家庭用电,安全永远在第一位,相信大家已经看过太多因不正当用电导致的悲剧。当下年轻人租房生活,已经是非常普遍的场景,往往会在一个狭窄的空间里,会使用过多的电子设备或家用电器,如果用电不当后果是非常严重的。平常用电,我是非常重视这方面的问题,在离家时经常会尽可能手动去断开所有的大功率电器。 排插是我们经常会使用的一个用电设备,毕竟一个空间里的插孔永远是有限的的,无法满足我们丰富的电子产品和家用电器的充电需求。在使用排插时,相信大家总会遇到一个问题,我们经常会无法充分去利用每个插孔。总是有那么一两个插孔,因为某个电器的插头过大而遮挡,无法使用,往往这个时候,我总想问候一下这个排插的设计师。近期入手了一款排插,颜值、安全性和实用性俱佳,让我们一起看看这款aigo六位六控微笑延长线插座吧。
产品细节 当下有些排插虽然设计有较多的插孔,但是因为设计缺陷插孔间距较窄,每个插孔总是得到不充分的利用。aigo六位六控微笑延长线插座,插孔五孔合一,一个单位位置即可满足双头插头,亦可满足三头插头。每个单位插孔间距为45mm,大孔距避免了因插头过大,而产生一占二的问题,充分利用每部分的插孔。 排插通常都会拥有多个孔位,以满足丰富的用电需求。但是因为某些充电设备的特殊性或其他实质性的需求,有时需要临时断电某个用电设备的情况。面对这种情况,常见的处理手段就是拔出用电设备的充电线,长此以往多少都是有些不便。aigo六位六控微笑延长线插座,孔独立分控,用哪个开哪个,既方便实用也能随时节省些用电。 aigo六位六控微笑延长线插座,背面隐藏式双挂槽设计,满足更多使用场景。一般我们只需将 排插放置在桌面上正常使用即可,但是有时候会存在桌面空间有限的情况,这时候排插使用悬挂式布置就很有必要了。igo六位六控微笑延长线插座,背面双挂槽设计,可以悬挂墙壁更稳固,不占空间。 生活如果可以多点小确幸,也是比较惬意的一件事情。aigo六位六控微笑延长线插座每个独立开关上均有一个指示灯,根据指示灯的状态,便可以知道当下对于的空位是否处于工作状态。指示灯为半圆造型,开启独立开关,指示灯犹如微笑一般,一键好心情,治愈每一天的不开心。
产品安全 1.3C认证,安全有保障 相较于传统排插,2017版新国标要求规定,额定电流10A的延长线插座,导线的最小横截面积由原来的0.75平方毫米提高到1平方毫米。aigo六位六控微笑延长线插座,采用1.0mm²电源延长线,10A最大电流,支持最高2500W功率,符合新国标要求并拥有3C安全认证。 2.一体化铜带,使用长久 铜材最为当下使用最为普及的导电材料,因为其优秀的导电性和极高的性价比,广受好评。aigo六位六控微笑延长线插座,使用优质的铜材作为内部导电结构材料,并采用一体成型无断点链接技术,保障了产品优秀的导电性和耐磨性,可以使用的更加长久。 3.安全保护门,杜绝每一寸的危险 插座的插孔使用安全,一直是比较大的一个安全隐患,非常容易因为掉入导电金属或小孩子的贪玩发生漏电触电危险。aigo六位六控微笑延长线插座,每个插孔都配有安全保护门,当手指或金属物品插入时,单孔需 75N (约 15 斤)以上的力才能打开;插入普通插头时,仅需适当的力即可打开。细心的设计,既避免了日常生活中的安全隐患,同时也方便了日常电器产品的拔插需求。
结语 天下没有十全十美的产品,aigo六位六控微笑延长线插座,在实际体验过程中发现也有一些需要优化的地方:1.产品没有统一的开关按键,一键关闭所有插板电器不方便;2.按键的阻尼略大,有点费劲,而且按键松动感明显;3.独立开关与插孔相对位置应当替换一下,按照正常习惯,容易把笑脸,摆成苦脸;4.没有usb充电接口,实用性打了折扣。
