如今,随着技术的进步,扫地机器人的功能是越来越多。起初只有扫地功能,后来加入了拖地功能,接着现在又加入了自动集尘功能,可以说用户体验是越来越出色。尤其的避障性能的提升也更加的明显,之前都是“碰碰车“扫地机碰到障碍物然后在躲避,不仅费时费力,而且还对扫地机寿命有影响。如今避障性能不断地迭代更新,现在使用的激光雷达可以轻松的感知障碍物,轻松躲避。 现在智能家居已经成为新时代的象征,家里没有几样智能产品真的感觉有点落伍了。今天要分享的云米(VIOMI)5G IOT 扫拖机器人凌厉2就是云米全屋家电互联系统中的一员,不仅颜值高,性能同样非常的出色,那么使用效果到底如何,接下来就让我们一起去看看。 【产品包装】云米(VIOMI)5G IOT 扫拖机器人凌厉2的包装依旧延续着云米的风格,白色为主基色看上去非常的洁净,正面是这款机器人的全貌,因为带有自动集尘功能,所有后面还有一个大大的集尘箱。正中间顶部是品牌名称,因为这个包装体积不小,厂家还是设计了一个提手,人性化十足。
内部的包装这里就不一一展示了,不过大家放心保护很到位的,毕竟这类产品有时候是需要邮寄的。直接来看云米(VIOMI)5G IOT 扫拖机器人凌厉2的全家福:主机一台、集尘宝(充电二合一)底座、拖布(包含一次性)、备用毛刷、2个集尘袋(集尘箱内置一个)、说明书。标准的配置,很不错。
【凌厉2细节】凌厉2还是常见的圆形设计,采用灰色和蓝色撞色设计,比较符合现代年轻人的审美。家中无论什么样的装修风格,它都可以轻松的融入其中。在顶部的右侧你可以看到机器人的开关,内置了LED光圈,在充电的时候会有灯光亮起。
和众多扫地机器人一样,凌厉2采用激光雷达,而且是四目激光雷达设计(顶部加主机前部),可以做到毫米级别的AI避障。用手按压可以感觉到下面设计有压力传感器,简单理解就是怕机器人进入高度不够的地方卡死,有了它机器人可以轻松的知道目前的区域能不进入工作。
凌厉2拥有更加智能的避撞方案,媲美汽车的自动驾驶。采用了全新的四目3D感知全景成像,自动路径规划,可以精准地识别150+低矮障碍物,最大程度减少碰撞,缠绕等事情的发生。通过一系列的计算可以让机器人轻松的避开障碍区,节省清扫时间,提高工作效率。此外,对于复式户型,也可以大容量记忆多层地图,从而实现全屋覆盖规划性清洁打扫。
集尘盒在扫地机器人的后侧,集尘盒不小,可以容纳更多灰尘。不过不要忘了一站式吸尘,其实也用不到太大的集尘盒,哈哈!此外,尘盒过滤网的过滤精度是微米级的,可将有害颗粒物过滤后排出新鲜空气,不会造成二次污染。
水箱和集尘箱采用一体式设计,简单易用。
【机器人底部】 云米(VIOMI)5G IOT 扫拖机器人凌厉2采用两个悬浮式驱动轮,双轮悬挂系统,主动力轮采用的高品质弹性橡胶轮胎,而且胎纹非常的深,这就和越野车一样,胎纹深越野能力好不打滑,其实扫地机也是一样,这种设计的抓地力都很出色。让它具有2CM越障高度和25°爬坡高度的能力,可以让机器人轻松爬上毛毯和门槛! 此外,这款机器人内置了5200mAh的大容量电池,在满电的情况下可提供150min续航或者250m²次的清扫,如果你家住的是大“别野”,清扫一次也是没有问题的。
一款机器人是否优秀,看看机身上的传感器就知道了。凌厉2拥有多组传感器:风机转速传感器,集尘传感器,地面检测传感器,回充红外接受传感器,激光测距传感器,水箱在位传感器,里程计以及激光头盖防卡传感器等等,可以说正是这些传感器让机器人可以顺利的工作,清洁好地面卫生。
附带的抹布,当然你也可以选择还是用一次性的,重复使用的抹布清洗的时候拆下来就可以。而且这种布料非常容易清理,直接用水冲洗就可以,当然很脏的时候可以适当地用点清洗液,再一个不知道能不能往水箱的加入清洗液,或许效果会更好。
【后吸式集尘座】最后再来看看它的后吸式集尘座(充电桩),比传统的充电底座大很多,毕竟后面还有一个集尘的设计。950W的大功率集尘设计,效果出色,当然工作时候的噪音也是有的,这个无法避免。此外,底部有防滑胶垫,落地不打滑,这个请放心。
4L大容量集尘袋,不用担心灰尘,50天只需清理一次就可以,要知道这款集尘袋拥有抑菌除臭功能,所以不用担心时间长了会有异味。而且自动密封不会出现漏灰的现象发生。
【APP介绍】其实这类机器人充满电就可以使用,不过第一次时间会长一些,因为要创建当前地图,以及熟悉环境等等。连接到APP后,不仅可以监控到机器人的一举一动,还可以设置多种使用场景,提升扫地机性能。
