趁着618给家里换个热水器,云米AI美肤洗燃气热水器Zero2到...
发表于 2021-6-1 14:52:20
之前家里装修的时候电器几乎是照着爸妈家的牌子买的,要说现在的国货也真是价格实惠量又足,但接近10年的使用之后,家里热水器老是出现E1故障(查了是点火故障),而且水量时大时小的,本来想着修一下,但后来想想,如今现在这么多的新国货,是不是趁着618入手一款新的,毕竟现在智能家居如此普及,10年前的热水器有些老了。
这几年科技公司转入IoT这片红海的比比皆是,但要说在智能家居中做得不错的云米算是一个,最后入手的是云米AI燃气热水器Zero2,看上了它的高颜值、具备零冷水、AI美肤除氯洗等功能,因为燃气热水器负责的是客卫跟厨房的供水距离比较近,入手的是13L版本,如果需要更大的它还提供了16L的版本,大家根据自己需求选择就行。
颜值高,安装对接简单
一般热水器大部分都是用金属外观,但云米AI燃气热水器Zero2采用的是玻璃材质,高级感是有的,而且整体的灰色设计也给他加分不少,配合家里的装修也是没有违和感的。
正面看过去只是有开关,而且是触控设计,但实际上通电后会发现它的按键都是隐藏设计,LED灯亮度做得比较柔和,基本的温度、加压、零冷水控制都能做到。
整体上外观的一致性跟颜色搭配做得都还是不错,但之前热水器都是十年前的产品了,不可同日而语。
因为现在的热水器都是强排式,所以云米AI燃气热水器Zero2配件上面提供了一截烟囱,另外还有安装时用于固定的螺丝,还有连接水管的三通阀,材质方面都是纯铜设计,还是比较厚道的。
顶部的强排为单向带逆止阀设计,逆止的力度还是比较大。
安装预约以前是要跟客服进行预约,现在直接扫描云米AI燃气热水器Zero2包装上的二维码把安装地址,上门时间填好就会有工作人员联系了。
因为这次是新的热水器换旧的,而且因为13L跟之前的10L大了不少,尺寸是有所不同的,所以师傅需要重新打孔+安装,不过师傅也是熟练工,大约一个多小时就把云米AI燃气热水器Zero2安装好了。
之前的热水器
云米AI燃气热水器Zero2
之前安装的效果图跟安装好云米AI燃气热水器Zero2的对比,玻璃材质跟家里偏欧式的装修风格也挺搭的。
颠覆性的AI美肤洗,从冷水开始呵护你的皮肤
有人可能要问了,热水器已经不是什么新鲜事物,那么为什么会选择云米AI燃气热水器Zero2?
云米AI燃气热水器Zero2接口
云米AI燃气热水器Zero2过滤机制
之前的热水器技术是比较老旧的,或者说简单粗暴的就是冷水进来、加热再到出水,选择云米AI燃气热水器Zero2看中的就是它独创的AI美肤洗功能,这个在我看来其实是由一系列的黑科技组成,冷水在进入到热水器之后首先会经历过滤,通过隔离杂质、去除铁屑、抑菌以及磷脱氧铜水箱后,从处理厂出来的水会得到一定的净化,这样的水质更安全。
它的AI功能具体体现在在冷水进入到云米AI燃气热水器Zero2之后会有智能的温度检测,低于或者高于某个温度的时候热水器会智能辨别季节,从而调整到人体最舒适的温度,当然,如果是自己有需求,也可以通过触控键来调节温度,而且针对不用的使用人群,它还特别提供了厨房洗、老人洗、儿童洗、舒适洗等模式,无论春夏秋冬,它都会是你最温暖的伙伴。
平时家里的水压并不稳定,尤其是多人一起洗澡的时候水流是小的可怜,而且因为住在高层,二次加压的效果也是时断时续,针对这样的情况,云米AI燃气热水器Zero2还特别加入了增压器,在水压较低的时候会自动进行加压,保证用水的稳定。
而实际上从出水来说云米AI燃气热水器Zero2的出水是比较柔和的,不会像之前热水器出水那么冲,水流在皮肤上面也不会有拍打的感觉,更加是一种润物细无声的体感,领导之前就老是抱怨热水器出水太冲,更换热水器之后还是比较满意的。
