拒绝杂乱无章!ORICO一体式收纳盒排插体验,真正的居家好物
发表于 2021-7-21 16:23:49
在我们的日常生活中,排插扮演着非常重要的角色,几乎每家每户都会用。像我平时使用排插的时候,不仅需要给手机、笔记本、智能音箱充电,桌面上还会有台灯、加湿器等产品,所以经常出现插头杂乱、电线缠绕的问题,有时候自己看着心情也非常差。而最近我入手了一款ORICO一体式收纳盒排插,虽然它并不是什么黑科技产品,但却是一款真正的「居家好物」,不仅可以收纳充电线,而且还可以有效防止误触。
ORICO一体式收纳盒排插,虽然名字感觉非常高大上,但其实它就是收纳盒与排插的创意结合,两者仅可以结合起来用,也可以单独使用,使用场景还是非常广泛。不得不说,这个收纳盒的整体尺寸还是非常大,达到310×138×130mm,其实收纳盒之所以容量大,也是为了能够兼容更多的插头,内置的排插支持5个插头和2个USB,一次可以进行七款设备的充电,而且USB接口还能支持最高12W充电功率,平时会iPhone手机充电,速度还是非常明显的。
当然,收纳盒的设计并不仅仅是“大”,在很多细节方面,也可以看出ORICO的技术积累。收纳盒外壳采用ABS材料打造,具有耐高温、耐腐蚀的作用,此外高绝缘+安全防护门的设计,也能够有效避免小孩、宠物误碰触电,即使放在厨房也可以有效防止油污附着。
同时我们可以注意到收纳盒的底部采用镂空设计,它能够在充电器充电发热的时候,起到更好的散热作用。而且盒盖还设有六卡位口,用完置入卡槽,更能够轻松收纳,平时看电视剧的时候,也可以把手机、平板,卡在顶部凹槽的位置,这样子一边看电视剧,一边充电,非常方便。
当然,虽然收纳盒的设计非常好看,但我个人觉得排插才是这款产品的核心部分。我拿到的这款产品,排插是有2个USB接口,这一点在我看来加分不少,因为它能够在有限的空间里,为更多的设备充电。
同时这款ORICO一体式收纳盒排插还有一个非常有趣的设计,排插刚好嵌在收纳盒一侧,两者的结合度还是非常好,非常紧实。而这样的设计好处在于,排插顶部的开关按键是卡在收纳盒的外面,这个设计应该是专门定制,我们平时使用的时候,不用再打开盒盖,直接在盒子外面就能够进行开关操作,更加的方便。
此外,ORICO排插采用的是三芯一体式铜芯线,它相较于普通的产品,线芯加粗了33%,即使在2500W高功率下持续使用,也不会轻易的软化、变形,同时还可以减少电量传输过程中的损耗,提高用电效率,更加的节能环保。
排插上的每一个充电口都设计了儿童安全保护门,当插头离开接口后,儿童安全门会自动弹出,将导电铜片分割开,这样子就不用担心小孩子用手去抠,可能导致触电的问题,不过日常使用的时候,如果不再需要用电,一定要养好随时关闭电源的习惯。
不过这款产品不仅仅可以帮助我们拒绝桌面杂乱,它在安全性方面也具有非常不错的表现。因为很多人觉得如果在一个盒子里面同时插上6个充电器,肯定是具有安全隐患,即使它在底部以及盒子的一侧,预留了散热的地方,但依旧还是不放心。官方对于这款收纳盒的宣传是,它具有750℃高温阻燃的效果,离火即灭,不过我们没办法进行实际测试,所以我主要测试的是在使用过程中,排插表面的温度以及收纳盒的温度,在没有开始使用之前,排插和收纳盒表面常规温度都在31℃左右。
经过两个小时的充电工作,我们我们实际测试到,两者的温度变化不大,盒盖温度依旧为31℃左右,收纳盒内只有充电头温度会提升,其实排插温度也是保持在31℃ ,但都是在合理控制范围以内,这个温度表现我个人是觉得非常不错。
其实一段时间体验下来,我觉得这款产品最大的好处就是可以将我们杂乱的桌面变得更加的简洁,而且排插上增加了两个USB接口,平时给耳机、小风扇等设备充电也非常方便,而且ORICO一体式收纳盒排插在安全方面的表现也让我惊讶,因为可能我对于排插放在收纳盒里面,可能导致温度提升,增加安全隐患,这个想法根深蒂固,但实际使用之后,我觉得这个设计是更加的安全,首先这种方式可以减少小孩、宠物的误触,其实平时如果不小心把水洒在排插上,可能直接造成短路,道收纳盒可以很好的,避免这一点。
不过这款产品确实还有一个缺点,那就是它的体积真的太大了,像我桌面比较小,放置在桌面上就非常不好看,所以我觉得厂家可以设计一些尺寸比较小,那应该会适合更多的人,对于这款产品,我的评价就是“是值得入手的居家好物”!
