自驾宿营如何做到安心用电不用愁
发表于 2021-6-1 18:58:33
自驾出游成为现代人新的休闲方式, 每逢节假日,许多人都热衷于开上爱车,携带宿营设备来一场说走就走的户外旅行。随之出现的就是户外宿营用电成了大问题,由于娱乐以及餐饮的电器产品,需要足够的电源来支持,可是户外宿营营地离汽车有一段距离,小小的充电宝这时完全不派不上用场,这可如何是好?
这时候如果有储电功能的户外便携式电源来支持,那么所有问题便迎刃而解,EcoFlow正浩智能电源正是这样的一款产品。它是户外电源里的王牌产品之一,入选盖得排行户外电源品牌推荐榜单首位。它相当于一个小型的“充电站”, 具有220V交流电输出,与一般使用的市电相同,户外露营时能够提供照明、投影、音响、充电、烹饪等,使用起来非常给力,真正成为自驾旅行好帮手。
外观及接口:
正浩户外电源外壳采用PC塑料材质,具有V-0级防火阻燃,抗震耐摔且耐腐蚀、耐高温,经得起阳光暴晒,绝缘性佳避免漏电。外形美学设计拒绝平庸,有颜有料有型有格。整体偏于长方形,整机为尺寸 289x180x235mm,重量7.2kg,能够满足众多电器的供电需求,户外露营再也无需担心电源问题。
正浩户外电源高能优势大不同,高品质细节和人性设计彰显产品品质,面板数智屏显一目了然,灯光照明LED灯,电池容量720Wh (约20万mah),另外还可外接720Wh的Pro加电包,使电量翻倍,加压包需另购。上方提手设计,宽厚而且舒适弧度贴合手掌,增强舒适感,采用力学平衡原理,提拿时保持力度平衡,一提就走方便携带移动便利。
电源面板结构清晰,布局合理,共分为左右正中三个部分。正面面板部分又分为四个区域,分别是LED灯、中间是数码屏显区域;数码屏下部为PD100W Type-C端口,2个USB端口,1个快充USB端口;数码屏右侧为车充端口和2个5521DC直流插口;在电源的左侧为1个三相电源插口以及1个T60电源的输入;电源的右侧为2个600W交流电输出AC220V插座口,下部为1个加压包连接口;输出兼容性广,具有交流AC输出、USB-A、USB-C以及车充等9种输出,并随机配备了AC充电线(市电输入)、行车充电线 (点烟器转XT6O输入)、太阳能板充电线(MC4转XT6O输入)、DC5521-DC5525转接线, 让你随时随地,畅玩户外不断电。
智能数显屏背光显示,屏幕显示清晰,白天阳光下也能看清。可以监视使用过程中的各种提示功能,清晰数显能够随时观察充电、放电、电量等控制使用状态;电量显示、输出功能、温度警报、过载提示等功能实时数显一目了然,方便地进行各种操作。
LED照明灯:面板前面内置一个LED照明灯,透镜导光,恒流调光方式,通过调节,可以远射或者阅读,同时支持SOS闪灯警示。可以通过单击开关实现开启和关闭,让你户外不再携带多余灯具,为使用者提供照明。
物联网开关:通过此开关就可以让电源通过WiFi与手机配对相连,能够实现更多的远程控制。
底部防滑纹更稳固:在电源的底部采用了4个橡胶防滑纹胶垫手感软弹,能够稳固牢靠地放置在光滑的不至于产生滑动,支撑能力和防滑能力都不错,加上电源本身重心偏低,更加适合野外使用,使用更安心。
双向散热孔:在电源的两侧设计有大面积散热孔,规则条形设计,环保静音。能量转换过程中,部分能量会通过热量的方式而耗掉,输出功率越大,发热也会越高。随着温度变化而开始智能温控散热,高效散热、自然散热更能保护电源。
性能及安全:
正浩智能电源利用储能黑科技,内部电芯采用技术成熟、可靠性高的圆柱形锂离子UL认证汽高倍率汽车级18650锂离子电芯,电池容量720Wh,稳定供电,循环寿命长,容量不虚标。
内置独有的升维驱动1500瓦X-Boost智能逆变快充专利技术,专为户外储能电源的快速充电需求而生的X-Stream快充技术,澎湃电量双倍扩容,AC采用正弦波输出,可以驾驭很多超出600w甚至高达1800w的电器,实测可带动1800w左右的热水壶、电磁炉,1000W左右的电饭煲、微波炉。
内置智能温控散热,专业的BMS电池管理系统,配置温度保护电阻,采用的ABSV0级防火阻燃材质,随着温度变化而进行散热,能够在-20℃∽60℃范围下使用。内置内部设计八重安全防护,智能电池管理系统,监测保护平衡报警安全可靠,高温保护、低温保护、过放保护、过载保护、短路保护、过压保护、过流保护、电池保护等多重保护方式,有效避免各种非常规应用,成熟的制造工艺,重重安全防护,保障电源足够安全。
使用实测:
