新贵(Newmen)GM680 蓝牙&有线双模机械键盘轻体验
发表于 2021-6-21 09:36:04
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
现在的生活,大家越来越注重仪式感,连机械键盘也不能例外!这不,我端午节就选择了一款很有节日氛围的小巧的68键双模机械键盘新贵GM680 。特别是这款机械键盘还有很有端午范围的键帽替换,换上去是不是很有仪式感?而且红白色的搭配,打破了传统的单一色彩的藩篱,很有喜庆的氛围,还有人说用这款机械键盘,会带来好运!不知道是真是假,要是真的可就太棒了!整需要提升运气呢!那么,大家跟我一起来感受一下吧!
看着包装就节日氛围很浓厚,看到龙,让人想起了龙舟,还有金元宝,铜钱等形象,还有喜庆的灯笼,也难怪很多端午节不送粽子,而改送这款机械键盘了!确实比粽子更有过节的感觉!这包装简洁大气,直接点明GM680蓝牙&有线双模机械键盘。迫不及待地拆开包装,真的很精致,说明书,键轴,收纳袋,USB线,键盘,井井有条,布置其中,确实是礼盒的感觉呢!
迫不及待地看个究竟,新贵GM680 蓝牙&有线双模机械键盘的组件还真不少,一个68键的机械键盘,4个键轴(红轴),一本产品说明书,一根USB数据线,一个拔键器,这个拔键器拔轴器二合一,一个绒布的收纳袋,还有一些端午节的替换键帽(8个键帽)。
新贵的这款GM680机械键盘,是一款68键的机械键盘,键盘主体白色,两侧点缀红色按键,很有喜庆范围,红白双色的按键搭配,也算是比较典型的配色。这款机械键盘,具有青、红、茶、紫四种不同的键轴,全键支持热插拔。采用PBT键帽,支持有线及蓝牙5.0和3.0连接。我体验的这款,是其中的红轴款,具有RGB灯效。这款键盘带有RGB灯效。键盘长312mm,宽102mm,高度36.5mm,整体重量650g。内置1850mAh锂电池,采用Type C接口。USB供电电压5V,150mA。
新贵 GM680 机械键盘,采用窄边设计,经过优化按键功能,将104键的键盘精简到了68键,布局更加紧凑,在保证实用的前提下,节省了桌面空间,整体的结构简洁利落。可能是以前经常出差的缘故,我对小键盘情有独钟,精简以后,键盘的尺寸更小,占用的空间不大,更方便携带,直接塞在书包里面就可以了。键盘整体的风格还是比较简约的,因为功能整合,所以将一些按键的功能扩展了,这样F1-F12的功能键就和数字键共用按键,不同的蓝牙和USB功能切换,以及不同的蓝牙系统,和必要的灯效按键,都在按键上进行了标注,这样见名知意,非常方便。
新贵 GM680 机械键盘采用的是悬浮式按键,这样比较整洁,时间长了,灰尘和杂物容易清洁。键盘的侧边没有特殊的设计,这方面比较中规中矩。
新贵 GM680 机械键盘的前面靠右有一个Type C的USB接口,这个Type C接口,既可以作为有线模式下的USB数据线,又可以作为蓝牙模式下,键盘内置电池的充电线。新贵 GM680 机械键盘内置1850mAh的大容量可充电锂电池,灯效全开的情况下,蓝牙可以使用10小时,关闭灯效,则可以使用100小时,续航力很强,有线兼顾充电功能,摆脱了频繁充电的困扰。
新贵 GM680 机械键盘键盘的底部正中,有一个黑色的产品标签,上面有产品的型号,键轴的颜色,以及工作电压电流等信息,在标签下面一点,是标注了ON 和OFF的键盘开关,使用蓝牙的时候,需要将这个开关打开。键盘底部四角有四个白色垫脚,键盘底部还有两个支架,可以将支架支起来,调整键盘的倾斜角度,从而让键盘使用起来更舒适。
