曜越TT钢影PF1 650白金电源:强劲、安静、稳定,再战三年
发表于 2021-8-9 07:41:51
现在每个家庭都有电脑,不管是台式机还是笔电,经过几年岁月的洗礼都会考虑迭代换新的问题。我这台主机是五年前装配的,经过近两年的内存、显卡、硬盘等升级,目前状态还非常不错,日常就是处理下图文,但是今年发现在处理高清视频和玩大型游戏时处理器一直满载,所以近期考虑对这两个“大件”进行一下升级,同时也考虑电源(450P)也一同换掉。综合考虑,还是选择了曜越TT 钢影PF1 650W白金电源。
Toughpower PF1白金系列符合80 PLUS白金牌认证搭配并采用优质全日系电容,出色的电源可以为电脑整机提供稳定的电压输出,对主板、CPU、内存、硬盘等硬件也起到了保护作用,所以电源的选择上我还是倾向于:额定大功率、日系电容、全模组,并且Toughpower PF1 650白金电源还提供了长达十年的质保售后。
首先说Thermaltake(Tt)这家企业来自宝岛,自1999年成立至今已经形成了水冷、电源、机箱、键鼠等覆盖电脑及周边的布局,定位全球化的品牌,在多个国家都有成熟的销售渠道,并且一直保持与Intel和AMD的紧密合作,是全球领先的散热解决方案提供商。
建立于1999年,以全球化品牌为定位,是世界领先的系统散热解决方案服务商。
并且,Toughpower(Tt)一直都有着不错的口碑,这款PF1白金牌系列电源也是其拳头产品,另外还有Smart BX1 RGB、GT等多款性能或入门产品可选,可以根据自己的需求进行非模、半模和全模组的选择。
PF1白金系列做为Toughpower的旗舰电源,内外包装显得也十分的高档,我这款是650W的,这个系列还提供750W/850W的可供选择。80PLUS白金认证也可以看出这款产品的性能,采用优异的LLC+SRC电路解决方案,不管是半载还是满载情况下都能保证92%以上的转化率,高负荷下依然能够保持稳定的输出,非常适合高端的玩家。
Toughpower PF1白金电源配件包:除了尼龙轧带、螺丝之外,还配备了sata 5PIN模组线、ATX 4+4PIN、24PIN主板供电线、6+2PIN显卡供电线、大4PIN D型模组线、6+2PCI-E模组线等,模组线全部采用了16AWG线径的扁平线,对市面上多数的模组电源都能够兼容,并且显卡、主板等主要模组线都进行了加强,有效降低发热的同时也提高了转化效率,扁平化的线材更容易背线整理,也为今后的电脑升级迭代提供了便利。
除了电源转化率高之外,这款产品的另一个亮点就是搭载了Smart Zero Fan智能温控装置,风扇在负载30%以上才开始转动,稳定的电压回路加上风扇智能温控技术,能够通过主动判断电脑的不同的工作状态而达到散热和静音之间的平衡,夜晚开机的时候也更加安静不影响睡眠。
Toughpower PF1白金电源尺寸150mm*140mm*86mm,重量为2.5公斤,用料扎实的同时体积也更小,小体积的设计全面兼容ATX标准的机箱,主动式PFC+DC-DC框架结构设计,在转换效率、动静态测试、波纹、12V稳定度上都有着不错的表现,全日系的电容使用寿命也更长。
另外值得一提的是,较之前使用过的电源相比,Toughpower PF1支持了Smart Zero Fan低温低负载风扇启停技术,只需要一个开关就能实现劲冷和智能静音之间的切换,搭配120mm高风压轴承静音风扇,可以满足不同使用环境的自由设定。
背部1组M/B 28PIN接口、4组IED/Peripheral Sata 6PIN接口、5组CPU和PCI-E 6+2PIN、4+4PIN全模组接口设计的也非常丰富,满足了不同用户组装的需求,并且接口的兼容性也非常不错。
对于我来说,之前一直在非模和全模组电源的选择上挺纠结的,因为毕竟前者成本要低一些,但是考虑到后者的在以后的可拓展性及走线优势,所以还是选择了全模组,另外我不太喜欢“炫光”,所以如果有需求的可以去网上淘一些线材进行DIY一下,氛围灯的点缀会让机箱更为炫酷。
额定650W的电源其实对于我目前和未来几年都已经足够了,即便是后面升级10代U和30系的显卡也都没有问题,高电流+输出为VPU和VGA提供充足的电源保障,PCI-E显卡16AWG供电线材线径的增加使得电流通过能力更强,也更适合大功率高端显卡的配套使用。
装机非常简单,只需要按照原来电源的接口进行挨个替换即可,安装过程你会发现,这种扁线比之前的圆线要自如多了,很多半模组ATX和CPU的线材都是传统蛇皮圆形造型,如果机箱背部比较狭窄还是挺费劲的。
另外,在使用中如果开启Smart Zero Fan模式,基本听不到任何风扇的声音,即便是在玩大型的3D网友或者进行高清视频剪辑时,噪音也只有40分贝左右,算是非常安静的范畴了,静音方面还是令人非常满意的。
Toughpower PF1做为一款为游戏玩家量身打造的品质电源,全日系电容设计,白金认证全模块化,650W/750W/850W多功率可选,满足市面绝大多数玩家的需求,也给了玩家后期的DIY升级空间,价格上来说也算是同类产品中的佼佼者,相信看完我的体验能够为您提供一定的参考。
另外,80PLUS白金认证之外,还提供长达十年的质保也解决了用户的后顾之忧,主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC-DC架构提供了高效的转化,一键Smart Zero Fan功能也让极致散热和智能散热有了更多自主的选择,小体积的机身对于机箱也非常友好。综合来看,Toughpower PF1650W全模电源确实是时下用户一个不错的选择。