拿到产品后,首先进行了外观的观察,并仔细阅读使用说明书进行对产品的了解。电源采用专利快充技术设计,具有4种充电方式,可采用市电、车充、发电机以及太阳能充电板,根据实际情况灵活充电、高效续能。当电消耗完了以后,接入220V市电,无需适配器,一个小时就能充80%,1.6小时就可以全部充满整个电源,比起传统户外电源6-7小时充满时间快三倍。配件轻,更便携,真正做到高效续航快人一步。另外,车充需8小时、太阳能板4小时就可以充满。
EcoFlow正浩户外电源同时可以给9台设备同时供电,采用独立的开关控制,使用起来相对会更加安全。2个220V交流输出、2个USB输出、1个Type-C输出、1个USB快充输出、1个车载点烟器输出、2个5521 直流输出,整体9个端口可同时使用,互不干扰,时光美好何必苦苦等充电。
交流输出:符合新国标触电保护门设计,防止不慎将金属物件插入发生触电危险,安全性也比同类产品做得更好。能够输出220V交流50Hz/60Hz,额定600W,并且输出有效持续600W(峰值1200W)的功率,一般热水壶、电磁炉、电饭煲、微波炉、投影仪等家用电器均可使用,普通的家用电器最好能够有调温的功能,使功率控制在额定的范围之内,否则电源的保护系统会自动工作,并关闭AC输出功能。
直流输出:共有2个5521 直流输出,每端口13.6V直流, 3A(max)、车载点烟器输出13.6V直流, 10A (max) 136W。兼容各类12V车载设备使用,如车载冰箱、吸尘器、充气泵等解决驻车后用电问题。
USB输出:共有2个USB插口,输出5V直流,2.4A 12W;1个USB快充插口,输出5V-12V直流,2.4A 18W,满足多设备的输出,充电不排队。以及1个Type-C输出口,输出电压5V-20V直流5A,能够提供PD 100W双向快充方案,不仅为笔记本、手机、Switch等设备快充,也能用PD充电器为电源快速充电,支持充电协议pd2.0、QC2.0。USB-A、Type-C输出均能够在额定的输出范围内,没有多大的误差。
户外使用一共进行了2次宿营测试。提前在群里发布了宿营活动公告,根据报名人数,由专人统一对所需设备及食物进行了采购。到达营地后首先进行个人的帐篷搭建,之后对营地进行建设,当天的温度在20度左右,3级左右的微风,天气还是比较不错的。
当晚携带了3盏60W的LED灯,利用正浩移动电源进行常规供电,期间一些电器设备也利用电源进行供电,500瓦的电热炉烧开1升水用了13%的电量,用时10分左右,800W电锅使用15分钟耗电20%;750W/2L的高压电饭煲,30分即可煮好饭,用电26%。由于电源的转换率高,剩余电能用做照明,实际使用4小时之间。当电源缺电后,拿到远处停泊的汽车上对电源进行车充补电,从凌晨1点左右开始,一直到上午9点左右充满,大约9小时左右,和官网上介绍的8小时很接近,车充还是比较满意的。太阳能充电因手头没有板子,故没能测试。行车充电能够满足自驾游及户外活动用电。
APP测试:
随着互联网越来越开放化,APP已经已经开始被更多的商家看重,产品与手机互联的功能,利用手机APP对商品进行远程的控制,可以个更直观的了解产品的实用功能。
正应如此,正浩智能电源也在产品中融入APP功能,它可以通过手机商城下载“EcoFlow 中文版”App并安装 。
初次使用时需进行一些联网设置,首先打开APP,页面的右上角按+号,选择添加电源产品,然后在电源上长按IOT RESET按钮3秒以上,听到叮的提示音后松手。
接下来就是开启户外电源自带的蓝牙热点进行连接,打开手机系统的Wi-Fi设置,找到并连接名为Ecoflow_ XXXX的热点。连接好后,返回到App靠近路由器输入需要连接的互联网WiFi名和密码,配网成功后(必须同手机保持同一网络),就可以对电源进行操作了。
在APP页面中针对电源的诸多功能进行远程控制,随时随地管理设备,也可以在App中对电源内进行一些参数的调节,以便满足不同使用环境下的需求。通过APP对电源的控制,设备的运行状态变化一目了然,更进一步简化了对电源的操作,即使不在电源附近,都可以用手机来操作。
综合评述:
经过几天的使用,感觉EcoFlow正浩户外电源,从颜色到形状,功能键布局简洁明了,又有科技感,不仅设计独特,做工也很精细,轻便小巧,方便户外携带。高达9个丰富的输出端口,兼容性广,持久续航,应急备用,能够满足众多电器的供电需求,另外有4种充电方式,不受充电地点的限制,能够轻松实现边充电边使用的效果。总的来说正浩是一款多功能快充户外储能电源,充电快,发热可控散热效果好,数字精确显示电量,非常适合自驾露营使用,是你户外最好的帮手。喜欢自驾出行的小伙伴们,可以关注一下。
