能、用料、稳定性来说都提高不少。要知道,一次外拍分分钟就是近200GB甚至更多的视频素材。老式的USB3.0大约是450MB/s的传输速度、USB3.1 Gen2近千、USB3.2 20Gbps就是近2000MB/s。当然了,前提是你的素材盘也是高速的M.2 SSD. 主板接口多、功能多,会给我们以后的设备、应用升级留下更多的可能性。 散热器本来打算用360水冷排的,但是实测来说240水冷都够了,电源我预留有点多,但是考虑到价格和额定600W的相差不大,给自己多一点空间不好吗?
