小巧智能的双向快充系统:奈特科尔F21i
发表于 2021-6-19 22:38:33
我想我们在出行的时候都会带上一个充电宝。充电宝有一个缺点就是体积稍大了一点。碰到诸如手电这类装备的电池没电的时候,还要想办法把充电宝的电能转移到电池中。如果有一款产品。既是充电宝,有直接可以作为电池使用,那将是多么的方便啊。好吧,我的想法被奈特科尔实现了。不信?看F21i就是了。
F21i的结构看起来非常简单,就是在电池的一端加了一个转换器之类的结构。这个结构实现充放双向供电。所以,这也可以说是电池的延伸。当然,它的体积可以说也只是在电池的基础上延伸了一点。
因为这样的结构,在使用上就是极为便携的,打包不占空间,携带不增加太多的负重。所以适合差旅出行,也更适合户外活动。
F21i非常小巧,所以它的包装也非常小巧:比手掌稍大。包装盒上有图纹以及说明。可以看到电池方面是21700的规格。这也是时下用途极广的电池型号。
通过背部的内容,可以看到这个系统可以选配不同的电池规格。换言之这是非常通用的一个系统。我这次配置的电池是NL2150HPi。
打开包装,可以看到内里有一个收纳盒的设置。这为收纳、携带带来了便利。
说明书、质保卡之外可以看到这个系统和电池分置在海绵中。另外有一条C-C的充电线。
充电线不长,不过很精细。接口后端可以看到有防折弯的保护。后端的胶皮包边也带来了耐用的特点。
这就是这个系统的核心组件,外型上是采用了PC材料。作为工程材料PC是耐用的,且具有轻量阻燃的效果,所以这又是安全的。
看似非常简单的结构在使用上确实颠覆性的便利。这是我没有预料到的。比如这电池的固定就采用了这条宽版的橡皮筋。当然简约而不简单,这是高强度的EPDM弹力带,性能上具有高韧性、耐老化、抗腐蚀、耐高温等特性。
看弹力带的内里是3个触点,镀金处理。弹性支撑。在弹力带将电池拉紧的时候,其具有低阻值、高稳定性的电路系统。
另外一侧是参数:
输入:5V-2A/ 9V.-2A
输出:电池:4.2V-4A (MAX)
USB-C: 5V.-2.4A / 9V.-2A /12V-1.5A
接口位置如下,在这里还有电量指示灯的设置(后面使用中展示)。所以在使用上是清晰直观的。
NL21500HPi电池为21700I系列的智能电池,容量5000mAh。
这是NITECORE奈特科尔独家研发的专利产品,21700i系列智能电池是一款正负同极、双向输出、能量密度高的21700可充电锂离子电池。起到大幅度减少内阻损耗,实现大功率直接供电的作用。
一节21700i系列智能电池能量密高达40mWh /g,比 18650电池能量密度提升11%。并可以以15A的电流持续放电。而内置高性能保护板的原因,能防止过充、过放、短路,所以使用上是安全和高性能兼得的。
两侧均是具有正负极,细看可见都有镀镍的钢带,也就是说抗冲击,耐氧化。这也是对电池的有效保护。
这个系统组合后的效果如下,也就是电池延伸了部分的长度而已。不算电池的话其重量只有22克左右。
PC外壳有槽纹的设计,手拿可以有防滑的效果。当然,拿手里非常轻巧。
接下展示下使用的效果。我带了T4K最应急的照明,T4K和F21i一起放置在这背包上还真不起眼。毕竟它们真的好小巧。而这小巧也是我选择携带的原因。
输出支持PD\QC快充协议,18W的效率在使用中也是高效的。
这是指示灯的效果,一点蓝是电量30%的提示,两点则是70%的提示,如3点亮起是100%的提示。工作的时候处于闪烁状态。
便利也在于这个系统可便利的实现充电、放电。因为有时候其他装备需要这电池的时候,就能快速为电池充电以满足使用。
此次的出行,我马虎了,没有带收纳盒,不过系统的外壳是抗冲击的,电池端有拓乐带的包裹也带来了缓冲的效果。好用,耐用。
总的来说,这是款科技满满的产品,也是看起来非常简约的产品。使用中确实带来了独有的便利性。所以,需要电池,充电宝的时候,多考虑下奈特科尔F21i吧。
