性能外卷的大尾巴:学林H7评测
发表于 2021-7-13 09:56:13
说起小尾巴,我一直认为它是妥协音质的产品,受限于手机电压电流的“功耗墙”问题,小尾巴在耳机驱动力都很一般,便利性不言而喻,但可玩性就不那么好看了,不过现在流媒体在国内的普及还算不错,所以还是有不少烧友宁可放弃“大砖头”,用手机搭配小尾巴,甚至直接弄个TWS耳机完事,我觉得这可能是未来的一种趋势吧,特别是Apple Music带来了无损格式支持,10块钱一个月的开销对于许多发烧友都是毛毛雨,所以现在很多厂商都加入到了小尾巴的行列里,关键问题是:小尾巴能否突破手机电压电流的上限,让小尾巴的推力更进一步,我觉得这是目前的一个门槛。
学林近期推出的H7给了我巨大惊喜,它是目前市面上唯一一款彻底摆脱手机“功耗墙”问题的小尾巴,大家不要小看这一丁点改变,发烧友圈子里有句话叫“大力出奇迹”,推力增强所带来的提升效果绝不比换个解码运放效果差,这已经是圈子里的普遍共识!
学林H7的外观就是这个样子,豆腐干大小,怎么看都应该叫做大尾巴了!它的正反面都是2.5D玻璃,中框是CNC铝合金,做工很好,拿手里也是比较有分量。看到这里可能很多小伙伴疑惑这东西怎么用,挂在手机上肯定不是办法,毕竟又重又大~,这一点先放一边,等会儿说。核心硬件方面用了两片ES9038Q2M,信噪比做到了112dB;45.1和49.1异步时钟,也就是内置了两颗晶振,好处嘛当然是能给数字信号提供精准的时钟,最终实现更加还原的音质等等。当然,说这些枯燥无味的硬件毫无意义,各种芯片并不是随随便便拼凑在一起就能出好声的。但是它的所有指标里边,最让我欣喜的还是推力部分,由于内置了大容量锂电池,学林通过技术手段让它不不需要从手机取电,而是通过内置锂电池来提供更高的电流电压,带来了更大的驱动力。
高端段位的小尾巴,可以做得跟播放器一样复杂,比如实体按键、屏幕显示等。学林H7有3个实体按键,最主要的用途还是开关机和音量,但是由于加入了屏幕设计,加上强大的软控系统,菜单的选择和确认也靠它们来完成。
输入输出上,它有两个USB-C,一个专门用来充电,一个专门用来接收手机端数字信号。耳机输出则有两个:3.5mm单端+2.5mm平衡。目前主流的平衡口主要是4.4mm和3.5mm,这方面感觉学林还是略显保守了一些。
来看看这块屏幕,平时学林H7的两面都是黑漆漆的,只有开机后才会显示内容。屏幕是比较小的,考虑到它是个纯粹的解码耳放一体机,所以也没必要做大,同时也有利于续航。菜单内容设计很简洁,主要是以下四种:
1、主页面连接状态,同时有音量和电池剩余相关信息,目前电池剩余信息精确度不高,希望通过固件能完善;
2、采样率信息显示,这块内容的显示功能目前在小尾巴甚至播放器领域里都是比较少见的;
3、增益显示,有三档增益,这里的设置比较有意思,它会自动判断耳机阻抗,然后在阻抗上限内进行微调,如果超出阻抗上限,它就会进入到第二级增益。
4、滤波器切换,有7种滤波器模式,这个地方我很少去动它,讲真,一般的耳机还真不太容易听出区别~。
好了,前面提到过的学林H7怎么使用的问题,这里简单解释一下。配件里松了2条捆绑带,直接按照下图安装起来就OK了。可以看到学林H7的宽度基本跟一台手机宽度差不多,我的手机是红米K40,宽度契合完美,大家可以参考一下,如果用的是iPhone6s那种,估计两侧会突出来一块。但是这种捆绑的方式始终都是最牢靠的选择,不过也是有代价的,捆绑带会遮挡掉屏幕一部分,看手机的时候可能会有点难受。或者你可以买点3M双面胶,这样看手机显示屏的问题就解决了。
前面说了一大堆废话,我想大家还是最关心它的音质问题。opa2134+ad8397算是非常经典的HIFI运放组合了,首先可以确定的是肯定不会翻车,接下来的问题就是各种耳机匹配下的声音表现力到底怎么样,这里我使用了3个耳机来做听感方面的测试,事先说明啊,这里边跟动铁有关的耳机一条都没有,本人把所有动铁耳机包括圈铁混合耳机都扔海鲜市场了,个人偏好还是比较重吧,较为主观,大家可以做个参考。
