感受40度灰的魅力,MSI VIGOR GK50Z PIXEL 40度灰游戏机械键盘轻...
发表于 2021-5-27 02:53:27
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
刚拿到这款键盘,差点被这款键盘的外观所欺骗,看上去和普通的办公用键盘,并没有太大的差别,虽然有RGB,但是相比于那些过于炫丽的游戏机械键盘而言,这款机械键盘的灯管,真的可以用低调来形容,白色和灰色搭配的键帽,虽然有点游戏的感觉,但是这灰白相间的搭配,和RGB灯效混合起来,反而没有那么张扬,给人一种沉稳的感觉。也许这款键盘的主人,只是喜欢RGB灯效的办公一族呢?确实看不出太多游戏键盘的感觉,一切都是中规中矩,就是觉得这款键盘颜值不错,但更多的是觉得这是一款办公用的机械键盘?真的是这样吗?
这是一款名为VIGOR GK50Z PIXEL40度灰的游戏机械键盘,有红轴,青轴,黑轴,茶轴等四种不同的键轴,并且有灰白,白灰,粉白,白,黑,等多种颜色及颜色代培,以及有PBT键帽,INS风,电竞风等以及RGB等不同风格的产品。我体验的这款就是其中的40度灰(白灰)青轴。谁是主体就叫谁,如果是60度灰,灰是主体,就叫灰白。这款键盘同样带有RGB灯效。
打开包装盒,就看到了全部的组件和配件,包装内有两个白色的拔键器,一个机械键盘,一本使用说明书,一张保修卡。
MSI VIGOR GK50Z PIXEL40度灰游戏机械键盘,为104键键盘,键盘长445mm,宽133mm,高37mm,重约840g。产品的型号为VIGOR GK50Z PIXEL ,是一款电竞键盘,也就我们俗称的游戏机械键盘。机械键盘是采用USB2.0接口的有线键盘。
MSI VIGOR GK50Z PIXEL 40度灰游戏机械键盘采用PET键帽,从照片上就可以感受到键帽的磨砂质感,清晰的透光字符,棱角分明的按键,这款键盘的键帽在手感、质感、硬度、耐磨上都有不错的表现,而且不易打油,耐高温,抗氧化,适合长时间使用。键帽不易打油很重要,我有些键盘也蛮不错的,就是键帽打油,结果就让键盘看起来很油腻,不干净。这款键盘的键帽看上去就好很多,而且黑色灰色,过渡自然,白色的机械键盘,无论是办公,还是居家,都是不错的选择。
在键盘的方向键与功能键之间,有MSI的标记,这个标记我记得代表了游戏电竞产品系列。小键盘也是白灰过渡,上面是 一条比较简约的键盘工作状态LED指示灯,很低调。键帽是悬浮在键盘之上的。从这个角度看上去,能看到不同按键之间的角度。
MSI VIGOR GK50Z PIXEL 40度灰游戏机械键盘其实有很多功能键,在键帽上,都有特殊的标注,帮助用户进行识别。比如键盘灯效的控制,用FN+INS按键,就可以对灯光模式进行切换。用FN+方向键的上下键,就可以增加和减小光的亮度。用FN+方向键的左右,就可以调整灯光动态的速度。用FN+PGUP,就可以恢复常亮状态。两侧的流光,也可以通过按键控制,用FN+Pause就可以对两侧流光进行模式切换,用FN+-——可以对颜色进行切换,用FN+=+按键,可以对流光速度进行调整。除了,灯光控制外,还可以选择专属的游戏模式,比如FN+1=游戏模式1,这样就会有FPS)-ASDW↑↓←→和ESC亮,MSI VIGOR GK50Z PIXEL 游戏机械键盘提供了8种专属游戏模式,还有两种自定义模式,用FN+9和FN+0开启。FN+9/0+Home,可以对自定义模式进行录制,并且以FN+END结束录制并存储,以FN+PGUP来清楚录制,恢复常亮。此外,FN+F1-F12形成强大的功能键,比如我的电脑,FN+F1,计算器就是FN+F3等等。功能键还是蛮强大的。
MSI VIGOR GK50Z PIXEL40度灰 游戏机械键盘有四种不同的键轴,红轴,青轴,茶轴和黑轴,我体验的这款是青轴。MSI VIGOR GK50Z PIXEL40度灰 游戏机械键盘的周倜采用十字合围结构,稳定性更好,防尘性能更佳。
MSI VIGOR GK50Z PIXEL 40度灰游戏机械键盘采用的是深度优化的高特防尘机械轴,寿命比普通的2千万次更长,可以达到5千万次。青轴的总形成4.0mm,触发形成2.0mm,触发压力50cN,声音比较清脆,段落感比较强,适合游戏和办公。不同的用户,根据自己的需求,选择的不同的键轴。
MSI VIGOR GK50Z PIXEL 40度灰游戏机械键盘的侧面是有梯度的,可以看到LED灯条。
MSI VIGOR GK50Z PIXEL 40度灰游戏机械键盘的正面右侧,可以看到产品的型号 VIGOR GK50Z,这个设计很醒目。
MSI VIGOR GK50Z PIXEL40度灰 游戏机械键盘的线,从前部正中抽出,并且有加固设计,线长1.8米。
键盘底部可以看到键盘的支撑,两个灰色的支架可以支起来。正中是产品的标签,上有SN及产品名称等信息。下册有白色的垫脚,可以看到正中键盘USB线的引出位置。
  接好键盘USB线,打开电脑,键盘的RGB效果就展现出来了,但是你如果不仔细看,可能会看不出来哦,MSI VIGOR GK50Z PIXEL 40度灰游戏机械键盘的RGB真的比较低调,可能是白色和灰色的配色,也让这款键盘看上去很内敛,开了RGB灯效也没那么张扬,白天的效果,没那么明显。所以你说这个是办公键盘,绝对是没任何问题的,哪怕老板在你面前,也不会怀疑。但其实MSI VIGOR GK50Z PIXEL40度灰 游戏机械键盘可是有着踏雪无痕、指点江山,川流不息,斜拉变幻,流光溢彩,点彩夺目等多达九种灯光模式,自然呼吸、常亮,以及跑马灯效果都不会少,不要忘了,还有关闭。
拔起键帽,看到键轴底座上的LED灯,原来机械键盘的RGB灯效是这样来的!
不要忘记两侧的流光RGB哦,MSI VIGOR GK50Z PIXEL 40度灰游戏机械键盘的侧面也有流光RGB,是不是很漂亮?
总结:
客观总结一下MSI VIGOR GK50Z PIXEL40度灰游戏机械键盘的优缺点:
优点:
1很潮很酷炫的外观,电竞范满满,灰白色的双色配色,很有仪式感
2采用高特防尘机械轴,点击寿命可达5千万次
3黑,红,青,茶,四种键轴齐备,满足用户不同需求
4青轴声音比较清脆,段落感比较强,适合游戏和办公。
5PBT键帽,手感,耐磨性,硬度都不错,不易打油,耐高温,抗氧化性能更佳
6RGB除了104按键外,键盘两侧侧边也有RGB灯效
7踏雪无痕、指点江山,川流不息,斜拉变幻,流光溢彩,点彩夺目等多达九种灯光模式
8八种专属游戏模式,两种自定义游戏模式
9驱动加持以后,可以灯光,宏编译,设置方便
10灯效内敛,不张扬,白天工作,晚上游戏,两不误
不足:
1键盘状态指示灯不是太明显