与冷水说拜拜!零冷水简直就是南方用户的福音
云米AI燃气热水器Zero2零冷水安装
之前家里的太阳能热水器每次都差不多要接一桶水才开始热,虽然现在家里的热水器离厨房、公卫并不远,但5-10秒左右的冷水还是有的,云米AI燃气热水器Zero2特别支持的零冷水就是为了解决这个问题,这也是高端热水器的必备。
云米AI燃气热水器Zero2零冷水安装
因为只需要负责公卫跟厨房的热水,所以云米AI燃气热水器Zero2的零冷水水阀这次安装在公卫洗手台下方,安装的时候发现原装提供的水管长度不够,好在师傅有备用的。(因为位置较低,图片质量较差请谅解)。
需要注意的是,因为零冷水实际上是要将本身水管内部的冷水抽回到热水器中燃烧,所以在功耗方面会比较大(后面有耗电实测),像我在南方一般就会在冬天用,而且因为云米AI燃气热水器Zero2是支持远程APP控制的,几乎可以到家楼下开启,进门之后就能享受到开水即热,非常不错。
在安装的时候还发现了云米AI燃气热水器Zero2的电源接口不是之前带空气开关的那种,建议后面还是要标配,不过它也提供了包括熄火保护、过热保护、干烧保护等完善的12重安全防护系统,无论是气体泄漏还是气温变化,它都会通过AI调用内部的保护机制,而这一切也不需要用户参与到其中,一切都由AI完成。
虽然云米AI燃气热水器Zero2的尺寸、容积都比之前的10L热水器更大,但实际上无论是在加压模式、满负荷烧水模式、以及零冷水模式下运行声音比之前的热水器静音了不少,不会有之前热水器烧水器轰隆隆的声音,这点相当不错。
云米AI燃气热水器Zero2耗电如何?
之前在外包装上看到云米AI燃气热水器Zero2的能耗比为2级,跟之前的热水器相仿,但这次趁着装新的热水器也进行了实测,到底功耗如何?
云米AI燃气热水器Zero2待机2.48W
云米AI燃气热水器Zero2零冷水模式44W
云米AI燃气热水器Zero2正常烧水26.71W
云米AI燃气热水器Zero2排风功率90W
实际上测了一下云米AI燃气热水器Zero2日常待机、零冷水模式、正常工作模式、散热模式下的功耗,最高为90W。实际上零冷水是将管道内部的冷水抽进热水器循环燃烧,得到出水既热水的效果,这个功能日常可以关闭,南方冬天阴冷的时候用上甭提多爽了。(数据仅供参考)
热效率更高,云米AI燃气热水器Zero2打消了我对温控的疑惑
旧热水器出水口41.3°
云米AI燃气热水器Zero2出水口43.2°
另外还有一个新的发现,也许是之前用的热水器时间太长,常年都设置在43°左右但实际上体感并不热,这次趁着安装云米AI燃气热水器Zero2的时机也一起测试了一下出水的温度,从厨房(离热水器最近的出水口)跟公卫(离热水器最远的出口)的实际出水温度来看,同样在设置在43°下两个的出水温度差距还是比较大的,旧热水器出水口的温度大概在41.5°左右,而云米AI燃气热水器Zero2的出水口温度都保持在43.5°左右,这个差距还是很明显的。
云米AI燃气热水器Zero2是一款具备智能家居功能的热水器,支持远程管理,所以用云米自己的APP可以很清楚的看到热水器的工作状态,它还特别具备了多种洗浴方式的调整,比如厨房用水、小孩用水、老人用水等,这个细节还是考虑得挺周到,下班快到家的时候就可以开启零冷水功能,回家洗澡出水即热,一天的疲惫就一扫而光了。
最后来个总结吧,其实这次也是趁着618给家里十几年没更换过的热水器来个换新,智能家居现在已经不是什么新鲜事,但实际上真正应用起来,还是挺香的,作为目前国产智能家居的领头羊,云米AI燃气热水器Zero2给我的感觉就是颜值高、噪音小、功能齐全,AI亲肤洗非常人性化,而且13L的容量已经足够当前的使用了,这次的换新我挺满意的,如果也想趁着618入手一款热水器,它会是一个不错的选择。
