循环风扇对室内空气流动、空调制冷、控温能带来什么辅助
发表于 2021-8-1 17:52:39
室内空气不流通,会产生杂味、细菌,让人感染各种疾病,最常见的就是感冒。而日常风扇则扮演着空气流动的辅助者。普通风扇固然能起到一定的作用,但效果远没有循环风扇来的给力。
今天和朋友们聊一聊前阵子上手的一款支持“华为生态HiLink”的“贝昂声控式智能循环风扇Pro”。
这款“贝昂声控式智能循环风扇Pro”可通过华为“智慧生活”APP进行各种智慧交互操作,各种模式切换、风速调节、上下左右摇头
同时,还可以设立智慧场景,通过与其它设备或指令触发,来自动执行风扇工作,这种人性化的智慧交互,正正是智慧生态带来的智能生活。
除了智慧操控,“贝昂循环风扇”还配置了一个遥控器,同样可以对风扇进行控制,当然,功能的操作远没有智慧生活操作更加详细明了。
而风扇本身还具备声控指令,可通过呼叫“小贝小贝”然后讲出相对应的功能语音指令,令风扇执行各种操作。
这款“贝昂循环风扇”整体非常小巧,最高高度为830mm.最低为730mm.而头部和底座则是290-300mm的直径宽度,对比普通落地风扇,这种规格的循环风扇,对于现在寸土寸金的房子来说,更节省不占用室内多余的空间。
可能有些人会觉得,这么小巧的循环风扇,它的风力会不会很小?那你可就大错特错了,这款“贝昂声控智能循环风扇”搭载24V直流变频电机,涡轮增压风道,实现强劲动力和低噪音,快速运转也听不到机器的声音,而且也更加省电,以平均一天智能模式下运行10个小时,一个月下来也才1度电,也这个数据也是通过第三方检测机构测试的。
还有一点特性,就是这款“贝昂循环风扇”有区别于普通风扇的左右摇头,它可以实现上下摇头。
左右摇头。
和上下左右一起摇摆的方式。同时这个摇头还可以对应使用环境来设定它的摇摆幅度,60°、90度和120°三个档位的。
而这种摇头特性.配合“贝昂循环风扇”的仿螺旋桨的大倾角宽面扇叶,可以均匀切制气流,形成涡流循环风束。
再通过真飓风导流罩,可以将这股涡流风束实现最长23M的长距离送风,实现整屋的空气循环,同时整个加密设计的网罩,也极大保证了大人和小孩手指误触碰进机器的风险。
风扇的控制台置于底座上方,采用了LED触摸控制的数码大屏配置,通过触摸可以进行各种模式的切换,而智能模式更是可以实时感知温度,根据温度自动调整风速,同时这款“贝昂循环风扇”还支持童锁功能,避免小孩不小心误触摸。
6档高低调节,通过按压按钮提升或按压调整高度,而在调节的过程,有一种缓弹性质,不用费力去提高,降低高度也只需抓住支杆轻轻一压。
循环风扇,对于室内空气流通,起到非常大的作用,能给我们带来新鲜的空气同时避免带来疾病的困扰,而拥有“华为生态”加持的“贝昂声控式智能循环风扇”,起到的作用就更大。
举个例子:
像我,平时假期经常会带着家人出去游玩,有时候一两天,如果是大假期或小孩放暑假,有时候可能十几天,家里长时间没人在,很容易就因为空气流通的问题而产生杂味,而通过“华为智慧生活”,我可以远程控制家里的“贝昂循环风扇”定期开启全屋空气循环,也可以设定自动场景让它每天某一刻自动执行指令自己工作,这才是我想要的智慧家居生活。
而说到空调,相信以下这些问题每个人都知道,无论是家里、办公场所、还是其它的场景,空调开启后,空间降温并不能一时间遍布到每一个角落,特别是壁挂空调,因为安装的位置接近天花板,它的控温检测就很难正常检测到正常的温度而及时进行机器的变频节流或定频的自动停止,而这两种情况就会导制:
1、空间不同位置温度偏差大,就会感觉到忽冷忽热的感觉。
2、明明温度已经低过所设定的温度,但却因为空调不能实时检测到正确温度,就会导制机器不断工作,制冷或加热,而造成耗电增加和机器损坏的机率加大。
不仅仅是空调,同样的对于加湿机、除湿机、空气净化机等等的辅助都是极为有效率的。
如果在这些场景,放置一台循环风扇,则可以解决以上这些问题,快速让整屋空气流转,达到室温一致,而空调也能第一时间感应到真正的室温达到所设定的温度及时自动变频或暂停工作,起到节能保护电机的作用,而正确的温度让人体更舒适。
好了,以上就是我个人对于“华为生态”“贝昂循环风扇”对环境空气流通重要性的一个体验分享,朋友们可以评论区发表意见,友好交流哦。
专注于电子数码科技领域
