在工业技术的推动下,很多年前洗衣机就成为家庭中标配的电器。如果追根溯源的话,世界上的第一台洗衣机在1858年就诞生了,随后在1910年,美国人费希尔研制出第一台电动洗衣机。如今,随着洗衣机逐渐走向大众化,在功能和体验方面也有了质的提升,比如通过改进结构实现新风烘干和去除异味的功能,又或者在物联网的大背景下实现了智能化的体验。
趁着最近往新房子这边倒腾,有幸收到一台云米EyeBot互联网洗烘一体机。作为一个贴着科技标签的用户,我家里几乎所有带电的物件几乎都是智能产品,尤其是铺设米家智能家居系统之后,更是沉浸其中,今天就和各位分享这台洗烘一体机的体验心得以及它在全屋智能联动的重要性。
丨包装开箱
这台洗衣机采用传统的瓦楞纸包装箱,大件家电的包装方式比较方便开箱,剪掉扎带并向上把箱体拿开就好了。收到产品的时候箱子有些许破损,但箱内有厚实的塑料泡沫填充,产品毫发无伤。
箱子正反两面内容基本一致,印有云米的Logo和产品名称,另外分别标记有“正面”和“背面”字样,在搬运的时候要稍微注意些。
箱子侧边印有云米商城APP二维码以及制造商信息等内容。
侧边靠上的位置贴有不干胶铭牌,标记有这台洗衣机的序列号、型号、颜色等参数以及制造商信息,便于在开箱前对产品有一个大概的了解,我选的这台是EyeBot Face新风速烘11Kg云墨蓝配色。
包装内有厚实的塑料泡沫填充,机身外侧套着一层透明塑料袋,同时在机身前方屏幕以及滚筒盖板等亮面的位置贴有保护膜,避免在运输和安装过程中摩擦损坏。
包装箱中除了洗衣机之外,还附赠有上水管、四个塑料塞、二合一扳手以及使用指南。
丨产品设计
凭着对云米产品的了解,EyeBot系列的定位属于高端产品线,比如那台售价一万多的油烟机至今让我印象深刻。同系列的洗衣机这边云米也下了不少功夫打磨,并为它的配色取了一个非常诗意的名字,叫做云墨蓝。视觉上看上去就像是深蓝色墨水写下字迹的颜色,接近于黑蓝色,沉稳内敛。
洗衣机机身整体以硬朗的造型为主,辅以少许圆弧线条过渡,简约且不失高端感。由于滚筒的容量达到了11Kg,使得机身体积也有所增加,三围尺寸为595*660*850mm,净重68Kg,开箱后在放在客厅拍摄移动的时候费了老半天劲,不过安装之后就不需要移动了。
机身不同的位置对应采用不同的材质,但从细节来看工艺细节比较扎实。正面除了必要的元素之外,尝试去掉了其它复杂的点缀,保持有秩序的设计感。作为安装好之后最常看到和交互操作的部分,与主流的家居装修风格还是能够很好的融合,比如和灰色的卫生间墙砖搭配起来毫无违和感。
正面上方的部分将洗衣液盒和显示、交互区域集成在一起,外侧覆盖有亮面黑色面板,通过设计上的一致性传达出一种精致感。考虑到交互区域需要便于操作,整个盖板部分设计了一定的倾斜角度,且在下方边缘的位置做了适当的内收边处理。
左侧是洗衣液和柔顺剂添加槽,盖板上标记有产品型号字样,稍稍用力向内按压即可弹开,推入后再次按压关闭锁住。柔顺剂和洗衣液分别有独立的添加口,并且有独立的盖板,防止液体溢出。
右边是显示和交互区域,但实际上交互区域只占了中间一块,最右边标记有产品的三项功能特性。通电后电源键亮起,长按开机后整个显示区域点亮,各项模式功能以彩色图标显示,且全部采用触控操作。
滚筒盖板采用半透明设计,外面覆盖有一块黑色塑料盖板,且微微向外侧凸起,透过盖板可以隐约看到滚筒里面。盖板中间有电镀工艺的云米Logo,周围镶嵌有一圈银色边条,起到些许装饰作用。
盖板从右向左打开,右侧中间有用于拉动的区域,开合角度大约在170度左右。盖板里面还有一段凸起的不规则透明部分,主要是起到将衣服挤压到滚筒内的作用,同时边缘处与滚筒周围的橡胶圈贴合,确保密封性,右边的位置通过卡扣固定。
滚筒部分采用304不锈钢材质,且在表面设计有一些突出的小圆点和橡胶组件,主要作用是增加滚筒转动时与衣服的摩擦力。
值得一提的是,在机身正面右上角贴着两块不干胶标签,分别是云米全屋互联网家电标签和中国能效标识的标签,这台洗衣机属于一级能效标准,洗净比为1.05。
