现在天气越来越热了,大家早晚应该都会洗个热水澡,如果家里用的是燃气热水器,一般都会遇到热水有延迟的问题,每次总要等上一两分钟,才能得到温度刚刚好的热水,既费时间又费水源。要想解决这个出水慢的问题,改造零冷水的管道是个好方法,不过花费的成本有点高,不太划算。
之前用的一款热水器比较老了,正好准备换台新的,上周就收到了一台金测评提供的云米AI燃气热水器Zero2 C1,这台热水器有一种叫做增压零冷水的功能,配合它里面的定制管件,可以实现即开即热的效果。此外这款热水器还带有一个叫做AI抑菌美肤洗的功能,可以过滤水中的杂质,并且有一定的抑菌效果,避免水箱滋生细菌。
时尚设计
云米AI燃气热水器Zero2 C1在设计上比较有现代感,作为一款智能热水器,用起来更加方便。这款热水器的正面是时尚的一体化的设计,用的还是玻璃面板,灰色的机身看起来很大气,并且它还有一个触控操作的屏幕,是一种隐藏式的设计,关机或者待机的时候看不到,感觉很有科技感。
这款净水器的操作区域就在正面靠下的位置,并且还有一个大号的温度显示屏,看起来特别直观,老人也可以轻松操作。另外得益于这款净水器智能化的特性,它还可以通过手机上面的云米商城或者米家APP来远程操作,我们也能够设置一些定时、预约之类的功能。
在热水器的顶部正中,是烟囱的位置,这个部分采用了一个防倒灌的设计,在冬季特别有用,确保了冬季使用的安全性。另外配合电辅热以及智能续航两种防冻设计,冬天即使不在家,只要水电正常的话,这款热水器就不会出现水管冻裂之类的问题。
燃气热水器通常需要专业人员来进行安装,云米提供了很方便的预约服务。开箱后可以看到云米配备了一些重要的配件,比如排气用的排气管,以及安装时需要用到的一些螺丝,并且玻璃面板的热水器还有贴膜保护,避免运输和安装时刮花。值得一提的是,为了获得零冷水的效果,配件里面还有两个联通冷热水的三通阀,以及一根较短的波纹管。
借助这种特殊的配件,以及热水器内部的回水循环加热系统,云米这款热水器会自动回收管道中的冷水进行循环加热,从而确保零冷水的使用体验。实际使用时,这个效果还是很不错的,减少了等待时间,平时洗手、洗菜等用水少的场合,可以省时省力少费水。
热水器在底部的设计比较常规,有主要的接口,包括热水出口、冷水进口以及燃气进口,三个接口区分度非常高,除了有文字标注之外,还有不同颜色的封盖进行区分,并且燃气进口还做了非常明显的标识,这些措施都进一步确保了安装、使用以及维护中的安全性。
平时使用热水器的时候,难免会因为各种原因而遇到故障,因此标注在云米AI燃气热水器Zero2 C1侧面的说明就显得很重要了,这里提供了一些常见故障的解决方案,有助于我们在日常使用中快速解决一些常见问题。
云米提供的安装服务比较方便,预约的流程很简单,而且安装的效率也比较高。在安装完成后,安装人员通常会对热水器的日常使用时的注意事项进行必要的提醒,也会对热水器进行测试,确保管道等方面都没有问题,从而让我们可以安全放心地使用热水器。
智能体验
云米AI燃气热水器Zero2 C1是一款可以联网的智能电器,没有什么复杂的操作,安装好之后就可以直接使用了。通过这款热水器的操作面板,可以很方便的调整水温,或者是设置使用模式等,操作面板的设计比较直观,同时也比较的漂亮。
因为我们日常使用热水器时,都是直接接入自来水,不会专门把水净化之后再用来洗漱。不过一般的自来水并不是很纯净,这款热水器为此加入了4重抑菌净化功能,可以通过内部的净水滤网+磁化装置+Ag银离子+磷脱氧铜水箱,实现对自来水的高度净化。一般自来水管道里残留的铁锈、泥沙等杂质都可以被过滤掉,此外它还能实现抑制细菌滋生的效果,官方实验数据显示,经过4重净化处理后能够获得高达99.99%的抑菌效果。
虽然这种自来水净化看起来是小题大做,但确实可以让净水器生成的热水更加干净,并且避免常见的杂质对我们的皮肤造成刺激。另外过滤之后的自来水,也可以减少水箱里的污渍残留,提升热水器的使用寿命。
平时我们用热水器的时候,很容易遇到高峰,这时候水压一般比较低,普通的热水器会出现水流小的问题。不过在使用云米AI燃气热水器Zero2 C1,水流却可以非常稳定,而且特别的强劲,因为这款热水器里面采用了涡轮增压技术,具有10米扬程和100米循环距离,一般家里使用就可以更加舒服的沐浴效果了。
普通的燃气热水器在日常使用的时候,除了容易遇到水压不稳的问题之外,温度有时候也不一定靠谱,主要是因为水流、燃气等方面都很难控制。但是在云米这款热水器上,这几天用过之后,感觉它对温度的控制还是很不错的,基本没遇到过忽冷忽热的情况。
查了一下是因为这款热水器有一个五维一体的恒温控制系统。通过热水器里面的传感器,热水器本身可以实时感知进出水温、水流量的数据,同时借助智能芯片,配合双电磁燃气比例阀以及智能分段燃烧系统,它能够特别精准地控制出水温度,从而避免出现较大的温差,影响沐浴的体验,日常使用中,这种恒温水流用来洗碗也很舒服。
如果我们通过米家APP把这款云米AI燃气热水器Zero2 C1绑定到自己的账号,就可以获得远程控制,或者是和其他家电联动的功能了。联网配对的操作比较简单,在热水器的说明书里也有详细的介绍。在热水器的APP管理界面,我们可以直观地看到当前的水温,并且设置模式、温度等功能,只要热水器联网正常,设置几乎是实时完成的,用起来更加方便;此外还可以通过小爱智能音箱来管理热水器,或是实现一些通过环境触发的自动执行场景。
有了这种系统之后,配合云米的一个AI智能控温模式,我们一般不需要刻意设置温度,热水器自己就可以根据进水温度来设置合适的出水温度,从而给我们带来更加应季的沐浴体验。所以除非是有特殊需要的话,一般用这个AI控温模式就可以了,家里的老人小孩直接就能用,不会因为温度调节不当而烫到。
最后在安全方面,云米AI燃气热水器Zero2 C1除了对防冻进行了优化之外,还具备熄火、过热以及干烧等十多种保护功能,确保了日常使用中的安全性,这样即使平时使用中出现忘记关水、停水停电一类的情况,也不用担心热水器会出现意外。
另外在安装方面,这款热水器除了初装比较省心之外,后期家里管路改造、升级时,也不需要考虑太多,这款热水器对于管路的适应能力比较强,拆装迁移也很方便,加上自身用料比较扎实,所以使用寿命相对来说会更长一些。
目前这款云米AI燃气热水器Zero2 C1有13升和16升两个版本,凭借其智能化的特性,以及零冷水以及除菌等方面的设计,日常使用比同类产品更加健康,而且随时可以获得稳定强劲的热水水流。再加上它还支持远程APP管理 ,日常使用确实特别省事,平时不管是沐浴还是洗菜洗碗,都可以大大提高了用水效率,长期来看也算是在水费、燃气费上节省了一笔开支。非常感谢金测评提供的体验机会。