之前云米提出了5G IoT家的六大革新,1、家电5G IoT高速联网 实时在线;2、one touch一键组网 全屋家电 无限畅联;3、家电变得更智能,自动响应;4、单机智能变成场景智能;5、可以畅玩 云游戏 在线观看 8K超高清;6、更自由 人性化的人机交互。 通过凌厉2的名称我们就可以看得到这款机器人支持5G IoT,畅享5G IoT带来的出色体验。 凌厉2支持云米的APP也支持米家的APP,这里为大家展示的米家APP,看看都是有什么的功能设置。第一次清扫就是建图的过程,这个时候你会看到机器人 漫无目的地乱跑,也挺好玩的,我们不用管它,让机器人自己完整的跑一遍就可以了。其实完成第一次清扫后你会发现家中有些地方真的很脏,我的就是这样,即便是天天打扫也没有机器人来得彻底。
APP可以设置的内容实在是太多,最常见是比如虚拟器设定,规划好以后,机器人是不会越线清洁的。第二个区域清洁,简单说万一不小心在家中客厅打翻了果汁,这个时候就可以指定这个区域清洁,、、清洁的时候只要选中该区域就可以,方便快捷。此外,机器人的吸力有3个档位,水量也有3个档位调整,这个就要大家的使用习惯了。机器人支持遥控器清洁,不过感觉用处不大,哈哈! 如果你居住的房子是个复式,那么就可以使用多楼层地图了。不过机器人一定不可能爬上去清洁,办不到。所以多购入一台机器人才是正确的选择。哈哈!至于其他一些功能,如:升级、定时清洁、查看耗材剩余等等,这里就不详细地介绍了,如果之前你使用过类似的产品,这些基本都了解了。
【实际清扫效果】可以说家里有个扫地机器人真的是太惬意了,这次云米(VIOMI)5G IOT 扫拖机器人凌厉2的到来的确解决了我一大问题,有了它扫地拖地一起搞定,虽然有些顽固的污渍一次清理不干净,不过你可以让它来回在这个区域清理。
这里建议大家,在选择家居的时候要么就直接落地,要么就和我这样高出一些,这样可以直接让机器人进入清理。有些离地10厘米的家居真的是高不成低不就,一样有灰尘积累,但是机器人进不去,我们又不想天天清理,比较烦人。
一般的毛毯都不会造成太多困扰,出色的爬坡能力可以轻松的使用这种清理场景,当然建议关闭拖地功能,不然把你的地毯拖湿了就不太好了。
实际的清洁能力还是很不错的,这一点毋容置疑。
因为高度合适,扫机器人直接进入茶几下面清扫,而且出色的清洁系统,让它遇到障碍物后,转着圈的开始清洁,是不是太聪明了。前面也说了机器人拥有3个档位可以选择,如果开启最高档噪音和功耗也相应地增加,一般来说基本上用不到最高档位,毕竟每天清扫一次,还能有多少垃圾。
【避障测试】再来看看避障性能,之前使用过的扫地机器人很多时候都是靠碰撞来避障,结果就是费时费力,直接导致续航能力的下降,以及机器人的磨损增加。而凌厉2拥有四目激光雷达系统,可以实现高效的避障作业,实现更流畅、更高效的全屋清扫。 其实这个系统并不是一味地规避障碍物,而是逐渐的试探,慢慢地靠近后清洁,这样设计也就是为了应对家中的桌子、椅子、茶几等家具,因为它们都有腿,只能围着转圈打扫干净。
拖地后的效果,可以清楚地看到抹布上已经有了污渍,其实如果你觉得清洗抹布费劲,那直接使用一次性的就可以了,只不过是使用成本增加了而已。
在看看集尘座的效果,我感觉还是很不错的,和官方介绍得几乎没有太大的出入,不过有一点要说就是在吸尘工作的时候噪音有点大,这个也可以理解。
【总结】总的来说,经过这几年的努力布局,云米的智能家居逐渐的进入千家万户,我们也知道智能家居是需要生态系统支持的,全屋一个品牌,无论是管理还是使用都会给用户带来非常的方便。智能家居最几乎就是"百家鲜",谁家的你都想试试,最后生态全乱了。而云米提出了5G IoT全屋家电互联,可以为你提供全方位的服务,为你竭尽全力打造温馨的智能之家。 再说这款云米(VIOMI)5G IOT 扫拖机器人凌厉2的确不错,作为一款迭代升级产品,无论是颜值还是性能都要比上一代强很多。在实际使用中可以轻松的避开障碍物,而且清洁的也比较干净。尤其是集尘座的加入,之前两天一清理粉尘盒的习惯终于可以改掉了,到现在一个月了还没有清理一次,这个我真的太喜欢了。超长续航、支持家电互联、扫拖二合一,可以说这款扫拖机器人已经非常出色了。不过没有十全十美的产品,最后还是总结一下这款拖扫机器人的优点和不足吧! 优点: 1、性能出色,注重实际使用效果 2、2700Pa大吸力,清洁效果好 3、10秒快速集尘,99%的垃圾回收率 4、电池续航时间长 5、2cm越障,超强爬坡能力 6、四目毫米级AI避障,效果出色 建议: 1、建议附带一个清洁布,日常用来清洁扫地机主机 2、边刷如果设计成两个我觉得效果会更好
