卡唛智能保管箱,用现代科技守护家庭财富
发表于 2021-6-17 13:10:35
古话说,财不外露,对于现代家庭来说,其实能放在家里的财已经很少了,大部分都以存款、房产、股票等形式存在着,而随着电子支付的普及,家里可能也就放个几千块钱现金用来应急了,所以说起家庭保险箱,一般人总觉得没有必要,又大又占地方,不如家里随便找个带锁的抽屉就行了,这样的想法不能说他错,但也不完全正确,家庭保险箱的作用更多的是用来存放家里比较重要的证件、文书等资料,不至于在需要的时候翻箱倒柜到处乱找。比如今天的这款卡唛智能保管箱,不仅安全可靠,更有超高颜值,放在家里,更添安心。
卡唛保管箱的外包装提供的信息还是比较多的,首先是右上角的品牌名称和小京鱼LOGO,小京鱼智能平台引入了京东的人工智能与大数据能力,让家用保管箱智能化成为可能。从产品型号上可以了解这是一款高度为450mm的保管箱,其他更详细的信息诸如尺寸、净重、颜色等都能在侧面看到,这款保管箱有黑白两色可选,大家可以根据不同的家居风格选择适合的颜色。
打开箱子,整体的保护还是比较到位的,中间小盒子是各种配件,包括了4枚AA电池、2枚固定螺栓,2把应急钥匙和1个外置电池盒。
卡唛保管箱的外形尺寸已经在外包装上标注出来了,高宽深分别是450mm、400mm和350mm,有一点要注意一下,450mm的高度是没有计算4个底脚的,所以在购买之前要测量好摆放的空间,高于470mm就基本没什么问题了。
背面贴了两个圆形贴纸的地方是两个安装孔,如有需要,可以进行上墙安装,进一步提升整个保管箱的安全性。
保管箱面板上还贴有温馨提示,针对首次使用应急钥匙开门后,须保持箱门打开状态,回正拔出钥匙,再安装电池。缝隙里塞的羊毛毡是为了避免运输途中箱门和箱体之间的碰撞产生磕碰。
卡唛智能保管箱采用优质Q345保险箱专用刚才,强拉升,一体成型结构,减少焊接缝,增强箱体抗破坏能力。说实话,没看说明书的情况下我找这个应急钥匙孔都找了好久,原来是隐藏在了正面品牌LOGO之下,磁吸设计,取下之后就能看到钥匙孔了。
上面也说过,初次使用需要使用应急钥匙开箱并进行下面的各种设置。这个动作和大部分开锁操作一样,插入钥匙,顺时针旋转然后拉开门就可以了。
应急钥匙孔旁边是应急电源接口,万一哪天电池没电了,钥匙也找不着,不用担心,外接电池盒插上就可以正常使用啦。
打开之后可以看到电池仓设计在了箱门上,取下盖板,则是安装电池的配件以及两枚实体按键SET1和SET2,通过不同的按压来实现不同的功能。短按SET1是打开和关闭震动报警,长按则是设置指纹和密码。短按SET2是配网设置,长按则是恢复出厂设置,也就是说脱离APP的情况下这款智能保管箱也是可以正常使用的。
卡唛智能保管箱采用的是指纹锁+密码锁+应急锁的3种锁具设计,指纹和密码融合成水滴形状,镶嵌在箱门中间。指纹部分,采用FPC半导体生物电容指纹采集器,活体指纹识别技术,有效防止假指纹,提高安全性,高达98.87%识别率,可存储30枚指纹数量,方便家人同时使用。密码部分,采用的是电容屏触摸键盘,背光数字按键,同时还具备虚位密码技术防窥视,更私密。
初次使用,需要进行指纹的录入和密码的设定,长按箱门上的SET1键进入设置,此时指纹采集器的环形指示灯亮起,以不同颜色显示不同工作状态,并伴有语音提示,比较的人性化。
都设定好之后就可以使用指纹或者密码来开锁了,指纹的反应速度还是比较快的,并且在开锁之后有一个自动开门的动作,靠的就是箱体内这个硬质弹簧,简单的机构提升了使用体验。
开门的同时,安装在箱门上的LED照明灯也会同时点亮,昏暗的环境下也能看清箱内的物品。
卡唛智能保管箱使用的是环抱式铰链,一体化设计,防撬性能更好,3根实心门栓采用高强度合金钢多次锻打,材料密度更高,更坚固。
保管箱内部使用了钢化玻璃隔板,单层承重可达30kg,透明玻璃方便查找物品。如果有需要,也可以松开卡扣取下隔板来提高存放物品高度上限。
内部和箱门全都使用了麂皮绒进行软包,吸湿防震,更好的呵护重要财物。可以看到内部空间是非常大的,普通A4纸加上文件袋也能轻松放入。
也正因为空间很大,一下子都不知道该怎么摆了,家里的各种证件、现钞、黄金,放在一起,需要的时候也不用到处找了,只需手指轻轻一按即可轻松打开。当然,用密码也一样很方便。
和现在大部分智能门锁一样,卡唛保管箱也支持虚位密码功能,你能猜到我这开门的密码是多少吗?
在开门过程中,如果系统匹配指纹连续5次不成功或密码连续3次输入错误,保管箱就会发出高音报警20秒,并锁定操控面板3分钟,在此过程中将不能进行常规开门操作,用应急钥匙可以解除报警和正常开门。
关门也同样简单,只需轻轻推上,等待内部机构响应,带动电机转动伸出门栓完成锁门动作。
卡唛智能保管箱在加工时,采用激光技术直接线切,微缝门框纯平面设计难以撬动,安全性大大提高。
媳妇为了不让孩子玩游戏,居然把电脑和平板都锁进了保管箱里,哎,女人何苦为难女人。
卡唛智能保管箱整体设计非常的简约,适应多种场景,经典纯色,更容易融于家居,保管箱的深度也更适合衣柜环境,所以我又换了一个地方来体验。
因为摆放位置的不同,使用的指纹也有所不同,怎么方便怎么来,30组指纹保存,足够用了。
除了这些常规操作,卡唛智能保管箱已经接入小京鱼智能IoT,可以通过APP实时掌握保管箱安全信息。远程报警、开箱记录查询、。保管箱实时电量、箱门是否锁闭、当前 已设置指纹/密码数量,以及远程动态密码授权开启功能,当你不在现场又需要他人开箱拿取证件、合同等重要物品时,可在APP端生成动态密码用于临时开箱,当然了,以上这些功能都需要配合京鱼座智能音箱C1才能实现哦。
家里放上一台卡唛智能保管箱,各种文件票据、房产证明、护照、结婚证、孩子的出生证明都可以整齐的放在一起,查找起来更方便,多种开锁模式,适合家人不同使用习惯,接入京鱼座APP,扩展更多功能,提升保管箱使用体验。
