喝水这件事对于所有人来说是最平常、也是每天都必做的,作为补充身体水分的需求,喝什么样的水以及用什么设备净水、热水,成为时下大部分人关注的问题,往往人们会使用桶装水或厨下净水器来获取纯净水,当然,也有选择目前比较流行的净饮机产品的,它没有桶装水不良水质的问题,也没有厨下净水器安装的繁琐,不失为当下人们健康饮水的明智选择,今天我就用一款来自德国精工品质的产品-蓝宝净饮机,与大家共同体验净饮机到底都有什么优势。 在介绍产品前,不得不提一下这款净饮机的品牌-德国蓝宝(Blaupunkt),毕竟,德国的产品有着优秀品质的标签,大家也很容易想到诸如大众、奔驰、宝马、西门子、巴斯夫、拜耳、汉莎等,都是成立多年的优质品牌,而蓝宝同样也是有着70多年历史的知名品牌,尤其还是博世(Bosch)的全资子品牌,1997年就凭借德系精工享誉全球,其净饮机产品根据德国直饮水标准,对水质进行严格控制和检测,也因此畅销海外欧美、日韩等95个国家。
回到产品本身,之所以出现净饮机类的产品,就是因为现代生活中城市水的水质良莠不齐,老旧小区管道氧化的杂质、工业区重金属的污染等等,使得直接饮用城市水存在影响健康的隐患,如果喝桶装水,我们无法确保桶内是否存在滋生的细菌,而厨下净水器,安装繁琐,便携性差,净饮机也就是在这种情况下出现在我们消费者面前。
外观
对于大部分人来说,选择一款净水设备第一考虑的是不能占用太多的地方,蓝宝净饮机凭借370mm×160mm×325mm的外形尺寸,加上其免拆装的特点,可随时轻松切换于各个场景之间,小巧不占空间,摆放自由灵活。
白茶色调的机身,侧边带有圆角过渡,后置式透明双水箱,操作面板采用孤岛式设计,圆润又不显突兀,金属色的拨杆,又增添了不少复古的风格,整体造型典雅大方,可以百搭厨房、客厅、书房、房间、饭厅、办公桌、茶水间等多个场景。
目前市场中其它品牌净饮机的水箱大都是非透明的一体式水箱,纯水和废水箱都是同一水箱,长时间使用容易污染纯水,而且由于不可拆卸,会导致清理不彻底,而蓝宝净饮机创新地采用外置式双透明水箱,纯水和废水箱分别独立,透明材质的选用,可让用户最直观地看到承装的水量,掌握水箱工作状态,可拆卸的特点更是方便清理,大幅避免了交叉感染病菌风险。
作为净饮一体的饮水设备,蓝宝净饮机内置一根PPC滤芯和一根RO滤芯,PPC滤芯可有效去除水中的各种杂质、不纯物质,吸附异色异味,提升净水口感,RO滤芯则可过滤有机物、重金属,细菌等,确保过滤后的净水纯度。这对超级复合滤芯可过滤2000升总净水量,相当于5714瓶350ml瓶装水,如果按一家三口的日常饮用量来计算,一年更换一次即可满足全家的饮水需求,而且约合每天不到0.6元的费用就能给全家带来高品质的净水。
由于水质较差的地区可能会影响到滤芯的使用寿命,针对这种情况,蓝宝净饮机自带滤芯寿命智能实时监控功能,对TDS水质全程监测,一旦达到滤芯的使用寿命,操作面板会亮红灯显示换芯提醒,而更换方式更是便捷,只需打开滤芯盖,旋转旧滤芯并抽出,然后再插入新滤芯旋转,最后关上滤芯盖即可,免去了售后服务人员上门安装的繁琐,更换快捷简便,轻松换芯不求人。
操作面板集触控和显示功能于一身,靠近下方的触控按键包括“调温”、“水量”、“童锁”、“泡奶”,其上方是六个显示净饮机工作状态和提示的指示灯,最顶部则是较大数字的实时温度显示。从按键的设置来看,蓝宝净饮机充分考虑到防止低龄孩童误触的情况,以及哺乳期孩子喝奶粉的使用需求,大众居家的使用场景考虑的非常周到,且对一些特殊群体有着人性化的设计。值得注意的是,该触控面板支持智能息屏,2min无操作的情况下会切换至微亮显示,既不影响查看,又能省电。
金属色拨杆是区别于同类产品的明显标签之一,相比触按式的出水,简约的拨杆设计不仅提升了整体的颜值,而且为取水过程增添了几分乐趣,相信入手后,孩子们会时不时地玩弄这个稚萌小拨杆。
接水盘采用分体式设计,磁吸式安装方式,与机身的吸附接触面积较大,所以稳定性也更好,相比一体式的接水盘,分体式的接水盘更便于拆装,不容易损坏,便于倾倒残水。
机身底部带有四个圆形脚垫,分布于机身四角,脚垫面积较大,软胶材质,即便略微凸凹的平面也能平稳地支撑机身,起到防滑的作用。
电源线从机身尾部引出,采用一体式设计,线长约1.5米,标准国标三项插头,适配绝大部分插座、插排,线材长度也足够家居和办公场所的用电距离。
使用
