直接声控,智由随心:贝昂声控式循环风扇体验
发表于 2021-7-11 12:19:04
夏天的空调房里对着吹,冷。离开点距离,热。所以我准备入手一个风扇来均衡冷气、在选的时候,我想到平时时常弄丢的风扇遥控,就准备一款可直接声控的风扇。在对比之下选择了贝昂声控循环风扇Pro,从此有了这个听话的风扇。要用,动嘴就可以了。
收到快递的时候,可以看到厚实的硬质纸盒是硬朗的。快递的颠簸没有给它留下什么痕迹。包装盒上显著的标识了声控风扇的字样。这时候我所期待的。
盒内的各个位置以泡沫做固定,这样设置的原因是风扇已经组装完毕。就这来说对使用者来说是省心、贴心的。
整机整体上套了塑膜,在我看来这也带来了一定的防潮等效果。可以看出品牌方在包装方面还是很细致的。当然,这种细致的用心也体现在产品中。
取出风扇,可以看到整体的做工是扎实且精致的。底座的位置放置的相当的平稳。纯色的外型则是简约的。第一印象颇具好感。
外型方面,我先以参数做说明,风扇面罩的最大直径29cm,高度最小低73cm,最高可调整至84cm,底座直径30cm。
正面看来,风扇的出风口形状为螺旋状,疏密适中,观感上可以说颜值是很高的。
从后背部分来看,聚风筒采用的是多网格进风的结构,所以这风扇可以将四周的空气吸进风筒,并聚集成柱状风后再从前面的螺旋导流罩排出。后面的连接和支撑采用了U形支撑架,支撑架里带有电机,如此可实现上下摇头的使用需求。
细看后部,电机的外壳上有分置的散热孔,且中央是内凹的结构。这里设置了磁吸的结构,遥控在不用的时候可吸附放置在此。
可调整的高度是便利的。主立柱的位置可以看到有调节按钮。往下调整的时候按压即可。非常便利。而不同的高度也适应了我们不同场景的使用需求。
这款风扇有多种控制方式,声控、遥控以及触屏控制等。这是触屏的位置,在通电使用的时候,屏幕会有模式、状态的显示。非常直观。
这是底座的模样,可以看到有多个防滑胶垫,另外有多条弧形的定位条。这样也就带来了稳定的放置效果。
在风扇之外有一个配件袋,里面有说明书和遥控器。初次使用需要去除遥控器电池位置的绝缘片。
在细节的介绍之后,我准备使用,这时候,我把风扇放在了客厅,毕竟客厅比较大,而这款风扇可达23米的超远送风效果是能满足大空间的使用的。毕竟其强劲的螺旋风是清凉夏日的保障。
在触控使用的时候,它的功能在面板上均有体现。这里有定时开关机、左右摇头、风速调整、上下摇头,模式以及童锁的按键位置。
在遥控器的控制功能和控制面板基本一致。只是多了一个屏幕灯光的开关。所以睡觉的时候可以关掉屏幕。就这点来看,可以不干扰睡觉。
上下左右可旋转的的设置在使用中可以有助于冷、暖气的循环、扩散,也可以在和除湿机使用的时候带来增益的效果。而在这使用中风扇是相对安静的。极致模拟自然风的效果,在我们使用的时候就更为舒爽。
语音控制是这款风扇的一大卖点,因为它内植离线语音芯片,可识别不同的语音指令。使用方法是先说唤醒词“小贝小贝”,在滴一声之后,就可以说明其他不同的指令词实现相应操作。具体如下:
值得说明的是,这款风扇还有一个智能的功能,就是能实时感知温度做自动的风速调节。这在对孩子的使用时是更为省心的。实际中也不会因为孩子贪图凉爽一直用强风吹而被吹感冒的问题了。
使用之余,遥控吸附在风扇的后部。这样的设计在收纳和使用上也是便利的。
在一段时间的使用之后,可以说这款风扇外型简约,做工扎实。使用中风速、模式、稳定性等都非常不错。上下左右可旋转的效果适合客厅、卧室等场景。而多样的控制方式带来了便利的使用体验。我想,这个夏天,我是离不开它了。