对应右下角的位置有一块装饰盖板,打开以后内置有排水泵,一旦洗衣机故障无法正常排水,就可以通过这里的应急排水口将滚筒里面的水排出来。
顶部设计也十分规整,周围有一圈凸起的包边,中间凹陷的部分采用磨砂质感,阻尼比较大。日常可以在上面放一些东西,比如脏衣篮之类的。
机身左右两侧为对称式的设计,一块完整的金属盖板包裹起来,中间做了一些凹凸的图案装饰。侧边到背部贴有防划塑料膜,安装后使用前建议撕掉。
机身背部分布的模块比较多,不过安装以后靠墙放置,日常不会看到。背部的盖板根据机身内部零部件形态做了凹凸的造型处理,右上角黑色漏斗造型的是烘干出风口,从顶部向下看有出风格栅;旁边的白色圆孔是进水管接口。
电源线从背部左上角延伸出来,采用国标三脚插头,长度大约为1.5米左右;靠近中间的位置贴有不干胶铭牌,标记有这台洗衣机的技术参数、制造商信息、序列号编码以及电路图。
排水管从机身背部左下角向外延伸,通过两个管卡引导向上走,到右侧再垂下来,属于上排水的设计。靠右边的管卡可以取下来,如果家中排水管在另一侧的话可以调整方向。
总体来看,云米的这台洗烘一体机在形态结构方面与主流的洗衣机基本一致,不过在一些细节设计上却注入了自己的灵感,将EyeBot系列主打简洁、智能和未来感的元素融合进来,加之出色的工艺细节,让产品本身的质感提升了不少。
丨安装体验
印象中云米的产品都可以约售后上门安装,不过洗衣机相对简单,家中父亲决定自己搞定。先来说说安装体验,开工前仔细学习说明书上的安装说明,按照步骤操作并不复杂。通常洗衣机都安装在卫生间或者阳台上,受户型限制我这边客厅没有阳台,主卧的阳台又没有上下水,所以只能规划在卫生间了。
安装之前需要取下机身背部的四个运输螺栓,用附赠的扳手拧下来即可,然后将孔塞扣上去。如果需要重新运输的话,切记要把螺栓装回去再搬运,防止损坏机身内部。
之后将洗衣机搬运到需要安装的位置附近,要确保附近有上下水管,一般做水电的时候都会预留。附赠的进水管一端是弯头,一端是直头,弯头的一端和机身背部的进水口连接起来,螺帽拧紧就好。出厂搭配有橡胶垫,通常拧紧以后不会漏水。
直头的一端和卫生间的水龙头连接,我这里装的是4分管外螺纹水龙头,加装一个弯头让水管与墙面保持平行。
排水管的安装高度要求在0.85m-1.25米之间,机身背部已经通过管卡向上引导,调整到房间排水管的位置即可。排水管的末端不能浸泡在水中,如果排水管过长的话,可以自行剪短一部分。
连接好以后将洗衣机微微移动推到合适的位置,然后检查机身放置是否平稳。如果不平稳的话,就用附赠的扳手调整机身底部四个角的支撑脚,确保机身放置平稳。安装好之后通电开机,进入到洁筒洗模式测试是否可以正常使用以及上下水。
由于卫生间比较窄小,安装之后,洗衣机的盖板与马桶有些冲突,只能开到大约90度,不过倒也不影响正常拿取衣物。
丨使用体验
通电开机之后,交互区域的臻彩触控界面自动亮起,并伴有动画和彩色显示。触控交互的方式优势很明显,一方面代替了传统的按钮,避免按钮因长时间使用产生机械问题;另一方面背光打亮,即便是在光线比较暗的环境下也不影响使用;第三开启童锁之后能够避免小孩子无操作。
云米的这套臻彩触控界面UI美观度方面还不错,但彩色的图标设计有些差强人意,其中几个看起来和游戏中的技能图标有些相像。不过各个功能的入口分布明晰,且根据功能类目和使用习惯做了分区划分,数字字体比例比较大,老年用户也能看得清晰。
系统预设的洗涤模式非常丰富,在机身UI中包含有黄金洗、除菌洗、超快洗、棉织物,另外还包含有黄金烘、洗+烘、漂+脱、单脱水、洁筒洗等常用功能和组合功能,每一种模式都对应提供不同的程序、时间、水温、转速等等,详细的信息参见说明书。除此之外,搭配手机APP还支持解锁更多的使用模式,后面会详细讲到。
