散热更通透,升级更方便,鑫谷开元T1机箱上手
发表于 2021-5-31 15:22:06
现在天气越来越热,因为PC的散热表现很容易影响到我们日常工作娱乐的体验,所以适当优化一下散热器、机箱,或者是清理一下积灰,都是很有必要的,毕竟现在PC硬件的价格普遍还在高位,对于手里正常服役的设备当然要好好维护,避免出现问题,否则维修和更换的成本都会很高。
目前机箱、散热方面的配件基本没怎么涨价,而且很多机箱品牌这两年也在设计上做出了不少花样,像是鑫谷的ATX 3.0机箱结构就很实用,今年鑫谷新出了一款开元T1机箱,采用了EATX的规格,兼容性很强,凭借其水平风道的设计,散热表现也很让人满意。
这款机箱目前是有黑白两种配色,我现在用的这款就是白色的,看起来比较大气,而且这款机箱也并非全白的设计,很多细节上面还是采用了黑色,看上去有一些撞色的效果,比单纯的白色更有活力一些。另外这款机箱可以安装两块360mm水冷,所以散热系统的灵活性比较强。
开元T1的正面有3个140mm风扇位,并且采用了一种3-D Stereo来可以让前面板获得更强的进风能力,此外配合前面板上面的磁吸防尘网,后期清理的时候也会很方便。实际使用当中,因为前面板上没电进风孔小而密集,所以可以过滤常见的毛絮。
因为鑫谷这种ATX 3.0结构的特性,所以开元T1和常见的机箱不同,它的左侧是安装主板的背板,右侧则是侧透面板的设计,因此在日常使用中,这款机箱适合放在桌面的左侧。
在侧透面板的设计上,开元T1做得比较通透,并且采用了磁吸开合的设计,另外钢化玻璃面板的内侧还有用于缓冲的垫层,这样开合的时候会更加安全一些。最后在转轴的部分,数量也增加到了3个,这对于一台EATX规格的机箱来说还是很有必要的,确保了侧透面板本身的稳定性。
在鑫谷的ATX 3.0结构下,主板的后置I/O接口被转移到了机箱的顶部,这样一来,前置I/O接口的重要性就更加突出了。开元T1这款机箱对前置I/O接口也进行了强化,提供了一个USB-C接口,以及USB-A型的2.0和3.0接口各两个,此外还有一组音频接口,外加开关和重启键,所以其扩展性很强。
在这款机箱的尾部,因为没有了主板后置I/O接口的阻碍,所以能够装下360mm或是280mm的冷排,给CPU的散热提供更多选择,而且开元T1内部的空间也很宽裕,所以安装硬件或是走线的时候都更加方便一些。
鑫谷这种机箱设计的一大优势就是,显卡不需要额外的配件,就可以实现竖装的效果,这样日常使用中,显卡可以直接接受前面板送入的风力,从而获得更好的散热环境,因为现在新款显卡的发热量都很大,特别是在挖矿的时候更是如此,所以这种设计还是很有实用性的。
在背板这一侧我们可以看到,这款机箱的电源仓确实比较宽敞,相应的它对于电源的兼容性也更好一些。并且在电源仓的上下方,还有比较密集的散热孔,可以实现一定的被动进风效果。此外在硬盘位上,我们在底板这部分可以找到两个HDD硬盘位。
另外在机箱的背板上面,还有四个挂装的硬盘位,其中两个是SSD硬盘,另外两个则可以安装HDD或者SSD硬盘,所以这款机箱本身可以安装至少6块硬盘,日常使用完全足够了,而且现在大家应该用M.2接口的固态硬盘更多一些,所以这样的硬盘位配置完全是绰绰有余的。
开元T1这款机箱在顶部有一个储线盒的设计,因为显示器、键鼠以及音箱等外设的的数据线都要从这里经过,所以这个位置的高度达到了67mm,很容易整理各种常见的线缆,最后结成一束,沿尾部的魔术扎带收纳好。并且机箱顶部还有一个磁吸开合的防尘网,便于后期的清理。
最后在机箱的底部,还有一个抽拉式防尘网,这在日常使用中也很有帮助,不难发现,开元T1这款机箱的顶部、前面板以及底部都有大面积的防尘网,减少了机箱内部进灰的可能,同时确保了更好的散热表现。
总体来说,开元T1这款机箱的扩展性很强,并且对散热器的支持很好,很容易定制适合自己的散热系统。另外这款机箱对于防尘的保护也比较到位,因为内部空间宽敞同时结构合理,所以很容易兼容不同尺寸的硬件,便于后期的硬件升级。当然了,因为机箱本身体积较大,所以不适合小空间使用,此外如果后置I/O连接的外设太多的话,还需要顶部储线盒精打细算。因此这款机箱更适合显卡性能较强,对散热要求高的玩家使用。