HE400se隐形磁体版,这是hifiman刚推出的平板耳机,虽然号称简单易推,但说实话想要发挥其全部能力对于前端还是有一定要求的,只不过这次的新版比双边磁体版来说由于磁体结构的变化,相对更能出好声而已。学林H7单端驱动力很强,驱动这类入门级的平板耳机没有任何问题。关于这条耳机,如果驱动不好的话会很闷,并且立体形态会支撑不起来,也就是束手束脚的声音,在学林H7上完全没这种现象,无论流行还是小编制都能轻松应付。
其实我觉得这组搭配更适合用来听各种评书、电影、游戏和国内各种流媒体音乐资源,杂食性很好,并且还是带有暖暖的厚声风格,音染肯定有,但不会像索尼低端播放器那么假(失真),听qq音乐的时候,人声流行很带劲,中频染得恰到好处,信息量和规模都比较到位,听一些现场LIVE的时候,声场支撑得起来,比较规整,瞬态是比较中性的,不激进,偏暖声+温和向,里边的信息该有的都有,也不打架,不声音,声音松弛舒缓,很是耐听。如果是看剧的话带入感比较强烈,刚才提到的优质的中频在电影作品里一样能发挥出来,最近用它肝完一部《真·三国无双》,打斗场面烘托得很到位,虽然动态相对小了点,但电影里的人声录音湿度以及场面都能营造得有模有样。
森海IE80BT换线版本,由于蓝牙项圈坏掉了,所以只能当做普通的IE80S来用,接的是一条很便宜的铜镀银线,2.5mm平衡插头。刚把HE400se隐形磁体版换下来的时候音量炸裂!这平衡口输出太大,只能手动降低音量。比较有趣的现象是学林H7每次重新开机后,输出音量都会调到最低,这个设计我觉得还是很合理的,毕竟折腾不同的耳机,可以有效避免音量爆炸。
声音方面,很多人说的中频凹的情况在学林H7搭配下没有出现,但也好不到哪儿去,随便播了几首手机里的WAV流行乐,感觉人声即便不凹,但也就避背景乐稍稍拉开一点点距离,感觉分离度还是有点问题,让人欣慰的是声音还算比较饱满,低频砰砰砰的也很有感染力,基本上没什么恶声,所以这套组合依然是杂食向的,略偏古典更多一些,因为我拿它听了几首马勒,声场比HE400se好一些,动态也强一些,只不过分离度还是不太够看,这是一条很多年前的耳机型号了,基本上限也就到这儿。
钛铃-阴阳师新版,这条耳机应该说是我近期听的最多的,无论哪个方面,在学林H7上的素质要比上述两个耳机高出很大一截,几乎是秒杀......。
学林H7搭配阴阳师,整体上的三频很均衡,但保持了动圈单元特有的松弛度,这种放松的演绎甚至越过HE400se,细节和分离度爆炸,中频部分的细节相当到位,播范流行乐曲里的人声还原度高,听不出丝毫的“假声”,同时人声距离耳朵是比较近的,但又不跪舔,刺激度中规中矩,但又很好的反应出男声和女声最天然的声音,无论人声音色还是细节呈现都很开放。高频部分亮度表现良好,依然是没有什么刺激性,延展较远,同时保持了出色的齿音控制,低频则还算不错,比IE80S少了些泛音,但比较“实”,不是那种空虚的动次打次。总体而言这套搭配更适合用来专注于音乐鉴赏,是一套很hifi的组合了。
【总结】
每次提小尾巴,我都必须要说说它相当于哪个档次的播放器,没办法,大家都很好奇。其实就我个人而言,我是不太喜欢去拿播放器做比较的,不是一个世界的东西,怎么比呢?但是学林H7这款产品明显是朝着小尾巴的更高目标去的,甚至体积上已经接近于一个传统随身解码耳放的体积,所以其内部电路设计也好,芯片加持也罢,都有了更多空间去设计和发挥。这款尾巴产品如果硬要跟播放器去比的话,干掉价值2000的播放器一点问题没有,现如今,小尾巴产品彻底动了入门级播放器的奶酪,恐怕要重蹈当年MD播放器被历史淘汰的覆辙了。不足的地方,可能是固件目前还不够完善,电池显示的精准度以及突然失连得情况希望学林能抓紧跟进一下。好了我是歌布林,今天的小分享就到这儿,喜欢就关注一下,大家拜了个拜。
我爱数码,数码也爱我!
