粉色的Haylou Moripods真无线蓝牙耳机,粉色的爱
发表于 2021-5-25 23:58:08
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
不可否认,女性消费群体,也是真无线蓝牙耳机市场不可忽视的一个重要群体。因为性别差异,男性和女性对产品的喜好是不同的,而作为产品开发者,就必须投其所好,满足消费者的需求。而且现在真无线耳机,确实也正方兴未艾,那么既满足女性消费者喜好,又具有不错音质的真无线耳机有没有?肯定是有的,而且Haylou的这款Moripods真无线蓝牙耳机就是一个不错的选择呢!
Haylou Moripods真无线蓝牙耳机的产品特点还是挺清晰的,采用高通3040芯片,双麦高清通话,智能触控,TypeC充电接口,IPX4防溅水和防尘。外行看人脑,内行看门道,高通3040芯片,采用这个芯片就意味着支持主从无缝切换,支持主动降噪,支持Aptx-adaptive,支持低游戏延时,支持Mirror连接方式,高通3040的优势是很明显的,采用这个芯片,也就意味着支持aptX传输,意味着具有一定的HiFi性能。
Haylou Moripods真无线蓝牙耳机,充电时间约2小时,通话时间约5小时,输入5V,70mA,充电盒子输入5V1A,输出5V1A,充电时间2小时,充电盒子容量310mAh。
包装内有一个充电盒(内置耳机一副),一根Type C接口的USB充电线,一本产品说明书。
Haylou Moripods真无线蓝牙耳机的充电盒,通体粉色,椭圆柱体,中规中矩,个人觉得如果能将这个椭圆主体进行一下边缘圆角化,会更时尚。这个充电盒子没有指示灯,在充电盒底部有一个Type C的USB接口,并且有产品的标签,说明产品的型号输入电压,电流,及输出电压电流,不过这个参数与印在包装上的略有不同。充电盒容量310mAh,输入电压5V,输入电流0.5A,输出电压电流5V1A。盒子左侧,有一个深色的LOGO,上有HAYLOU的英文。盒盖磁吸设计,打开盒盖,能看到一副耳机,但是同样没有LED指示灯。充电位,没有标注左右。但是位置不对的话,耳机无法放入,因此没有标注也没关系。
Haylou Moripods真无线蓝牙耳机区分左右耳,在耳机柄的内侧下部,有标注L和R。在耳机的外部,是有Haylou的图形LOGO的,在图形LOGO之上,是通话降噪麦克风。Haylou Moripods真无线蓝牙耳机的耳机柄上半部分和音腔一侧是磨砂质感,耳机柄底部和入耳一侧是光滑面,两种工艺,有点不统一,建议还是统一下比较好。耳机音腔顶部有泄压孔,内有黑色防尘网。喇叭处,有防尘网,可以防止灰尘和异物进入。耳机柄底部各有两个触点,以及一个通话麦克风。Haylou Moripods真无线蓝牙耳机内置11mm动圈。在耳机柄内侧贴有FPC天线和触控感应箔片。
Haylou Moripods真无线蓝牙耳机,内置高通3040芯片,支持蓝牙5.2,支持高通aptX Adaptive音频解码,稳定性好,音质佳,低延时等特性,支持左右耳机快速切换,并且混合了主动降噪技术。
当将Haylou Moripods真无线蓝牙耳机放入充电盒以后,充电盒开始对耳机充电,耳机顶部的白色指示灯亮起。
Haylou Moripods真无线蓝牙耳机支持高通aptX Adaptive音频解码,因此与播放器连接的时候,会显示出aptX的连接方式。对于传输格式的说明,请看我以前的测评。
因为采用aptX Adaptive音频解码,所以还是有HiFi潜质的,因为起码能解析和传输比较大的文件格式,所以DSD自然不在话下,自然FLAC、PCM等母带级别的格式,也都有较好的支持。
Haylou Moripods真无线蓝牙耳机采用11mm动圈,因此具有动圈的特点。瞬态控制力好,爆发力强。声场控制力很不错。用来听摇滚乐,很有节奏和动感,个人感觉听MJ的摇滚乐真的是绝配。中频通透性好,自然连贯。高音,饱满轻灵,高音变化有时略显生硬,细节不够。低音,浑厚,有深度。混音效果还是挺不错的,节奏感强。层次感强,声场控制力强。确实有不错的HiFi潜质,入门级一点问题都没。
支持触控操作,灵活方便。双击左耳,上一曲,双击右耳下一曲,短按标记,播放,暂停,三击,语音助手,貌似现在很多TWS耳机都采用这种方式。不过貌似我的播放器,对双击及三击没有相应。单击或者双击以后,能听到声音。
Haylou Moripods真无线蓝牙耳机,可以快速在左右耳切换,因此也支持单耳机播放。
总结:
客观总结一下Haylou Moripods真无线蓝牙耳机的优缺点:
优点:
1通体粉色,精致,典雅,妹子最爱
2采用高通3040芯片,支持蓝牙5.2技术,高通aptX adaptive解码
3游戏模式下低延迟,信号稳定,
4耳机佩戴舒适,操控方便
5耳机充满,可支持5小时音乐播放,续航力满足大多数需求
6耳机的音质不错,具有入门级HiFi水准,混音效果较好,节奏感强,控制力好,瞬态不错
7支持单双耳播放
不足:
1充电盒外观可以进一步优化,更具时尚性
2对某些播放器,触控操作似乎不支持
