多种连接方式随你体验——雷柏V500PRO机械键盘多模版
发表于 2021-9-18 20:28:28
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
一款机械键盘,衍生出多种不同的版本,满足不同用户的需求,也是一个不错的想法。雷柏V500PRO机械键盘,正是这种想法的真实体现。前面我体验了无线版的这款键盘,这次多模版的同款键盘,又会带给我怎样的不同感受呢?跟我一起来体验吧。
雷柏V500PRO机械键盘多模版,同样采用雷柏自主的机械键轴,也分红轴,青轴,黑轴,茶轴四种不同的键轴,这次我体验的是黑轴款的多模版,104键,带RGB灯效,黑色。这款机械键盘支持蓝牙3.0,5.0,无线2.4个,有线四种模式,即便USB接口不足,或者无线接收器丢失,也不影响正常使用。智能连接当前工作设备,并且可以在多台设备中随心切换,化繁为简的跨平台操作,让你随心所欲。键盘机械轴寿命高达6千万次,经久耐用,相应迅速。可调节亮度的LED背光,酷炫的灯效体验。全键无冲设计。内置锂电池,环保高效,告别更换电池的烦恼。
雷柏V500PRO机械键盘多模版的组件不多,有一个红色的拔键器,一个机械键盘,一本使用说明书,一个2.4G的无线接收器和一根Type C接口的键盘USB线。
雷柏V500PRO机械键盘多模版也是104键键盘,键盘尺寸不变,长434mm,宽131.1mm,高36.5mm,重1066g。这款键盘采用电池供电,内置高能锂电池,支持边充边用,配合雷柏的低功耗芯片及节省电技术,续航在1周~1月不等。相比于无线版,这款多模版,可以在蓝牙3.0,蓝牙5.0,无线2.4G及有线四种模式之间,随意切换。这款机械键盘,采用铝合金上盖,具有防泼溅的功能,全键盘采用悬浮式设计,可以有效避免键盘积灰。除了防泼溅之外,键盘还设计有排水孔,不用担心茶水或者咖啡的意外倾覆。键轴采用雷柏自主的机械键轴,寿命可达6千万次,黑青茶红四种键轴都有,键帽采用ABS双色注塑键帽,镭射技术精雕雕刻,清晰耐磨。
雷柏V500PRO机械键盘多模版,同样采用窄边框设计,采用悬浮式键帽,并且键帽具有不同的角度,从键盘的侧面可以看得比较清晰。各排键帽呈现梯度分布,不同的按键有不同的角度,这样正好将整个键盘全面展开,从而让打字更舒适。
雷柏V500PRO机械键盘多模版,前面正中的位置也有一个Type C的USB接口,旁边还有标注了on和off的无线控制开关。这款键盘可以在蓝牙3.0/5.0,无线2.4g和有线四种方式连接。如果采用无线2.4G,需要将2.4G无线信号接收器,插在电脑主机的USB接口,并开启键盘上的电源开关,USB线仅能给机械键盘电池充电。不过机械键盘本身,没有2.4G无线接收器的收纳仓,如果要是有收纳仓就更好了。
雷柏V500PRO机械键盘多模版,底面同样有键盘支架,支撑起来比较好看,打字也更舒服。从这里可以看到键盘右侧的指示灯区,在最右侧是雷柏的LOGO,如果这个稍微加点光效,估计还是会比较好看的,另外就是三个标记,一个是N,一个是C,一个是无线充电,N是Number的第一个字母,打标数字键盘;C是Caplock的第一个字母,指示大小写状态。最后一个是键盘状态指示灯,充电的时候,指示灯亮起红色。打开电源开关,红色和紫色交替,代表着无线2.4G在对码。雷柏V500PRO机械键盘多模版内置4000mAh的高能锂电池,配合雷柏的低功耗芯片与节能技术,可以让其有效续航1周~1月。
键盘的底面正中是产品的标签,上有键盘型号,功率消耗 ,以及一些认证信息。在下边缘,我们可以看到三个橡胶垫脚,其间有四个排水孔,在上边缘,有两个橡胶垫,并且有两个支架,支架的底部也有橡胶垫脚。
雷柏V500PRO机械键盘多模版,同样采用ABS双色注塑键帽,镭雕技术,细小颗粒触感,触感细腻舒适。磨砂金属上盖,悬浮式人体工学键帽,典雅气质油然而生。
我体验的这款是黑轴版的机械键盘。用拔键器将键帽拔掉,就可以看到键轴了,你能看到键轴上有雷柏的标记,这款键盘采用的是雷柏自主的机械键轴,具有6千万次的击打寿命,并且后力与行程无明显变化,手感持久。黑轴是专门为游戏准备的机械键盘,因此具有非常快的触发速度,同时,需要的触发压力也较大,在60±20cN,触发行程2.0±0.6mm,无段落感,更主要的就是响应,按压的同时,即同步做出响应。这就是黑轴的特点,黑轴触发压力稍微大一些,因此击打的时候,需要更用力一些。
这款雷柏V500PRO机械键盘多模版,支持蓝牙3.0/5.0,无线2.4G,以及有线模式,可以看到键盘的1-5数字键,同时也可以对应5种连接方式,前三个是不同的蓝牙模式,后面一个是无线2.4G,另外一个是有线。其实有线和无线各有好处。无线方式,更自由,没有线距离的约束,特别是写东西的时候,坐在电脑前,有时你会把键盘放在桌面上,有时则会放在凳子上,或者斜着打字,有时会想稍微抬一抬键盘,,这样有线就不太方便了,而无线使用起来就比较好;有线,不存在掉帧问题,信号比较稳定,而且不怕键盘的电池没电,因为一直连接在电脑上。
雷柏V500PRO机械键盘多模版的混彩背光系统非常酷炫,支持4档亮度调节,有多重灯光模式,我个人比较喜欢的是涟漪模式,当然繁星点点也不错,都非常酷炫,彻底激发你的视觉神经。
雷柏V500PRO机械键盘多模版,相应速度非常灵敏,绝对是游戏的良配。响应速度快,全程无冲。
总结:
客观总结一下雷柏V500PRO机械键盘多模版的优缺点:
优点:
1无线版,多模版,单光版,混光版,104键,87键,用户的选择很多
2采用雷柏自主机械轴,点击寿命可达6千万次
3黑,红,青,茶,四种键轴齐备,满足用户不同需求
4黑轴无段落感,响应灵敏,适合游戏
5ABS双色注塑键帽,镭射精雕,触感细腻,精致耐磨
6磨砂金属上盖,悬浮式人体工学键帽,气质典雅大方
7涟漪、繁星点点等多种灯效,非常酷炫
8键盘防溅洒设计,键盘底部有出水口
9支持蓝牙3.0/5.0,无线2.4G,有线四种连接方式
10内置高能锂电池供电,续航强劲
不足:
1键盘本身不带2.4G无线信号接收器收纳仓,建议增加一个