新贵 GM680 机械键盘采用的是XDA球帽,俯看键盘的时候,能感受到这种键帽的优势,这种键帽增大了按键面积,顶面平滑,触感细腻,按键距离缩短,快速敲击手指移动时,键帽边缘产生的磕碰感明显减少,给用户带来从手指到身心的解放,舒适度明显提升。新贵 GM680 机械键盘采用热升华的PET键帽,手感细腻,耐磨性好,远高于普通的ABS键帽,键帽印刷的牢固性极高,光泽和形态优异。
新贵 GM680 机械键盘支持全键热插拔,不仅是键帽可以拔,键轴也可以拔,因此配件中提供了一个既可以拔键,又可以拔轴的二合一的组件,一端是拔键的,另外一端是拔轴的。拔键和拔轴不能混用,根据需求选用。这款机械键盘提供了四个键轴,可以更换。现在的机械键盘,已经不再满足于更换键帽的乐趣,开始想拔轴和换轴努力了!这是一个好的趋势,因为用户可以更多选择和定制了。新贵 GM680 机械键盘升级了轴座,可以兼容市面上大部分三脚的轴体,不支持五脚轴体。
新贵 GM680 机械键盘选用优质的定制机械轴体,触发响应迅速,回弹顺滑,更有青轴、红轴、茶轴、紫轴四种轴体,不同的手感,供用户选择。我体验的这款是红轴的,这种是发烧友的最爱,注重指尖的快感,总行程4.0mm。触发形成2.0±0.6mm,触发压力45±10g,按键寿命>5千万次,红轴没有段落感,没有噪音,比较安静,触感细腻,操作连续。青轴,都是注重清脆悦耳的声音和显著的段落感,茶轴和紫轴,则是为游戏而准备的,紫轴比茶轴所需的触发压力更大,都有显著的段落感。
将端午节的键帽换上,看上去就更加有仪式感了,将来,定制键帽也必然是一个发展趋势。
键盘不用的时候,还可以用收纳袋收纳起来,防止落灰。
虽然新贵 GM680 机械键盘支持有线键盘,但是喜欢无线键盘的用户更多一些,特别是配合平板电脑或者是笔记本等设备,更多的用户还是喜欢用无线键盘,没有了数据线的累赘,使用起来也更加方便。新贵 GM680 机械键盘,既可以工作在有线模式下,也可以工作在蓝牙模式下,在设备支持的情况下,我相信大多数人会选择无线方式的。新贵 GM680 机械键盘支持蓝牙5.0和蓝牙3.0的不同蓝牙版本,当然后面的版本更稳定,能耗也更小,性能也更优,所以在设备支持的情况下,优先选择蓝牙5.0,可以从蓝牙设备中看到蓝牙的版本GM680 BT5.0,和设备的电量90%。
要说新贵 GM680 机械键盘的触感还是不错的,用来给surface平板电脑,做输入键盘,还挺配的。体型轻巧,RGB灯效也够酷炫,触感舒适细腻,打字一点都不累,红轴基本上没什么噪音,没段落感,比较柔顺。新贵 GM680 机械键盘还支持多设备的切换,切换起来非常方便,通过不同的组合键,可以快速切换不同的设备蓝牙。
说到机械键盘,怎么可能少的了RGB呢?新贵 GM680 机械键盘也提供了丰富的RGB灯效,提供五档灯光速度调节,四档亮度调节,灯效更是包含随波逐流,按键涟漪,彩虹轮盘,川流不息,正弦光波,繁星点点,旋转风暴,花开富贵,蛇形跑马,霓虹,踏雪无痕,一触即发等丰富多彩的RGB灯效。
总结:
客观总结一下新贵 GM680 机械键盘的优缺点:
优点:
1很喜庆,很强的仪式感,端午节馈赠首选
2采用定制机械轴轴,点击寿命>5千万次
3支持全键热插拔,键轴键帽都可以拔出
4紫,红,青,茶,四种键轴齐备,满足用户不同需求,红轴无段落感,触感细腻,连续,比较安静,噪音很小
5PBT热升华键帽,手感,耐磨性,硬度都不错,不易打油,经久耐用
6XDA球帽增大了按键面积,顶面平滑,触感细腻,按键距离缩短,快速敲击手指移动时,键帽边缘产生的磕碰感明显减少,给用户带来从手指到身心的解放,舒适度明显提升。
7五档灯光速度调节,四档亮度调节,灯效更是包含随波逐流,按键涟漪,彩虹轮盘,川流不息等灯幅多彩的RGB灯效
8布局紧凑,节省桌面空间,便携性好,适合出差或者移动办公
9双模连接,支持蓝牙5.0,兼容蓝牙3.0,也支持有线模式
10内置大容量可充锂电池,续航力强大
不足:
1键盘状态没有指示灯
2键帽字符不透光
