中端主板没有旗舰?技嘉雪雕B560M AORUS PRO AX使用分享
发表于 2021-7-22 01:38:21
我们知道Intel第11代酷睿处理器还是采用14nm的工艺,就这一点倍受玩家诟病。当然还是有一些改变的,将老旧的Skylake架构换成新Cypress Cove架构,其结果就是可以支持更高的内存频率和PCIe 4.0的传输带宽,以及全新Xe核显等。总的来说在性能方面的提升虽然不大,不过使用的效果还不错。
不知道大家有没有看到,这一代出货最多的还是B560芯片组的主板,相比CPU升级,这一代的B560主板可谓是诚意满满,支持内存超频,默认3200MHz可以超频到4000MHz+高频。而且如果你使用的是11代酷睿处理器,B560主板还支持PCIe 4.0 M.2 SSD。与此同时,B560主板也加强的供电设计,整体和旗舰Z590系列有一拼,也就是说这一代你买B560主板会非常的合适。今天我就来分享一款不错的B560主板--技嘉雪雕B560M AORUS PRO AX,希望会给你一些参考。
【包装和细节】
技嘉雪雕B560M AORUS PRO AX是M-ATX板型的主板,所以包装盒设计师方方正正的,正面是AORUS大雕的logo和型号信息。右下角还有个标注支持英特尔11代CPU的字样,虽然这一代的CPU升级并不是很大,不过依然有忠实的粉丝选择升级,比如我。
来简单解读一下技嘉雪雕B560M AORUS PRO AX代表了什么。“B560”不用多说了这是主板的B560芯片组,“AORUS”代表着技嘉的高端系列,“PRO”一般都是加强的意思,简单说就是升级版。“AX”代表这款主板支持802.11 ax 无线协议,也就是我们常说的Wi-Fi 6。这样一解释相信你对这款主板就有所了解了。为了方便下面简称技嘉B560M雪雕。
技嘉雪雕B560M的颜值非常不错,如果全是白色我觉得更漂亮,当然有可能售价也会提高,嘻嘻。因为定位的原因,技嘉这款B560M并没有太多的装甲覆盖,不过主板的供电部分和M.2硬盘槽还是保留了一贯的设计。我觉得主板稍微再提升一点售价,把另一个M.2插槽加上散热片,这样主板的一体性会更好。
在供电方面技嘉雪雕B560M和自家的Z590系列的主板都有一拼。由一个8PIN的CPU供电接口,采用了12+1相DrMOS直出式数字供电,单相供电就能达到50A,理论上能负载600W的CPU功耗,用来满足i9这样的功耗怪物也足够了。
新一代B系列主板的特点能够支持内存超频。技嘉雪雕B560M拥有4根DDR4插槽,内存的总容量依然是128GB,官方目前文档显示支持的内存频率达到了5333MHz,基本市面销售的高端内存都能通吃了。如果不差钱可以一次性插满,哈哈!当然如果你喜欢超频,那么一定要买好一点的内存条,芝奇幻光戟不错哦!
技嘉雪雕B560M提供了两个M.2 NVME硬盘位。主板的第一条插槽为Gen4 x4,下面一条为Gen3 x4,不过唯一遗憾的是如果全部设计上散热装甲就出色多了。
主板一共拥有两条PCIE插槽,第一条带有护甲的为PCIEX16标准,两条插槽均是支持PCIE 4.0模式的。
6组SATA 6Gb/s接口,前置USB 3.2 Gen 2 Type-C扩展接口等等,可以说这款B560M 扩展能力一样非常的强。此外,主板还提供了4PIN的RGB和3PIN的ARGB接口。
主板音频电路位于左下角,有独立PCB空间,主板的声卡是Realtek ALC897,旁边有音频专用电容。
IO接口方面,由上到下:6个USB 2.0接口,一个PS/2接口,Wi-Fi天线,DP1.2、HDMI 1.4,USB3.2 Gen2 Type-A接口(10Gbps),USB3.2 Gen2x2 Type-C接口(20Gbps),2个USB3.2 Gen1 Type-A,2.5GbE以太网接口,6个音频接口,这个规格真的挑不出毛病来,扩展使用足够了。
【测试结果】
OK,多的就不说,下面我们就上机看一看这款主板到底如何。这次测试我使用的是Intel i5-11400处理器,阿斯加特的内存8*2,希捷酷玩520固态硬盘。
先默认状态烤个机。在FPU烤机测试中,我们可以看到11400最终在接近60℃左右的温度下运行在了3.9GHz左右,功耗保持在82W左右。这个功耗和温度表现还是很不错的。如果你喜欢折腾,那么到这里就算结束了,但是作为一个玩家,怎么也要有探索精神,接下来我就要解除功耗闲置,来看看效果有没有提升。
在BIOS中找到“进阶处理器设置”,然后找到“TurboPower限制”,然后把功耗限制1/功耗限制2都设置到较高的值,我这里设置到了256W,其实对于我这样的i5 11400来说以上就足够了,当然最简单的方法就是设置到4096,
怎么看功耗墙有没有被解锁呢,在AIDA 64中就能查看,红框里如果你开到最大就是4095W,而我设置的256W,看到256W字样就代表解锁成功。
那么这个时候是可以稳定运行在 4.2GHz左右的,而且功耗和温度也有所提升了,122W和77℃,其实如果你用高端的处理器可以尝试开启这个限制,如果只是一般的用户,建议就不要折腾了。比如这个11400日常使用你也不可能让它满载,我说的没有错吧。
看看解锁功耗墙前和解锁后,R20渲染测试的结果,单核性能有小幅度的提升,多核性能同样有提升,所以验证了CPU的性能需要运行的环境。这也是为什么很多玩家喜欢直接上旗舰主板的原因。
解锁前:多核3782,单核512
解锁后:多核3884,单核532
【内存超频】
前面也说了这一代的主板最大的升级就是支持内存超频,那么效果到底如何我们今天就来试一下。内存使用的阿斯加特 黑骑士V2 DDR4 3600,基础频率就非常高,即便是不超频一样很出色。从实际的AIDA64内存测试成绩来看,在3600MHz频率下性能还是不错的。
然后我尝试对频率进行超频,小超到3800MHz频率,时序CL20-25-25-47,内存读写速度复制分别52004MB/s和59072MB/s,48075MB/s内存延迟53.2ns。
接着超频4100MHz频率,时序CL21-25-25-48,内存读写速度复制分别53169MB/s和58216MB/s,48473MB/s内存延迟51.1ns。性能再一次提升。
到了4100MHz我也就没再继续超频,其实很多玩机大佬都说过,内存超频多为代表这款内存颗粒和整体质量的出色,其实性能提升并没有CPU超频提升大,所以很多行家都不建议超频内存,其实稳定的运行才是最关键的所在。
【小结】
总的来说这款技嘉雪雕B560M AORUS PRO AX还是很不错的,尤其是在11代的加持下,SSD的已经开启了“起飞”模式,哈哈!支持内存超频是这一代主板全新的特性,可玩度大大提升。解除电压限制,CPU性能也会进一步的提升,值得玩家一试。
对于这款主板,技嘉一如既往地重视,在主板的供电方面和扩展方面做得非常的不错,这样说为什么雪雕系列主板一直深受玩家喜欢的原因。
如果你最新想组装新电脑,而且计划使用i5级别的CPU,那么B560系列主板一定是你的首选。如果有需要不妨关注一下技嘉雪雕B560M AORUS PRO AX,希望它不会让你失望。
