国产恰星推出千元级智能投影:能播放4K视频,还支持AI语音
发表于 2021-6-8 09:40:07
智能投影在近几年一直都比较火,虽然有很多人认为入门的投影机在显示效果上不如传统的液晶电视,但是如果你像我这样,租的出租屋里没有电视的话,那么智能投影就会是一个很好的娱乐中心,并且便携的机身,也能方便你随时带走。所以这篇评测,我分享的是一款比较亲民的恰星V3S智能投影,如果你的卧室里还没有电视,也可以用它解决。
开箱外观:
拆掉包装,可以看到恰星V3S的配件很丰富,除了投影以外,还包含有适配器、电源线、遥控器、电池、HDMI高清线、AV视频线、皮质提手、固定卡扣、三脚架,以及使用说明书等等。
外观方面,恰星V3S采用经典的方正造型,再搭配上银灰配色,整体看起来质感不错,同时为了让其更加便携,在机身顶部位置还设计有一个皮质的提手,这样可以方便你随意挪动摆放。
机身正面可以看到硕大的投影镜头,投影的物理分辨率为1280*720(兼容1080P和4K视频),采用LED光源,灯泡功率为55W,投射的亮度大约为110ANSI,并且支持旗舰投影上的四边梯形校正功能。
机身顶部面板采用了木纹的装饰,这里除了电源键和指示灯以外,还设计有一个用于调节画面清晰度的调焦波轮,考虑到这只是一款定位入门的799的智能投影,所以我觉得就算没有自动调焦功能,其实也能接受。
机身的左右两侧位置设计有一些蜂窝状的小孔,在其内部隐藏有2枚3W的外放扬声器,可以组成双声道立体声效果。
和大多数的智能投影一样,恰星V3S将散热孔和各种接口都集合在了机身后侧的位置。
接口方面我觉得该有的都有,从左到右分别是电源接口、USB2.0接口、HDMI接口、红外遥控接收口和耳机接口,同时再搭配蓝牙功能,诸如蓝牙音箱,蓝牙鼠键,或者是蓝牙游戏手柄等设备也能使用。
另外还值得一提的是,在机身底部除了可以看到脚垫和用于接驳支架的标准螺丝孔以外,还额外增加了一个可拆卸式的HEPA滤芯设计。
在长时间使用的过程中,如果投影的内部被吸入了大量灰尘的话,则很容易降低投影的亮度,而如今有了这个HEPA滤芯之后,应该可以很好的解决这个问题。
安装好附带的投影支架之后,你可以很方便的调节投射的角度,使用起来还是很方便的,其实我也用过一些其他的智能投影,大多数都没有附带支架,所以从这一点来说,我觉得恰星V3S还是很人性化的。
实际使用:
开机之后,恰星V3S需要手动进行对焦,大概离墙3米的距离可以投射100寸的画面,恰星V3S拥有四边梯形校正功能,所以也是支持侧投使用的,只不过想要达到更好的投射相投,正投的效果会更好一些。
这是恰星V3S的系统主页,该系统基于安卓9.0设计,主要包括了信号源、我的、文件管理、应用和设置几个板块,整个操作和智能电视或者电视盒子基本没有明显的区别,易用性不错,基本都可以很快上手。
恰星V3S因为定位入门,其亮度并不算高,所以在使用的过程中,我个人建议尽量选择在晚上或者白天避光的环境下使用,下图是我在晚上开灯的实际投射效果,开灯之后整个投射画面会有些泛白,虽然也能大概看清,但是和避光环境下相比,还是有比较明显的区别。
恰星V3S很适合在晚上下班吃过晚饭之后,一家人坐在沙发上一起看个电影或者追一些好看的连续剧,恰星V3S的实际分辨率为720P,如果不是近距离观察的话,我觉得颗粒感并不严重。
在家里看这种100寸的屏幕,其带来的视觉效果还是明显要比传统的几十寸的液晶电视更好,如果你家里没有幕布,其实投射白墙也能达到相同的画质效果。
在颜色方面,我个人感觉也还可以。
用智能投影来代替电视,还有一个好处就是护眼,因为这种投影设备采用的都是漫反射的观看原理,和人眼平时看物体的方式基本一致,其不会像液晶电视那样会有光线直射你的肉眼,所以即使长时间观影,也不容易损伤视力,如果家里有喜欢看动画片都会孩子的话,使用起来也会让你更加放心一些。
虽然恰星V3S是一款入门投影,但是其也支持很多旗舰投影上的功能,比如MEMC运动补偿,近距电子变焦功能等等,你们对恰星V3S的投射效果感觉如何?
接着说说实际使用的视频资源,其实前面我已经说过,恰星V3S是一款搭载了安卓9.0系统的智能投影,你可以任意地给它安装第三方的应用软件,想装什么视频软件都行,所以资源问题基本不用担心,而即使你不去安装软件,恰星V3S也自带有视频、音乐,以及实时的电视节目。
在播放性能方面,恰星V3S内置是华为的海思芯片处理器,我尝试播放了一段4K分辨率的视频,基本可以流畅播放。
恰星V3S除了可以连接WiFi播放在线视频,又或者离线播放U盘视频以外,你也可以接驳电脑,用100寸的大屏玩一些PC游戏,我觉得在这么大的屏幕上玩游戏还是挺震撼的。
恰星V3S也内置有投屏功能,不需要安装任何的软件,直接使用手机上的投屏功能就可以实现投屏,这种方式可以分享你手机里的照片或者其他的资料文件,也可以通过这个功能投屏一些手机端的视频,都很实用。看到下图,可能有的人会问,为什么我的手机颜色偏黄,投射的画面偏蓝,实际上,我的手机一直开启着暖暖的护眼模式,恰星V3S投射的画面才是更真实的颜色效果。
最后再来聊聊恰星V3S的AI智能语音功能,简单来说,就是按住遥控器上的语音按键,然后就可以通过语音的方式来操作投影了,这种操作方式更加直接,对于老年人来说,也更加方便一些。
比如我问了明天的天气。
在恰星V3S的投射画面上就会同时显示未来五天的天气情况。
你也可以用语音功能来点播想要看的视频,或者看在线电视频道的时候换个频道,又或者是调节音量什么的,如今很多人的智能手机应该也都支持AI语音交互功能,这里也就不多做介绍了。
小结:
客观地说,恰星V3S应该是我用过的价格最低的智能投影,但是和主流的旗舰投影相比,除了分辨率、投射亮度和自动对焦功能以外,在使用上基本上并没有太多的差距,而且我觉得在晚上投射100寸的效果还算不错,并且也支持四边梯形校正、MEMC运动补偿、近距电子变焦功能和AI语音交互等一系列的功能,不管是作为客厅的娱乐中心,或者放在卧室里躺着观影,都是挺好用的。
当然,按照惯例要说缺点的话,我觉得就是太受制于成本的控制,既然已经设计有方便挪动的提手,并且体积也不算太大,如果能够加入内置电池,或者改用为type-C接口支持充电宝供电的话,就可以在没电的环境下使用了,你们觉得呢?好了,关于这款799的入门投影的使用分享就到这里,我们下期再见。
