极具商务范的U盘——台电锋芒Pro USB3.0 U盘轻体验
发表于 2021-7-17 09:12:48
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
现在我们已经有很多的移动存储工具,最常见的就是移动硬盘和U盘,U盘又因为其小巧的外形,深受广大电脑用户的喜爱。如果移动的文件不太大,一般则是使用U盘作为移动存储数据。但随着技术的进步,U盘也在悄悄地发生改变。不仅存储容量进一步增大,而且传输速度也进一步增大。不仅是性能上有所改变,而且在外观审美上也进一步提升。U盘,不再单纯的作为一种工具,而是参与到生活和工作中去,间接体现用户的品味及风格。最近就遇到一款非常高贵典雅,而且颇具商务范的高性能U盘——台电锋芒Pro 。
台电锋芒Pro,是一款采用USB3.0接口的高速U盘,支持USB3.1,这个系列有64G,128G等多种容量的U盘,我体验的是容量为128G的U盘。这款U盘提供5年的质保。从包装中的标签中,我们可以知道这款U盘的型号为CF128GBNOI-G3,为锋芒Pro系列的产品。这款U盘具有高效安全的传输速率,采用可靠的数据保护技术,保证数据的完整及可靠,并且具有强悍的防水溅、防震、防尘的三防功能,用料考究,检测严格,工艺先进,使得产品的品质非常有保证。
台电锋芒Pro USB3.0 U盘产品尺寸61*21*12.5mm,重量16.6g,通体墨绿色,这款产品的颜色非常潮流,搭配上边缘的圆润外形设计,以及细腻磨砂触感,让这款U盘非常具有商务范,拿在手中非常大气,自带气场。金属外壳,让这款U盘更加坚固耐用。如果仔细观察,你会发现这款U盘有一个钥匙孔,并且在背面有Teclast台电的LOGO,以及产品的接口USB3.0和产品容量,我这款U盘是128G的,在U盘背面的白色字体,非常醒目。U盘的推拉设计,推拉装置的外观,反光以后,好像点点繁星,缀着微光,看起来非常的有趣。
台电锋芒Pro USB3.0 U盘采用推拉式设计,可以有效保护U盘接口,U盘的接口采用USB3.0常用的蓝色接口。创新的弹性拉伸缩接口,推一半就自动弹出,推拉比较顺畅,如丝般顺滑,在不使用的时候,可以保护U盘免受损坏。台电锋芒Pro USB3.0 U盘采用USB3.0接口,也就意味着比较快的传输速度,这款U盘,其实可以支持USB3.1接口,传输速度可以更快,更稳定。
台电锋芒Pro USB3.0 U盘,具有广泛的兼容性,即插即用,可以广泛支持台式机,笔记本,车载影音,电视,打印机等设备,即插即用,不受限制,非常方便。
将游戏copy到台电锋芒Pro USB3.0 U盘中,然后将U盘通过USB 3.0接口接入电脑,就可以直接在电脑上打游戏了,运行起来非常流畅,我体验的是格斗游戏,一点问题都没。
游戏中的某些文件比较大,单文件可以达到30多G。台电锋芒Pro USB3.0 U盘默认采用的是FAT32的格式,我需要重新转化为NTFS格式,不过因为存储单元问题,所以你能看到的容量是115G,而不是128G。这种容量的标识和实际的不同,都已经是默认的了,所以不必太纠结。不过传输速度还是可以的,实际复制的过程的传输速度大概在105MB/秒,速度还挺快的。
将U盘接入电脑,通过专业的软件,测试一下传输速度。
采用AIDA64测试台电锋芒Pro USB3.0 U盘,可以看到线性读取的速度在105MB/s左右,随机的读取在100.2M B/s,平均寻到时间0.83ms,所以传输速递还是可以的,随机读取的速度也不错。线性读取的最大速度是106MB/s,最低在82.1MB/s,速度还是不错的。随机读取的最大速度在98.9 MB/s,平均在93.3MB/s。缓冲读取也蛮不少,机会相当于线性读取最大速率的一半左右。
采用CDMARK 7测试一下台电锋芒Pro USB3.0 U盘的速度,最大的读取可以达到120.74MB/s,写的速率略低于读取的数据,也在87.42Mb/s左右。
采用ATTP测试台电锋芒Pro USB3.0 U盘,可以看到读取的速度后面都在105MB/s,写入的速度则为读取的速度一半,平均也有53MB/s左右。
采用HD Tune PRO测试一下U盘,较大的文件,基本上平均速率在63-71,653MB/s之间,顺序则在90MB/s左右。缓存的读取速率也非常的高。这款软件的最达传输素瘤在93.8MB/s,平均则在78.5MB/s。
总结:
客观总结一下台电锋芒Pro USB3.0 U盘的优缺点:
优点:
1外观典雅大方,颇具商务范
2采用USB 3.0的速率
3创新弹性拉锁窗口,推一半自动弹出
4传输速度较快,等待极少
5即插即用,兼容性好
6有钥匙孔插口
7暗绿色时尚流行
不足:
1没有工作状态指示灯