洗涤之前需要向洗衣液盒中加入洗衣液盒柔顺剂,添加的量不要超过MAX即可。添加之后洗衣机会根据洗涤的程序以及筒内衣物量的多少,智能的向滚筒中投放适量的洗剂,不需要人工把控投放量,避免浪费或过量。洗衣盒容量为1800ml,添加一次基本可以用一个月左右,余量不足橙色指示灯亮起提醒。
这台洗衣机的滚筒拥有11Kg的容量,相比市面上主流8Kg、10Kg的要大一些,可以容纳的衣服自然也就更多。基本上春夏秋三季一家人的衣服可以一次丢进去,到了年末大扫除的时候也可以多洗一些比较大的窗帘、被罩等等。总之洗衣机的容量就像房子的面积一样,肯定是越大越好。
另外值得一提的就是,在洗涤过程中如果发现有漏放的衣服,可以按下暂停键,如果筒内水位和温度满足开门条件,盖板锁扣自定打开,添加衣物后关上盖板,再次点击启动键,洗衣机会继续运行。若不满足开门调节,则无法打开盖板添加衣物。
日常一般用黄金洗模式就可以,适合用来清洗中度脏污的棉麻、化纤、混纺织物。默认的洗涤时长是50分钟,水温40度左右,漂洗2次。单清洗模式下默认不带烘干,如果需要去味和烘干功能需要手动勾选。
先在单洗状态下测试,丢进去三件最近穿过的衣服,基本都是浅色,衣服表面有一些干活蹭的污渍,衣领和袖口的部分由于经常出汗有些发黄。启动黄金洗模式开始清洗,滚筒部分旋转并有水柱进行喷淋,也能把滚筒盖板内侧残留的洗衣液泡沫冲洗干净,避免二次污染。
清洗结束后把衣服拿出来,经过脱水之后不会再滴水。检查清洗前有污渍的位置已经非常干净了,另外衣领和袖口的位置的汗渍也不见了。
在体验期间我也做了更极限的测试,找到一件不准备穿的T恤,在上面倒上酱油,待酱油完全渗透到衣服纤维当中后,丢到洗衣机桶内。开启洗+烘模式,洗涤并烘干后拿出来对比,酱油部分的污渍已经完全没有了,可见洗涤能力还非常出色。
对于小孩子或者是皮肤比较敏感的人群来说,推荐使用除菌洗模式,通过较高温度下长时间清洗,分解附着在衣服上的过敏原和细菌等,根据官方数据,对于金黄色葡萄球菌和大肠埃希氏菌的去除率都达到了99.99%。除菌洗模式默认时间是112分钟,水温60度。另外,这个模式也适用于清洗一些毛绒玩具、床上用品等等。
如果有少量的衣服需要马上洗出来的话,还可以选择超快洗模式,只需要15分钟就可以完成清洗,相比前面两种模式速度提升不少。比较适用于紧急情况或是商务人士,要求衣服不能太脏,否则清洗效果会有所折扣。
洗衣机产品经过这么多年的迭代更新,在功能方面已经非常完善了。云米EyeBot互联网洗烘一体机将优化的重点放在了烘干上,尝试去解决以往烘干时间太长、衣物积存导致滋生细菌异味以及去异味不彻底的问题。
云米通过自家团队不断的实验测试以及对产品参数的对比调校,打造出一套黑科技专利。通过优化机身内部的风道结构,打通机内机外进风换气,让机身内部不再处于密闭不透气的状态,加速空气流动。其优势在于一方面提高了烘干的速度,另一方面通过新风换气避免滚筒内有异味产生。
从工作原理来分析,首先利用电机分别控制引流板和进气盒风门,打通外界风道,确保外界的风顺畅进入到机身当中。在烘干作业中风轮以4600转/分的速度高速转动,风道系统内的风量和压力大幅增加,将筒内的衣物快速烘干。再由主动冷凝排风系统将湿热的空气进行适度降温,降低出风口的温度。根据官方给出的数据,烘干时间缩短50%左右。
此外,在整个烘干过程中还可以做到AI智能调节风量。开始烘干的时候空气通过湿衣服的阻力比较大,自动将风量调至最大;中途稳定之后风量自动减小,起到节能的目的;烘干快结束的时候自动加大风量,给衣物快速降温,避免开盖拿取的时候温度过高。
这台洗衣机预设有黄金烘模式,可以用于单烘干。除了手动选择烘干时间之外,还可以启动智能烘,通过传感器感知筒内衣物的含水量,自动调节烘干风量的大小,衣物变干后自动停止,避免衣服过度烘干或是没有彻底烘干受损的现象。
将刚才洗过但没有进行烘干的衣服丢回筒内,开启黄金烘模式,选择智能烘。三件刚洗过的夏天衣物烘干大约耗时1小时3分钟,速度还是比较理想的。与之前父母那边用的其它洗烘一体机相比,速度提升大约50%左右。取出衣服之后烘的非常干了,并且没有异味,可以直接穿走。