和其它饮水设备一样,首次使用蓝宝净饮机前也是需要进行冲洗的,首先将原水箱取出并装满水,放回机身原位后,接通电源,此时,冲洗图标白灯闪烁,代表进入10分钟清洗模式,清洗完毕后,换水图标红灯闪烁,取出原水箱清空后再次装满水,装回原位后冲洗图标白灯闪烁,代表进入5分钟清洗模式,清洗完毕后,冲洗图标熄灭,制水图标红灯闪烁,此时将纯水箱取出并清空复位,在确保原水箱内的水充足的情况下,净饮机开始制水,当制出的水达到纯水箱最高水位线时,换水图标和纯水箱图标同时闪烁,最后将两个水箱都取出,清空后复位,至此,首次使用前的清理就全部完成了,虽然步骤较多,但记住几个关键的操作就可顺利完成,之后就可在原水箱里装入新水并正常使用了。
在日常生活工作中,蓝宝净饮机可应用于多种需求场景,可完全替代净水器、烧水壶、滤水壶、恒温壶、饮水机、保温杯、茶吧机、温奶器等常见的饮水、净水设备。 如果作为净水机使用的话,经蓝宝净饮机过滤的纯水,甚至可以不用烧开就可直接饮用,因为该净饮机采用了ALPHA复合三级高精度过滤系统,前置有优质PP棉拦截泥沙等大颗粒杂质,中有斯里兰卡进口PPC活性碳棒吸附异味等无机物质,后有进口海德能RO反渗透膜去除细菌、农药等残余,可实现0.0001微米过滤精度,去除率高达99.9%,过滤后的水质获得专业检测机构的达标认证。
这里选用自来水+酱油作为原水进行测试,经过几分钟后,纯水箱里就已经存有的净化过滤后的纯水了,从两个水箱里水的颜色对比就能明显地看出,蓝宝净饮机已经将原水中的酱油色完全去除。
过滤后,这里再将纯水和原水的TDS值和酸碱度进行对比,原水(自来水+酱油)的TDS值为300多,而纯水的TDS值仅为17,两者水中溶解物的差值高达20倍之多,原水的PH值8.5,净水的则是6.5,整体上,经过蓝宝净饮机过滤的水,溶解物非常少,PH值也处于更适合于人们饮用的弱碱性,所以,不用烧开、直接饮用同样可以喝到安全、放心的高纯度净水。
对于习惯喝热水的朋友来说,蓝宝净饮机不仅能实现3秒速热,避免了传统热水壶烧水时间时间长、等待久的问题,而且还具备多达7档的温控设置。蓝宝净饮机之所以能3秒速热,主要得益于其内置360°螺旋通体顺热结构,同时加持稀土厚膜速热技术,让加热管升温更快,净水接触加热管的面积更大,从而实现速热的效果,也能更灵活地控制加热水温。
相比传统热水机只有3档温控的局限性,蓝宝净饮机的7档温控为用户提供了更多的选择性,提供了包括45℃、55℃、65℃、75℃、85℃、98℃共7个水温档位,机身内置的NTC感温系统可识别机身水体温度,保证不会与实际水温偏差较大,避免出现水温不准而导致的烫伤或无法冲泡茶饮的现象。
值得一提的是,在过滤和加热的过程中,全程净饮机发出的声音并不大,实测不超过55分贝,相当于翻书发出的声音,并不会对周围的人形成噪音干扰,夜间使用时也不会影响到家人的睡眠,办公室使用也不会影响他人的工作。
相信当过奶爸奶妈的朋友一定有过夜间给孩子冲奶粉的经历,水温过低会冲不开,过高则孩子无法立刻饮用,一般的情况就是等待水温下降后再冲奶粉,而蓝宝净饮机的冲奶模式,可恒定45℃水温,确保实现快速冲奶粉,让孩子尽快喝上奶,既解决了孩子的喝奶需要,又避免了家长冲奶的繁琐。
一般情况,厨下净水器会存在水流小、废/原水比例高等痛点,使用不便且造成较大的浪费,而实测蓝宝净饮机的过滤效果,4杯原水只排出1杯的废水,按每天使用5箱原水计算的话,一年会产生约900L的废水,按平均水价1.98元/吨计算,一年的废水仅浪费不到2元,对于精打细算的朋友来说,使用蓝宝净饮机给自己提供净水的同时,并不会形成巨大的浪费。
在取水的便捷性方面,蓝宝净饮机支持160ml、230ml、330ml和大水量共4档的取水模式,对于每次有定量喝水和冲泡水量要求的朋友来说,定量取水可更好满足于特定人群的需求,而大水量模式则给用户提供取水的灵活性和自由度。
使用的安全方面,蓝宝净饮机不仅有童锁防止儿童误触,而且净饮机本身还自带缺水防干烧以及温度过高提示的安全防护,真正做到安全使用、放心使用。
相比厨下净水器的不可移动,以及桶装饮水机搬运的费劲,蓝宝净饮机免拆装、体积小、重量轻等特点,让其随时可搬运至其它场景中,例如,想将净饮机由厨房转移至电脑桌上,只需拔下厨房的电源插头,将净饮机搬至电脑桌并放稳,再接通电源即可,轻松方便,节省人力,切换自由灵活。
这款源自德国精工品质的蓝宝净饮机,不仅满足了人们想饮用更纯净水的需求,而且充分考虑到大众制水、取水、饮水的习惯,涵盖的群体和需求点都非常广,能替代多达八种常见的饮水净水设备,无论你是孕妇、宝妈、主妇还是老人,抑或租客、养生党、运动人士还是办公职员,蓝宝净饮机都可胜任各种环境下的饮水场景,快速地制水、高效地净水以及便捷地拆装等诸多特点,不失为当下健康饮水的最佳选择,不到1400元的价格,基本与厨下净水器价位相仿,但一次性的投入,却能带来长久的高品质水源和高效便捷,是厨下净水器和桶装水无法比拟的。
注:产品来源于亿智蘑菇
