你还在给孩子用水银体温计测体温?抬手一秒测温-凡米双...
发表于 2021-7-29 23:51:53
前段时间孩子感冒了,天天测温,当时用的是水银体温计,用完还得甩甩甩,那叫一个累,因为是给孩子测温,所以每次使用都担心水银体温计的安全问题,也考虑过电子测温枪,但因为某些疑虑所以一直没入手,最近在朋友的推荐下入手了“凡米双用额温枪”在经过一段时间的使用后,觉得在测温精准度方面大大地超出我的意料也打消了我对电子测温枪许久的顾虑!
这款凡米双用额温枪,它的主要特点就是快准、操作简单;简约的包装内包括凡米医用红外额温枪、2节5号电池、保卡以及用户手册。
凡米额温枪娴熟的运用了人体工程学,使握持的舒适度倍增,额温枪加上电池的重量仅为80G;整机采用了ABS亲肤材料、流线型手柄设计,触感细腻还具有防滑效果,即便是小手也可以轻松握持,探头部分与温度计本体采用30°,提升测量准度。手柄表面分布有银离子镀膜,大大地增强了抗菌性,非接触测温解决一家人的使用安全。
正面有一整块的LED大屏幕,字体够大,显示清晰,自带红白双色背光,不管白天还是黑夜都看得很清楚,正面底部有凡米的品牌logo,上部圆形按钮是测温的操控按键,符合握持姿势,按键反馈灵敏,测温只需按动一次按键,就可以得出准确的体温;凡米的这款双用额温枪可以测量体温、物体温、水温以及室温,在精准的同时又可以做到一机度多用。
有两节5号电池供电,更换方便,轻轻滑动电池盖就可以打开;电池仓内部的做工也很精细,另外测温枪为适用于国内外不同人群适用需求,在电池仓内还有一个调节华氏度和摄氏度的切换拨键。
这款凡米双用额温枪测温范围很广,可测量34℃~42.9℃之间体温以及10℃~70℃之间的物体温度;误差率仅有±0.1真正的医用级别额温枪。
使用方法也很简单,测体温把温枪距离额头1~4厘米,按动测温键的同时听到“滴滴”提示音就可以读取测量数值了;具有节电功能,在测温结束后30秒无操作情况下屏幕会显示“OFF”并伴随提示音“滴”一声自动关机,下次使用直接按动测温按键就可以直接使用。
测体温和测物体温是有区别的,机身侧面有体温和物体温的一个开关,测温度实际的拨到相应的位置,人体测温范围34℃~42.9℃,假若低于34℃°会显示“LO”,体温若高于42.9℃显示屏则会显示红色“HI”字样,以示超过测量临界值或测量有误。
测温,一秒就可显示出体温数值,因为是无接触测温,所以即使给小朋友测温,在抬手的一瞬间便完成了测温,非常的方便,即使是小小的小朋友测温度也不会出现恐惧或不适感。
为测试其准确度,我还特意用它和水银体温计做了对比,在不同的时间段,一共测量了10次,得到的多组体温数,正常使用额温枪测温额头和太阳穴测温是最精准的,但人体表各个部位的温度右右左区别,为保证测量的精准度所以,测试位置与水银体温计一直都选来来同一腋下,凡米额温枪vs水银体温计对比后,发现几乎没有误差,医用级的凡米双用额温枪和医用级的水银体温计一样精准,应该说凡米双用额温枪应该更胜一筹,因为测量速度准而快,1秒搞定,而且数显看起来更直观;室温和物体温也是多次测试,其结果都很令人满意,无论是物体温还是人的体温医用级的凡米测量都十分精准。
说在最后:凡米双用额温枪在近期的使用中得到了令人满意的温度数据,体积虽不大,但真的是出乎意料的好用,最主要是方便,即使小朋友病了,也不用实时夹着水银体温计测温了,尤其是在疫情当下,家里更应该常备凡米双用额温枪,使用方便,一秒测温,测温精准,尤其是家里有力有小朋友的家庭一定要囤一个。
