复古风的小鱼缸,还有幻彩灯效加持,忆趣TV3.0体验
发表于 2021-9-3 16:12:56
现在很多人都喜欢养宠物,不过有些宠物养起来确实不太容易,鱼类就是其中之一,光是鱼缸的选择和打理就特别麻烦,更不要说造景了。上个月我发现市面上有一种智能鱼缸,可以开箱即用,最近入手了一款比较小巧的汉霸的忆趣TV3.0智能鱼缸,目前用着还不错。
这款鱼缸的容量比较小,不占空间,鱼缸的尺寸为300x230x260mm,适合养10条左右的小鱼。在结构上,忆趣TV3.0模仿了老电视的形态,加上它本身有LED灯效,所以平时用的时候显得很有意思。另外值得一提的是,这款鱼缸可以通过语音和小程序来管理,具有一定的智能属性。
鱼缸通常是玻璃材质的,忆趣TV3.0当然也不例外,所以它在包装箱内部通过泡沫来进行保护。这款鱼缸提供了一体式过滤仓,不过没有造景材料。
这款鱼缸基本上是一体式的结构,可以开箱即用,它的整体造型非常贴近于传统的电视,有着旋钮式的操作方式,并且还带有时间显示等功能,从正面上看,这款鱼缸做得十分简约,上边是盖子的位置,底部是用于调节设置的旋钮以及显示屏。
在左右两侧,忆趣TV3.0采用了对称式的设计,并且两边都有电源的接口,给鱼缸的摆放位置增加了灵活性。另外有趣的是,这款鱼缸还带有USB-A接口,可以用来给手机等设备充电,算是一个很特别的设计。另外从侧面还可以看到,这款鱼缸的底部与桌面留有一定的空间,移动的时候比较方便。
这款鱼缸的背面没有太多内容,设计比较简单,可以看出鱼缸靠后是过滤装置、水泵的位置。
打开忆趣TV3.0顶部的盖子之后可以看到,忆趣TV3.0在顶部设置了一些LED灯,可以带来炫彩效果,而且灯光具有1600万色,既可以使用默认的一些预设色彩,也可以通过小程序来自定义色彩,用起来比较灵活。
不过在鱼缸顶部并没有投食的位置,要想喂食就要把整个盖子打开。在鱼缸的靠后位置,忆趣TV3.0通过一个可拆卸的盖子来挡住过滤装置,另外这里还有个模仿电视天线的导气管,导气管是可以拆卸的设计。
打开后面这个盖子之后,可以看到下面分别是加热棒、水泵、过滤仓的位置,其中过滤仓是可以整个拆卸的,方便进行清洁。过滤仓本身包括了两个过滤模块,分别是物理过滤和化学过滤,可以在日常使用中过滤掉水中的各种污染物。
客观来说,忆趣TV3.0的做工不算很出色,细节上有些瑕疵,不过不影响使用。这款鱼缸本身用起来很简单,使用之前我们需要先简单清洗一下,确保鱼缸内部没有异味。另外在加水的时候,要确保水源足够清洁,自来水并不适合直接使用,至少要暴晒一段时间才可以,而且加水的时候要加够,确保没过水泵的出水口。
加好水之后,我们就可以养鱼了,刚开始因为水质、环境等方面的问题,像是硝化系统不成熟,还有天气太热等,鱼的成活率不一定高,所以一开始最好不要养太贵的鱼,避免造成较大的损失。这款鱼缸用的是12V的电源,用起来比较安全,而且它的灯光功率只有4W,水泵功率则是3W,加热功率为25W,日常使用并不费电。
另外这个旋钮的设计也和老电视很像,并且操作非常灵敏,用起来很方便。
除了通过旋钮来操作控制鱼缸之外,我们还可以通过语音来完成各种操作,这款鱼缸的唤醒词是小V小V,可以直接用来控制灯光、水泵、氧气泵以及温度,操作口令也很直观,省去了一步步设置的麻烦。
日常使用当中,这款鱼缸不需要过多的维护,它的一体式过滤仓可以整个拆下来进行清理,对于新手来说比较友好。不过在换水的时候,忆趣TV3.0没有提供特别的设计,还是需要一点点手动处理,另外每次换水也不要太多,每周三分之一左右就够了。
总之,作为一款比较小巧的鱼缸,忆趣TV3.0用起来比较方便,并且有很好的装饰性,很适合养鱼的新手使用,这款鱼缸最大的特点就是模仿老电视的造型设计,另外还有旋钮以及语音的操作方式,如果能够在细节做工上进一步优化的话,用起来应该会效果更好一些。
