冷静黑科技德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器轻体验
发表于 2021-9-13 15:31:53
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
对于高TDP的CPU进行进行,好的散热效果和静音似乎是鱼和熊掌一样不可兼得,但是对于长时间办公或者游戏的人而言,静音也是一个用户越来越看重的选项,因为电脑主机的噪音,真的会影响用户的思考,会降低工作效率和游戏的效果。那么,冷和静真的是CPU散热器无法同时达到的一个瓶颈吗?最近朋友推荐了一款主打冷静黑科技的风冷散热器——德商必酷(be quiet!)的DARK ROCK PRO 4,让我们一起来看看这款产品的效果。
对于有些玩家和用户而言,德商必酷这个品牌,还稍有陌生。德商必酷,其英文名为be quiet!,正如其英文名一样,其更注重安静,quiet正是安静的意思,而“be quiet!”则体现了一个用户对电脑噪音难以容忍,非常生动的体现了这个品牌的目标和功用!德商必酷,是一个专注静音的德国电脑配件厂商,其产品涉及机箱、电源、散热器及风扇,正在逐渐成为全球范围内静音电脑配件的领导者。德商必德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器,正是其高端的风冷散热器之一,完美体现了风冷散热器的冷静黑科技!在噪音和性能上,零妥协!
德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器,设计散热功率250W,可以针对高TDP的CPU,兼容Intel 115X,1366,1200,2011,2066及AMD AM2(+),AM3(+),AM4,及FM1/2(+)的多种脚针的CPU,含风扇尺寸(LWH)147.5*135*162.8,含风扇重量约1130g。采用7根6mm热管,可搭配120mm或者135mm静音风扇。
德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器,具有以下的特点:
1超静音运行
标配2把Silent Wings 3智能调速静音风扇,全速运行噪音可低至24.3dB(A),几近无声。
2高散热性能
可以满足250W的高TDP CPU的散热需求,通过7根6mm导热铜管、经过优化的散热鳍片、含有大量陶瓷颗粒的导热涂层,实现散热器的高性能散热。
3双塔设计
德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器,采用双塔设计,可以挂载三风扇哦!
4典雅的高颜值外观
全身黑化处理,拉丝铝合金顶盖,颜值爆表!
德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器的配件还是蛮丰富的,能满足Intel和AMD多种脚针的需要,主要有安装扣具,硅脂,说明书和螺丝刀。标配双风扇,提供了135mm和120mm风扇的扣具,以及Y型的风扇电源转接线。
德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器的颜值确实爆表,顶部采用不锈钢拉丝的合金顶盖,并且全身经过黑化处理,无需担忧散热鳍片因为长久使用而发生的氧化。双塔设计,进一步提高了散热性能,同时搭配扣具,也可以实现三风扇散热。
德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器的散热鳍片,经过流体力学设计,散热鳍片两侧的波浪状边缘,能让冷风更快地通过散热鳍片,迅速交换热量。而且在散热鳍片的表面,有含有大量陶瓷颗粒的导热涂层,可以进一步提升散热器片与空气的热交换效率。
德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器配备7根6mm导热铜管,能够及时将CPU产生的热量传递到散热鳍片,实现快速降温。
德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器可以配备120mm或者135mm的风扇,如果考虑静音,建议配备135mm的风扇。无论是120mm风扇,还是135mm风扇,都采用了稳定的六极马达、耐用的符合动态流体力学要求的轴承、水波纹扇叶。水波纹扇叶,能有效降低噪音,避免共振,同时增大流体湍东,提升传热效率。
这套主机的CPU采用的是intel 酷睿11代处理器11400,LGA1200脚针。TDP 65W,因此用德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器绰绰有余。主板采用的是映泰B560M-SILVER主板,采用Intel B560芯片组,兼容酷睿10代、11代处理器,8pin供电,搭载双M.2高速接口及6个SATA3接口,1个PCIe 4.0X16接口及一个PCIe 3.0X16接口,支持WiFi 6模块,板载2.5G高速网卡,提升有线连接速度。
内存采用的是光威(Gloway)天策系列-摩登灰 DDR4 3000MHZ 的16GB(8Gx2)台式机内存套装,属于略带散热马甲的内存条。
采用的CPU决定了所需的扣具,采用的是Intel的115X-1200的扣具,具体采用的接口可以根据说明进行选择。需要特别注意的是底座的螺丝,当螺丝扣好,需要用O型环紧固。
德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器的安装还是比较简便的,提供了螺丝刀,可以很方便的使用,扣具安装比较轻松,固定也比较方便。安装好以后,从侧面看,内存的散热鳍片与散热器之间,没有干扰,但是如果内存的散热鳍片较大,还是有可能会干扰的,所以用户搭配组件的时候,需要多加注意。
德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器贴有减震垫片,能避免风扇振动带来的散热器的共振,有效降低噪音。
德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器提供的风扇电源的Y型线,可以将两个风扇的4pin接口整合在一起,对于同规格风扇可以简单的实现,同转速,同时减少对主板风扇接口的占用,不过这个线有点多,我们下面简单进行一下散热器线材整理。这个时候,会涉及到扣具,其实就是这种折弯的铁丝,但是因为有不同规格的风扇,所以要注意铁丝的长短。
风扇的位置稍微进行一下调整,松开扣具,并重新安装就可以实现了,整理好以后,散热器的线材外露的少了。看上去要整洁不少。
将主板安装在机箱中,因为机箱的设计非常棒,所以主板的安装很方便,散热器与机箱之间也没有任何冲突。这次的机箱是德商必酷的SILENT BASE 802 黑色侧透版本(后面会有专门的测评),这款机箱也是主打低噪音的侧透机箱,可替换式的顶盖和前面板,侧面板可以免工具拆卸,全方位的防尘降噪设计,以及多硬盘的容纳等等,很多优秀的设计,都让人眼前一亮,因为后面会有专门的测评,在此就不多赘述了。
整体安装好以后,就让我们开始后面的测试。新机器配新系统,所以我也尝鲜,安装的是windows11操作系统。顶盖采用的是全透的网孔板,前面板没有采用全通透的网孔面板,而是采用了侧面进风的前面板。下面让我们看看风冷的效果。
采用OCCT,对CPU进行极限烤机,测试时间1小时,测试过程中的CPU温度如图所示。在整个过程中,CPU的温度维持在60°左右。测试结束后,温度能迅速回归测试开始前的温度,说明德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器的散热效能是足够的,效果也是可以接受的。
总结:
客观总结一下德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器的优缺点:
优点:
1拥有满足250W TDP的CPU散热效能
2配备7根6mm导热铜管
3采用双塔设计,散热鳍片两侧采用波浪状边缘,符合流体力学要求
4散热鳍片表面涂层含有大量陶瓷颗粒,可以提高换热效率
5运行安静,几近无声
6水波纹风扇,噪音更低,传热效果更好
7减震垫片,避免共振
8全身黑化处理,拉丝铝合金顶盖,颜值爆表
9人性化扣具,轻松安装
10可扩展至三风扇模式
不足:
1没有配备导热膏刷子,涂覆导热膏的时候,不是很方便
