挖藕,上限内卷的顶级灯效!HyperX阿洛伊精英2代机械键盘...
发表于 2021-7-8 08:56:23
顶级机械键盘除了顶级的手感,颜值和RGB灯光效果方面也会有十分抢眼的表现,这似乎已经是键盘行业的“标规”了,想想也不奇怪,反正我这个榆木脑子再怎么想,键盘这东西似乎也玩儿不出什么花儿来,没错,键盘嘛,上限也就如此。咱先不去说各大厂商轴体选择和手感问题,RGB一定也是大家选择这些昂贵键盘的重要理由之一。以前我印象中做得比较好的无非就是雷蛇和海盗船,罗技?GET OUT!现在又多了一个选择:HyperX!
【开箱和产品细节展示】
今天想跟大家聊聊的就是这款来自HyperX的旗舰级产品:HyperX阿洛伊精英2代机械键盘。关于它的亮点,首先对于我这样一个极度追求灯光效果的人来说,它的灯光无论亮度还是效果上都让我得到彻底满足!再者就是它的轴体部分了,啥?CHERRY MX?这年头厉害的厂商都自己造轴去了,HyperX RED 奥利给!
HyperX阿洛伊精英2代的造型,你喜欢吗?反正我第一次从包装盒拆出来的时候就惊艳到了,一千五百三十克的重量沉甸甸,做工扎实,不会像某某拿手里晃动几下就咯吱咯吱乱响......。
仔细研读官宣内容,原来它用的是实心钢架,怪不得那么沉!键帽很有意思,上面黑,下面白,官方把它叫做布丁键帽,对RGB灯光效果有属性加成!
从侧边看这款键盘是比较薄的,由于采用梯形设计,底盘面积更大,最基本的抓地力还是比较可靠的。
键盘布局方面,HyperX阿洛伊精英2代是标准的美式104规格键盘,键帽间距设计以及按键排布等方面都符合日常使用习惯,字体印刷清晰,都是闭口设计,初步看上去这些键帽的做工都较为出色。只是键帽表面跟实心钢架一样都经过抛光处理,比较容易残留油渍和灰尘。
键盘左上角安置了3个快捷键,分别是光度调解、配置切换(键盘支持板载内存,可储存3套配置)以及游戏模式切换。
右侧是多媒体按键,其中音量键是个无极调解的滚轮,几乎没阻尼感,手感很可!另外在键盘后方还有一个USB-A,平时可以用来接移动硬盘、手柄、摄像头等设备。
底盘部分设计就比较简单了,看上去比较简洁的设计风格。撑脚上的橡胶垫面积很大,抓地力没问题,只有一个角度可调。
底盘上还设计有卡扣位置,估计是可以兼容自家的一些腕托类产品,拓展性还是很不错的。
1米8的编织线,电竞风十足!延伸出两个USB-A口,即想要有亮瞎双眼的RGB,又想要有超低延时的反馈,还得兼具USB HUB,所以这种双USB口设计是很常规的手段了。
【灯光效果展示】
第一次通电真的是一下子就惊艳到我了!这尼玛简直整个键盘都在发光呀!通过左上角的亮度调节可以有4档亮度可调,另外还有一个灯光完全关闭的功能,免驱就可以实现。把这个功能单独设计在一个按键上,我觉得使用起来还是很便利的。
我最爱的跑马灯效果自然也不会少,关于键盘的跑马灯效果好不好,用肉眼观察一下很容易得出结论:只要它在波涛汹涌时,会让你产生高低起伏“波浪”的错觉,那就是好!没错,HyperX阿洛伊精英2代就能实现这种效果,并且色彩过渡相当自然,毫无生硬,亮度不用说了,四个字形容:亮到眼瞎!觉得要瞎的小伙伴,建议关闭灯光......。
像这样的跑马灯高级效果,但凡是个旗舰级键盘都能做到,所以也不算稀奇的事情。但是仔细观察每一个字符,可以看到每一个,是的,每一个字符都没有丝毫的暗角现象,所以在夜晚开启键盘背光灯所能看到的每一个字符都是相当清晰锐利。
【键帽和轴体】
不知道大家有没有注意到它的光线发散的效果,既不是从键帽底部漏出来的,也不是从键帽缝隙之间散出的,而是通过键帽下半身的白色区域发散出来的哦!这种发光效果大大降低亮度被削弱的情况,所以一旦布局在一起,每一颗按键都能发出匀称的亮度,过渡上也更加通透和丝滑了。HyperX阿洛伊精英2代的布丁键帽正是为了得到这样的效果而设计。从键帽内部来看,毛刺感很少,还有加强筋的辅佐,整个键帽的设计都实属上乘。
HyperX阿洛伊精英2代用的是自家轴体HyperX RED,也就是红轴。红轴都是线性轴体,也是我个人使用时间最长的一种轴体,当然各家对于红轴的调教不一样,所以手感也是不一样的。HyperX RED在我看来很好上手,直上直下,反馈回弹迅速,触底和反弹的过程都很稳,没有出现松松垮垮的情况,这一点倒是跟CHERRY MX红轴很类似,但是我觉得它的压克力数值似乎小一些,所以按压十分轻松。
【游戏和文字输入方面的感受】
游戏体验方面,我主要还是玩儿了几把LOL,毕竟这是我连续4年来几乎每天不断的游戏,另外就是打了打自己并不擅长的第一人称视角游戏。触感反馈灵敏、按压回弹稳定、触底噪音小,这些都是HyperX RED的特点,作为一个长时间的各家红轴的用户,我觉得几乎没有什么上手的男难度可言,舒爽度可以达到CHERRY MX红轴的水准,怪不得现在很多玩家都希望HyperX能开放自家轴体,这样一来,客制化领域又能多一个新选择了。
文字输入方面,这轴体简直能让你的打字速度飞起!打字很流畅,完全不会有难受的感觉,这部分内容很难用文字去解释,毕竟不管是薄膜还是机械轴,用习惯了都没问题,但是这玩意儿就像是你买奥迪还是凯迪拉克?个人偏好不一样,感受也会有细微差别吧。
【总结】
从一个旗舰级电竞机械键盘的角度考量HyperX阿洛伊精英2代,我觉得它的综合实力很强,并且每一个技能都相当均衡。说人话就俩字:好用。但是RGB这块内容,我认为是达到了一个“上限内卷”的姿态了,无论最大亮度还是灯光模式方面跟其他的旗舰级产品相比不仅丝毫不逊色,而且还内卷到了一个更高的小高度,我觉得基本上已经是属于登顶级别。唯一的不足,我认为是不防水吧,作为一个喜欢边码字边抽烟的用户,我觉得这是唯一需要你糟心的地方。
我爱数码,数码也爱我!
