很多小伙伴在攒机的时候非常注重CPU、显卡、主板这三大件,然后是内存条、固态硬盘等硬件产品,对于电源的要求则放在了较为末端的位置。其实稳定出色的电源除了带来稳定的电压之外,还能延长整机的使用寿命大幅提升整体硬件的潜力,如同优秀的润滑油对于汽车发动机的保护一样,优秀的电源能协同所有硬件发挥其最大的潜能且能保持稳定工作状态。老牌硬件厂商Tt曜越科技最近推出了全日系电容的钢影ThoughPower PF1 650W / 750W / 850W 三种规格的白金全模组电源,笔者在鲤鱼体验了其中的一款650W白金牌全模组电源,搭载Smart Zero Fan智能启停技术的电源会给整机带来怎样的变化?请看下文分解。
电源的外包装主要是产品的效果图,80 Plus白金认证10年质保换新也让使用时更加无后顾之忧,80 Plus白金认证工作时可降低电费开支,650W输出功率为各种大型游戏提供了动力保障。
外包装背部介绍了电源的性能特点以及接口数量,整机负荷20%时电源的转换率高达92%,整机负荷50%时转换率达到了95%,另外一个主打卖点就是其搭载的Smart Zero Fan智能温控装置可以更加静音,夜晚开机的时候也更加安静不影响睡眠。
打开包装盒可以看到TT钢影650W白金全模组电源,除此之外还有线材收纳包、产品说明书以及售后服务卡,用户可以通过说明书初步了解电源的线材供电方式,完全阅读为后续装机打下了非常不错的基础。
专属的线材收纳包让整个桌面非常的简洁不凌乱,收纳包的正面印有TT品牌的Logo,纯黑色的设计也更加耐脏。
线材收纳包里面主要包括了:电源固定螺丝4颗、线束扎带4根、国标220V 10A 3孔电源线1根、24Pin主供电线1根、4+4Pin CPU供电线2根、6+2Pin PCI-E供电线2根、SATA供电线3根、D型4Pin供电线一根、迷你4Pin供电线1根,线材还是非常丰富的装机完全足够。
TT钢影ThoughPower PF1 650W白金全模组电源尺寸为150mm*140mm*86mm,2.5kg的重量侧面说明电源的用料也是非常扎实。
纯黑色磨砂金属外壳也让电源充满了高级感,TT钢影的标志性LOGO与产品型号印刷在电源的顶部,不过电源分布于机箱内部,安装好电源也就看不到了。
电源的散热风扇采用了9扇叶双滚珠轴承风扇,双滚珠轴承风扇高速运转可以快速散去热量。液压轴承在风扇高速运转的时候也不会产生特别大的噪音。
大量的镂刻口可以快速散热,电源输入接口出厂的时候贴有不干胶标签,周边配置了独立电源开关以及Smart Zero Fan开关。标签对Smart Zero Fan开关的功能进行了简要的介绍,整体黑色风格很有工业味道。
从电源的底面可得知全模组电源的额定功率为650W,基于主动式PFC+板桥LLC谐振+SRC架构打造,单路+12V输出最高达到了54A电流。
全模组接口包含了1组M/B 28Pin接口、4组IED&Peripheral Sata 6Pin接口、5组CPU和PCI-E 6+2Pin、4+4Pin接口,接口丰富兼容性非常不错。
组装展示: 首先组装一下电源模块,TT钢影650W白金全模组电源与机箱非常搭配,电源的接口支持防反插拔,特别一提的是24Pin主供电接口可以通过10+18Pin扩展,8Pin可以扩展4+4Pin CPU供电接口和6+2Pin PCI-E显卡供电接口,特别适合游戏高端玩家进行选择使用。
白金全模组电源搭载了全日系105°电容,提高了电源的转换效率,更适合高温、高强度耐压环境使用,延长了电源的使用寿命。
TT钢影650W白金全模组电源安装完工之后就是这个样子了。整体还是很简约的,看起来和市面上的其他电源并无太大的差别,开机就知道噪音控制如何了。
另外值得一提的就是智能温控功能,开启之后当电源负载达到30%以上才会开始转动,负载较低时停止转动,自动调节实现散热和噪音之间的平衡运行。当然如果对噪音不是特别介意的话,也可以通过电源后方的开关关闭这项功能,让风扇始终处于工作状态。
开机之后TT钢影650W白金全模组电源令人非常满意,电源的噪音很弱而散热的性能很不错,在玩大型的游戏的时候整体供电也非常稳定。
总结:
Tt钢影ThoughPower PF1 650W白金牌全模组电源用料扎实,超静音的表现是最大的卖点,超高转换效率也是其主打,10年换新质保服务可以看得出厂商对其电源性能的信心,标配全日系电容,智能温控设计可以平衡电源散热与噪音。80Plus白金牌认证性能出色,对于玩家来说值得一试。
