多PC用户打造简洁办公桌面,KVM切换器助你一键实现
发表于 2021-6-11 00:13:13
                        多PC用户打造简洁办公桌面,KVM切换器助你一键实现                                                         2021-06-10 13:39
                          过去一年,广东一直为其他省加油,没想到2021年夏天,广东一觉醒来就是直接进入总决赛,面对残酷的现实和无情的病毒,作为上班狗的我为了不给社会添乱,也不给国家惹麻烦,只能选择更好的居家办公方式。
因为居家办公,家中PC也需要进行相应的改造,开发需要使用Mac OS和Windows双系统环境,一机双系统太麻烦也不稳定,直接Mac OS和Windows双主机会更现实,家里的环境也不宽敞,所以主机也只选择尽量小巧的主机,Mac mini和最近新出的MinisForum小主机就能满足我的开发需求了,多屏工作是不可能的了,环境不允许、经济也不允许,所以就干脆打起了最简洁的无线桌面风,利用KVM切换器来将鼠标键盘以及视频信号等功能实现一键切换。
什么是KVM?有些人可能不了解。KVM中的K即keyboard-键盘,V即vidio-显示器,M即mouse-鼠标。kvm切换器,顾名思义就是键盘鼠标显示器切换器。一般kvm用途是:使2套或多套主机,共用一台显示器和一套鼠标键盘,只需要一个按键就能切换,这种产品设计的最大好处是可以将多台PC接入,且只需要一个显示器和一套鼠标键盘就能实现全部PC的操控,对于简洁布线、节约空间非常友好。
在强哥家搜索了一下,发现这类产品的品牌和型号还是挺多的,综合品牌、价格、设计等方面的因素,最终入手了一款我认为性价比挺高的优越者HDMI KVM切换器,利用这款KVM切换器打造我的简洁居家办公桌面。
包装为白色简洁商务风格,切换器的产品大图很突出,产品的辨识度很高,让人一眼就能认识到产品,图片下方的为产品的特点等内容。
包装背面印刷了切换器的介绍、连接图示以及生产厂家等信息,用户拿到切换器后只需要从外包装印刷的内容就能迅速上手使用。
牛皮纸内盒包装也很细致,利用纸格进行分层,切换器和配件也独立进行包装,保证切换器和配件不会在运输过程中产生磕碰。
优越者HDMI KVM高清切换器的的套装内容包括切换器一个、HDMI线两条、控制器一个、说明书和保修卡各一张,比起我使用过其他品牌的切换器要简洁不少。
切换器是一个小长方体设计,黑色ABS装料外壳,表面进行磨砂工艺处理,视觉以及握感效果都不错,拿手上也很轻巧,切换器正面有优越者“UNITEK”的标志,另外还有两个输入状态灯标识以及一个切换的物理控制。
这款优越者V148A为两进一出的KVM切换器,接口设计在侧面位置,其中一个侧面设计了两个HDMI的输入接口,接口旁边有1和2的输入标识,方便用户接线。
另外一个侧面位置设计了一个输出的HDMI接口,Micro USB接口是用于连接延长的切换按键的,三个USB接口为2.0的,可以连接鼠标、键盘、打印机或移动硬盘等设备,USB接口的加入,连接两台电脑使用只需要一套鼠标键盘就可以了,大大减少设备连接以及布线的麻烦,让桌面更加简洁,提升使用的体验,这也是与一般纯视频切换的切换器的最大区别。
切换器的底部没有其他内容,可以让切换器摆放在桌面上使用,也可以让切换器粘贴在显示器或其它位置使用,但包装中并没有配备双面胶,个人觉得可以在包装中加入。
  这个是切换器的延长切换开关,采用了Micro USB插头与切换器连接,如果切换器安装在桌面下面或显示器后面等不易操作的地方,可以利用这个延长开关将开着延长到桌面等易于操作的位置上使用,我比较了多个的KVM切换器,也只是优越者有这个设计,这个设计我觉得非常贴心和切用。
配备的HDMI线,线材很粗,拿手上很有份量,但线过粗对于布线来说也会有点影响,如果能设计得更幼一些就更友好了。
这条HDMI线与一般的HDMI线有所不同,插头采用了防氧化镀金处理,并集成了HDMI数据传输功能,PC端额外配备了一个USB手头,同样进行了镀镍防氧化处理,用于USB数据的传输,切换器端则直接将PC端的数据传输整合到HDMI线上了,所以这根HDMI线会比一般HDMI线音视频的基础上多了一个数据传输功能。
HDMI线集成了USB数据传输功能,PC连接只需要一根HDMI线即可完成,让PC和切换器连接少了一根线,易用性增强,布线也变得简洁。
由于工作原因,部分软件分别需要Mac OS和Windows运行,基于稳定性要求,又不想折腾不稳定的单机双系统,所以就直接上Mac OS和Windows双主机,双主机运行更加稳定。
为了打造双主机简洁桌面办公环境,所以这款优越者HDMI KVM切换器就显得非常实用的了,它将成为我打造简洁桌面办公环境的重要部件。
由于我使用的是桌面显示器支架,所以我打算将切换器固定在显示面背后,切换器上的USB接口分别接入屏幕灯、无线鼠标键盘的接收器,这样能减少鼠标键盘的接线,将桌面整洁提升,切换器粘在显示器背部,随手就能操作到,这样两台主机、一个显示器、一套鼠键就能完成组合使用了。
把切换器用双面胶贴在显示器背后,再配合显示器支架走线槽、理线带将线材理好,完美隐藏所有线材,正面看不到任何的接线,这个理线效果各位看老爷看着可还行?
两个PC也仅有4根线,再配合理线带将线绑一起,整体效果就很好了,解决了PC连接各种线材连接的烦恼,至于声音和网络,主机都有蓝牙和和无线网卡,就继续无线到底就好了,没有线材的连接,可以让桌面简洁,桌面没有各种乱七八糟的东西,也大大提升工作的体验。
两台主机就这样静静地躺在角落里安静地工作, Winodws有了,Mac OS也有了,一个显示器显示,一套鼠标键盘操控,主机之前切换只需要轻轻一按就能完成无缝切换,真是非常方便。
这个就是我改造后的工作台,没有过多的线材,没有杂乱的飞线,干净、整洁、安静最大的特别,在工作中,两机同开,工作环境变换只需要一键即可切换,爽得不要不要的,本次改造,我非常满意。
这款优越者HDMI KVM切换器是双PC用户改造桌面的利器,简化线材设计减少各种接线,采用AG7111+STC204S+FE8.1芯片,支持4K@30HZ以下的分辨率输出,完美适应Windows和Mac OS系统,真正免驱即插即用,双主机共用鼠标键盘、U盘、打印机等设备,节省安装空间不止,还配备了延长切换控制器,完美适应各种安装环境,我用上感觉超爽。
在使用中,我觉得KVM的解决方案是非常不错的,但就产品体验而言,我觉得以下方面还可以改进。一是目前市场主流的KVM切换器均采用了USB2.0芯片的方案能够满足鼠标键盘U盘等对电流要求较小的设备,对于电流要求较大的设备会出来带不动的情况,期待能够升级为USB3.0芯片方案;二是不同设备一键切换的时候需要3秒左右的时间,如果切换时间能够更快就更好了;三是HDMI线材略粗,对于走线布线不是那么友好,如果能设计得更加小巧就更加友好了。
数码、手机、硬件产品达人玩家!