烘干完成后,使用温枪测试机身不同位置的温度。其中,机身机身顶部为40.7度,滚筒盖板为41.6度,机身侧边为35.4度,滚筒内部为59.4度。
日常使用更推荐洗烘同时进行,比如洗+烘模式是黄金洗和低温烘干的组合模式,洗涤完成之后自动进入到烘干流程。另外在除菌洗、超快洗等模式下也可以手动勾选烘干功能。
把老房子那边换下来的两个窗帘丢进去,11Kg的容量容纳完全问题。开启洗+烘模式,从开始洗涤到烘干结束,总共耗时大约1小时35分钟。期间使用功率测试仪测试耗电量,完成一次洗涤大约耗费1.2度电。
如果遇到一些不可水洗的衣物,创新的空气洗模式就是一个最佳选择。所谓空气洗就是不向滚筒内注水,依靠60度的循环热风渗透到衣服纤维当中,去除衣服上的异味和浮尘。比如冬天平时洗一下羽绒服和呢子大衣就非常合适,把衣服上的异味都去掉,减少拿出去干洗的次数。
家中哥哥平时爱抽烟,衣服也总是沾染着烟味。将他穿过的一件衣服丢到滚筒内,开启空气洗。洗涤结束后拿出来,能够明显感觉到没有烟味了,嫂子也不再吐槽了。根据中国家电研究院提供的测试报告,云米的这台洗烘一体机去除烟味和火锅味的的强度可以达到3.08左右,也就是可以轻松闻到的气味基本都可以去除。
上述这些丰富的功能以及功能组合使得这台洗衣机能够从容的应对更丰富的使用场景,对于大多数家庭来说完全可以满足日常清洗、烘干的需要,并且在容量和洗涤洁净程度方面的表现也让人很放心。
丨智能控制
在智能化功方面云米很早就开始了布局,甚至提出了“全屋互联网家电”的概念。这台EyeBot互联网洗烘一体机支持加入自家的云米商城APP,通过手机实现远程控制、设备信息查看等功能。
设备与手机APP配对比较简单,根据向导一步一步操作就可以,通过上面的GIF直观展示。
进入到设备管理界面,UI设计倾向于简约风,配色方面也是云米VI色系。上面大半部分以洗衣机图标的形式标示设备当前的工作状态;下半部分操作区域排布有洗衣机的多种工作模式,除了机身UI中自带的几个模式之外,还有其他模式可供选择,总共有21种模式。
点击单个模式下方的设置小图标,进入到详细的设置选项,可以自定义水温、脱水转速、烘干模式、漂洗次数以及洗衣液、柔顺剂是否自动投放、开启新风去味和速烘功能等等。选择好以后点击下方的开始图标,洗衣机就开始工作了。
这台洗烘一体机也支持预约功能,在预约选项中设置好洗涤完成时间、洗涤模式等等,系统会自动计算工作所需要的的时间,到时间自动开启工作,在设置好的洗涤完成时间结束工作。
除此之外,云米EyeBot洗烘一体机还支持智能家居联动,不过目前只能和云米的产品实现联动,比如在云米冰箱的大屏幕上控制洗衣机,支持触屏界面操作和语音控制两种方式,或者是洗衣机结束洗涤之后自动降下云米电动晾衣架等。希望后续可以开放接入米家,实现更多的联动体验和玩法。
丨体验总结
云米EyeBot互联网洗烘一体机到家之后,趁着体检期间的新鲜劲儿,我把家里之前堆积的衣物全部都洗了一遍,11Kg的大容量和洗烘一体给我留下了深刻的印象。尤其是新风烘干和新风去味功能,在很大程度上改变了此前传统洗烘一体机的糟糕体验,提升效率的同时也改善了用户体验。
就产品本身来看,EyeBot系列外观设计简约时尚,云墨蓝配色低调内敛;11Kg滚筒容量,能够一次性容纳更多的衣物;洗衣液仓1.8L大容量,并且支持自动适量投放;支持洗烘一体,支持多种模式和组合模式,可以根据实际情况灵活选择;搭配新风烘干、新风去味功能,智能调节烘干时间,空气洗去除衣物表面的灰尘和异味;接入云米商城APP,支持远程控制及智能家居联动。
结合一段时间的体验来看,这台洗烘一体机不支持接入米家算是一个小小的遗憾,希望后续完善这方面的体验。无论是新房装修,还是给老房子添置滚筒洗衣机,云米的这台EyeBot互联网洗烘一体机都是一款值得推荐的选择。
